小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
问题补充:应甲方要求当度增加一个设备基座,3000mm*1500mm*500mm,钢筋为直径16的三级钢间距200,单层双向。请问需要套哪些定额?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
正在做一个项目的审计,投标时地勘未进行,统一按三类土报价,后地勘显示土质为强风化页岩,使用风镐施工,施工方做的综合单价极高,在定额中却找不到风镐的对应定额,急切盼高手指点!另外,3000立方的地基基础开挖大约需要使用多少风镐台班,有熟悉施工的朋友请赐教!
问题补充:离心式通风机下面要做个高10厘米的混凝土基础;请问江苏定额如7-21(风机安装)定额中,是否含基础制作,但是里面的C15混凝土量比较少,要换算吗?如不含,是否要做个设备基础的清单,里面需要套哪些定额,(如,水泥,地脚等)请详细说一下,谢谢.
我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。
问题补充:1.墙体表面清理干净,刷专用界面剂一遍2.30厚无机保温砂浆3.3厚抗裂砂浆(压入耐碱网格布),涂抹压光4.满刮腻子一遍5.刷底漆一遍6.乳胶漆一遍.
本帖最后由 纵横软件小鱼 于 2017-5-25 09:36 编辑 新的学习资料又来啦,大家注意下载!
室外直埋式预制保温管件:收缩带下料、制塑料焊条、坡口及磨平、组对、安装、焊接、套管连接、找正、就位、固定、塑料焊、人工发泡、做收缩带、防毒.请问以上内容套什么定额????????
问题补充:报警系统中心操作站管理软件声光报警器报警主机控制键盘后备电源数据接口(网络通信模块)继电器模块总线模块总线模块总线继电器模块
关于不同基坑支护形式的土方开挖套用定额的争议案例
大家好啊,我是预算新手,在套定额中,有时在安装定额中没有,而在市政定额中有的,是否可以用市政定额中的定额,我现在是越来越糊涂了,还请各位大虾们帮帮小弟啊。
收录于话题
基础防潮层套什么定额
基础防潮层套什么定额专题,为您提供基础防潮层套什么定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础防潮层套什么定额 相关的专业交流讨论,更多基础防潮层套什么定额相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
