  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 杭州主题餐厅墙面和地面防潮层的施工应该如何处理?
    墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
  • 关于图例的问题我们能懂多少?
    关于图例的问题我们能懂多少?
    做水处理这一行的人大多知道遇见一个什么日本客户的,我们做的图纸他们都要求什么国际标准。特别是我们这个图例符号的表达,他们更严。为此我想想问问在线的各位,你们知道这个图例到是怎么样一个表达法才符号标准呢?(如下图片)有的公司一个电磁阀的表达方法与另一个公司的表达方法就有不同,我曾发现过很多,你们知道哪里有这方面的资料,能提供我们参考一下吗?
  • 宁波别墅 地下室未做防潮层 求救!
    在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
  • 一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    一般高层住宅楼需不需要弄防潮层?
    防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
  • 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
    问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
  • 关于图例标示,呵呵,希望大家喜欢(1)
    国外电力元器件功能及其编号 如果是初次接触外方提供的设备图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,这些编号实际上是遵循IEEE Std C 37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照下边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手! 1--master element 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。 2--time-delay starting or closing relay 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79及82定义的除外。 3--checking or interlocking relay 校验或联锁继电器,在装置中,反映
  • [求助]求助各位这个图例:是什么?
    [求助]求助各位这个图例:是什么?
    如题,问谁知道燃气锅炉系统中这个图例:是什么?DI一个圈一个斜杠
  • 景观CAD的图例在哪里有啊?
    现在很着急的想要一份CAD的图库,但是又不知道哪里有比较全面的,真的好着急,请大侠门帮我这个忙吧,小妹在次表示深深的感谢!
  • 请问各位大虾,这个图例代表什么?
    请问各位大虾,这个图例代表什么?
  • 家居怎么解决防潮和异味
    当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
  • 导视系统照片图例~~~~~~
    导视系统照片图例~~~~~~
    导视系统照片图例~~~~~~导视系统照片图例~~~~~~导视系统照片图例~~~~~~导视系统照片图例~~~~~~
  • 图例和材料表能合二为一吗
    好象在水图上没有看到图例和材料表合二为一,电气图上是好象是两者在一起,最近上司老是要我把两个合二为一.不知道有什么理由能合还是不能合.
  • 请教大家一个地基防潮问题
    各位高手,我现在遇到一个有关地基防潮处理方面的问题,老家的瓦房室内地坪比室外地坪高出有三十公分,但屋里还是泛潮,甚至有积水,房子盖了有15年左右了,泛潮一年比一年厉害,每年夏天最严重,不知道是什么原因,有什么补救措施呢?
  • 建筑结构构造规定及图例
    建筑结构构造规定及图例pdf.800页1
防潮层图例
防潮层图例专题,为您提供防潮层图例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防潮层图例 相关的专业交流讨论,更多防潮层图例相关内容请访问
如何做防潮层
沥青防潮层
