我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
我们单位(在北京)现在需要在现有的楼顶(5层22米高)上建一座面积1000平米(24.7M*40M*3.5M)的轻钢结构的办公室,没有经过设计院出图,直接由施工单位出施工方案,施工方现在的基础连接方法就是在现有的屋面上用2.7MM*40MM*100MM的方管平放在屋面上再用160MM长的膨胀螺栓在方管的两边固定,局部有予埋件,但是埋件的做法也只是埋在屋面的保温层和保护层上,(原有的屋面是按上人屋面设计,表面有100MM的绑筋保护层和地面砖)没有和原有的结构楼板连接上.不知道这样的基础连接对建筑物的抗风荷载有没有问题,请各位搞结构的大侠帮忙给计算一下.谢谢!!!!!!!!!!不知道我有没有把问题描述清楚,我拍了些照片大侠可以参考.本人QQ:527448746
准备采用玻璃钢管,360度砂石基础,不知道管顶是不是必须用块石压顶来防浮,如果一定要的话要多厚呢?!谁知道麻烦教教我,谢谢!!
设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板,请问各位专家这种做法是否可行?谢谢!
请教各位,马上一个地块开工了,临时箱变的基础做法怎么样,主要是接地的装置,是在做基础的时候预留几个扁钢吗,还是怎么个做法,请大家赐教,谢谢!!
经常见基础梁或板的底筋设计为锚入基础承台内La,但基础承台的底筋没有上弯(如下图左侧做法),是否不合理?是否应按图中右侧的做法将承台底部钢筋上弯后与梁板底筋搭接呢?
根据这张设计图纸的想法是不是以下这种做法:将环形的基础梁,取梁中两平行的主筋用圆钢焊接起来形成通路,好比形成一个“工”字,“工“字两横就是梁筋,一竖就是焊接进去的圆钢。是否可以这样理解,至于间距就看图纸之间的这根符号来确定。
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
请教一个问题,如果槽钢平放,我没有地方可以打膨胀螺丝,那方法是用角铁固定在槽钢旁边,然后在角铁上打膨胀螺丝嘛,我们这里做法没有立着的,所以想请教一下各位大神
冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
我是实习生,对于目前项目的接地做法有疑问。之前的项目是利用桩的钢筋做接地极的,但是现在这个项目,持力层是岩石,直接做筏式基础,不打桩,那这是不是就是意味着,我们得另作人工接地极?如果做,应该怎么做呢?如果不做,是不是就是将筏板主筋焊接成网即可?期待各位大师指点
最近在做一个山坡上的项目,有几个基础的问题不知怎么处理:1.框架结构三层,独立基础,基底有部分落在岩石上,有部分落在粉土层上,遇到这种情况应该怎么处理来防止不均匀沉降?听说可以做褥垫层,怎么个做法啊?2.另外一个项目,十八层住宅,基础是筏板,有部分筏板落在中风化岩石上,有部分落在强风化岩石上,两者特征值差一倍,一个是1000kpa,一个是500kpa,基础需要做什么特殊处理吗,基床刚度系数取多少比较合适?3.还有另外一个项目,做的是人工挖孔桩,嵌岩桩,中风化岩石,不过桩长变化比较大,1.5m-8m,这种情况单桩承载力计算需要特殊修正吗,还是采用别的基础形式比较好?
本帖最后由 wingspink 于 2014-6-26 16:15 编辑 如了个题 各位大虾 求教木栈道木栈桥亲水木平台等 木桩在池底湖底的基础做法PS:后来找到的一个做法 估计好用的吧
我这边工地要做一个永久围墙,就是上面那个角度有什么要求
最近看到韩国人做的几个油罐基础,在整板基础下部做了一圈环梁,内部填砂,不知这么做有什么用意;图参见附件,pdf格式
