  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
    提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 求助 美国防水防潮施工手册
    那位有这个规范NRCA waterproofing and dampproofing manual美国屋顶承包商协会 防水防潮施工手册本人正在干一个国外工程,施工的是美国规范,急需这个规范,请各位好人帮忙,谢谢!
  • 施工现场围挡具有防潮,环保,隔热,清洁作用
    施工现场围挡的特征: 1. 有多种样式可以满足不同人群的需求。 2. 施工围挡不受气候影响,可以在冬天建造。 3. 施工围挡可以美化环境。 4. 环境保护,更换黏土墙和保护土地资源。
  • 春节装修避免高峰期 选材施工注意防潮
    专业人士表示,在不同的季节,装修施工都有着不同的施工工艺。春季装修,主要应注意防风和防止气温骤变。 尽早动工避高峰 记者了解到,春节过后,有的市场开业当天就顾客盈门,不少装饰公司接待时甚至还忙不过来。由于冬季天气寒冷不利于施工,再加上临近春节积存的大量工程。春节一过,这些工程都集中开始动工,于是节后就形成第一个装修高峰。 业内人士提醒消费者,这个时候要把握好装修的时机,尽快装修,以免撞上高峰。尽快选好材料、确定方案,以便可以及时开工,以免到时候排队。而
  • 关于海外施工的一些疑问
    对于这么几种情况,请各位帮忙给点建议。 1.刚毕业没多久,去海外施工。 2.先在国内施工几年,积累经验,考了二建或者一建以后,再去海外。 耐得住寂寞,身体也棒,没什么牵挂,只是不知道哪种对个人的发展好些?单纯从钱来考虑
  • 后浇带这样施工难度大吗
    后浇带这样施工难度大吗
    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
  • 这样进行悬挑施工可以吗?
    这样进行悬挑施工可以吗?
    今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 关于顶管施工的一些探讨
    工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
  • 某工地----正在施工
    某工地----正在施工
    某工地----正在施工
  • 各位:入海工程怎么施工啊。
    同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
  • 宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
    在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工
防潮层施工专题,为您提供防潮层施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防潮层施工 相关的专业交流讨论,更多防潮层施工相关内容请访问
