底框抗震墙基础这样做行不行啊???还是要做成肋梁式???抗震墙墙底弯矩能不能按附加荷载输入端柱基础???正在做的工程基础平面和大样如下图~那位大侠指教一下啊???谢谢!!
AAO和AO工艺,在好氧池和缺氧池之间有个内回流,我想请问一下各位前辈,内回流是怎么计算的?内回流比又是如何计算的?谢谢[ 本帖最后由 hdrenwei2008 于 2011-12-12 17:16 编辑 ]
1、请问如何计算剩余湿陷量?规范上并无具体公式,大家一般都是咋计算的?2、一个二十九米左右的框架结构,拄底最大轴力为6000kn,场地第一层为10m厚的二级自重湿陷性黄土层,地下室高度为4.6米,用2.5厚3:7灰土垫层可行否?3、用梁筏、柱下条基、平筏哪种合理?请各位展开讨论哦。
多介质过滤器下部的集水装置中:滤帽规格是如何确定的(0.25T/h;0.5T/h;1T/h)?滤帽个数是根据过滤器处理流量计算得出还是根据过滤面积换算得出?如何计算的?:Q
本人才疏学浅,想向各位大神请教,如果我要手算房屋结构中的一条主梁的荷载,需要考虑板对该梁的荷载,梁上墙体对该梁的荷载以及次梁对该梁的受力影响,而次梁对主梁的影响可以看作是一个集中力,我想请教的就是板对主梁和次梁对主梁的荷载是如何计算的? 另外,次梁是否也承受着板的荷载?具体应如何计算? 望大神们赐教。感谢
润新阀说明书上说的是每升树脂再生耗盐1.5g,也有的说1吨树脂再生耗盐83公斤左右,到底哪个市正确的,望各位老鸟解答一下!
现在我有一个疑问 比如说一台5000m3/h的风柜,用4排的表冷器设计冷量为30KW。 这样我按回风27/19.5的工况,出风相对湿度90%,温差13度,计算出他的出风干球14.05度,湿球13.06(印象数,具体现在我没去复查)。(这个也可以一般按出风相对湿度90%,温差13度反算出的冷量是30KW。) 这个时候我再看他的6排管表冷器制冷量为40KW,那么我可以算出他的焓差h。 问题来了:我就不知道怎么算他的出风干湿球温度了。
如题,灌区的水量平衡如何计算,有没有相应的软件或者计算表格呀,很多报告里面出现大幅的表格都不知道怎么来的,希望有大侠指点迷津?
,水管管径50,水管翻过一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要达到出口流量20m3/h,需要选什么样的泵?如何计算?2.怎么确定50的水管能承受多大流量?
如图所示水池,在厂区消防通道下方,高点深10米,底点深6米,以前简单水池都是按地下室外墙算下的,这个比较深板块形成单向板所以我还是想建模算下 问题这种造型的建模如何处理特别是水浮力,有朋友做过这种样子的么
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo 我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。 尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。 坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。 坡道的斜率如何计算? 斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
节能减排有广义和狭义定义之分,广义而言,节能减排是指节约物质资源和
在算t2时是按管段起点为设计断面进行计算还是按管段终点为设计断面进行计算呢? 在《排水工程》上说按管段终点为设计断面计算时m为1计算,管段起点为设计断面计算时m为2计算,对吗?因为在另一本书上看到按管段终点为设计断面计算时m为2计算。 那个对呢?
本人做18层住宅楼,高位水箱下来水压7.4公斤,水泵出口水压10公斤,消火栓系统采用减压消火栓,请问大师消防的剩余水头如何计算?1层到几层采用减压消火栓.
例如,梯板100厚,踏步170高,算最小配筋率时按100板厚的最小配筋率计算,将踏步看成荷载,还是按(100+170/2)的厚度计算最小配筋率
