《建筑地基基础设计规范》里面规定柱边到地梁边的距离不得小于50,小弟我做的一个条基,柱宽400,偏心进去75,地梁宽300.所以梁边在柱的位置还要往外凸出25出来,见图。我个人觉得凸出25对施工有点不方便,觉得可以把地梁往外偏心25出来,或者外边的梁加宽25.问了一下做施工的人说不可以。 请问一下各位大哥高人,这样做真的不可以么,是有规范规定的还是什么其他的原因呢?小弟,刚毕业不久,没啥经验,还望各位不吝赐教。
画红圈内里面的那道墙只有1.5m高,建筑外圈全是挡土墙,我想问下,那2道墙怎么画图表示?
我做的一个工程,建筑物是砖混结构,基础采用砌体条形基础。1、地下水埋深较浅,但地基持力层埋深较深,地基处理办法是采用天然级配碎石回填至基底标高, 这样的话条形基础的部分砌体就浸泡在地下水中了,这种做法可以吗?2、我的地基处理办法可以吗?
在线坐等,刚开始做设计,一个砌体结构的单层泵房,现在设计到基础部分,是墙下条基,截面已经确定,具体参数是b=500,h=200,肋梁高400,宽300,主要想知道条基板底配筋和肋梁该怎么配筋啊(需要用到的受力的参数用F之类的表示就行),最好是计算过程.....当然,也可以指导下软件怎么搞。土木的高手们,希望不吝赐教啊。
问题补充:我按照图集上面说的配筋后出现了一个问题,配筋本应该是横向的变成了纵向的,纵向的变成了横向的。这是为什么?问题就是按照这个做的,结果做好了就变,这是为什么?或者说,该怎么做才对。图片显示是图集101G-3
刚设计了一个5层单跨带悬挑3200的宾馆,基础采用条基与部分筏板基础的形式。筏板400厚配筋双层双向14间距200,条形基础底板h1=250,h2=50.梁宽600x1000,板宽1500.配14间距250.请高手指点一下我条基的底板配筋间距有无问题。规范上筏板基础钢筋间距不大于200,但条基是否有此要求?在哪本规范第几条查到?
1、墙下条形基础,在没有墙的地方需要拉通吗?2、毛石混凝土条形基础下面需要做垫层吗?
砖混结构,墙下条形基础的宽度如何计算,求帮助,不是毛石基础,是混凝土的。
本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 编辑 两栋楼均为砖混,山墙相邻外皮间距100,主楼带地下室,埋深2.9m,临街商业二层不带地下室,埋深1.2m,甲方不想让基础做同一标高。二层商业山墙下条形基础按大偏心计算,具体如何计算,是否理正直接输入实际情况,条基宽度满足即可,看不懂理正计算书偏心距e怎样算出来的,求教高手?附理正计算数据
本人是监理,新手,施工单位马上就要施工砖下条形基础了,我该重点注意什么?就各位师傅指点,谢谢了。该工程是地上六层地下一层砖混结构,基础施工有暗梁、构造柱、还有部分c25素混凝土墙。
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
问题补充:条形基础与独立基础相交时,条形基础是否应断开画上去,例如:1-11轴,轴间距为7.5m,有11个独立基础,尺寸均为2.4*2.4m,有条形基础(基础形状见图)宽2.05m,则该条形基础的钢筋长度是多少?
1、条形基础计算结果中Q(kn/m)是如何计算出来的?跟读取的砖混荷载有什么关系?我计算砖混条形基础时,一段墙的砖混荷载是365KN/m,采用自动生成条形基础,进行碰撞检测,计算结果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墙的砖混荷载是626KN/m2,计算结果Q(kn/m)是481KN/m。还有另一段墙的砖混荷载是349KN/m2,计算结果Q(kn/m)是256kn/m。2、砖混自动生成条形基础,进行碰撞检测与不进行碰撞检测的基础宽度结果是不一样的。比如两段横墙间距4m,布置条形基础后进行碰撞检测,生成的基础宽度是2.3m,不进行碰撞检测的基础宽度是1.9m。为什么两个墙进行碰撞检测与不进行碰撞检测都是单墙基础,但是基础宽度却不一样了。3、两段墙间距只有1.8m,不进行碰撞检测生成的两个单墙条形基础宽度都是2.2m宽,但已经超过两段墙的间距,进行碰撞检测后,生成双墙基础,基础宽度是4.3m,但是pmax却大于1.2fa,这种问题有没有解决的方法?4、砖混基础读取荷载有两种方法:一种是直接读取砖混荷载,这样竖向力能够在墙上均匀扩散,另一种是读取PM荷载,
PKPM里没有现成的计算柱下条形基础的模块。有人说柱下条形基础可以用倒梁法直接在PM里建模用SATWE计算,将基底反力等效为作用在倒梁上的均布线荷载,请问大家尝试过这样的算法吗?具体操作过程中要注意哪些问题?谢谢!
大家都来说说你们拉柱下条形基础的时候,两端一般放出多少米啊?我现在手头有个项目,算来算去始终不能保证两端挑出的长度在1/3~1/4,郁闷啊
各位大侠,下图是我遇到的一个条形基础配筋图,我的问题是,1、图中红色原位标注的“10Φ25 5/5”该怎么配??“10Φ25 5/5”与“B:4Φ25”不是冲突了么?这个到底怎么理解???能够给画个配筋截面图?????按照5楼所说的,2、若10根25的钢筋上下排,是否分别按照伸出支座向跨中方向1/4Ln;1/3Ln就可以了?这个在设计和《06G101-6》中可是没有说明的,只是在框架梁图集《03G101-1》中有说明。
柱下条基柱距3600 条基宽度4000 撞到一起 pkpm建模后计算仍是两个条基的配筋 为什莫没连到一起(像墙下条基一样) 是我建模时出错啦吗 ?应该怎么建模 各位高手请赐教
请教下各位大侠说说自己做的条形基础最宽的做到了多少,采取了什么必要措施,也欢迎工程上出了问题的条形基础实例供大家交流学习,在此先谢谢大侠们了
事情紧急,烦请各路高手指点。小弟现打算在农村老家新造一间(长15M*4M)的三层楼房,由于小弟先前已用一间(长8M*3.6M)的楼房,该楼房已造了20多年了,基础为石头基础。由于宅基地关系,目前打算新造的楼房想与老房接起来,也就是说新房的一面墙基接在石头基础上,新房另一面墙基打算用条形基础,老房原来用水泥板的,新房打算全部用混凝土浇注。现最担说的是两个基础不一样,以后的墙基沉降会不会出现问题?
