小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
墙面和地面为了防止地下土壤中或墙体中的水分进入砖墙而设置的一层阻挡材料。 墙体地面防潮层施工方案: 1.蒸汽隔绝层与防水透气膜:蒸汽保温隔绝层减缓了室内水蒸气进入保温层的速度,有效地防止了水份在保温层凝结的形成,防止了凝结溶解时造成的内渗透,通过防水透水膜可以快速排出保温层的水蒸气,从而保护结构的热性能防止了热量的散发,节约平时即热型电器的能耗。 2.防潮层采用的材料: 防水砂浆防潮层:墙体防潮层抹灰15毫米左右厚的水泥砂浆,然后应用于水砂浆和与沥青之间进行隔离。 防水卷材:防水用于墙体、通道、屋面等的防水卷材。是一种防雨水渗透的柔性建筑材料。由于材料不同,主要由沥青防水卷材或聚合物改性沥青防水卷材组成。它具有耐水性和抗折性的特点。但线圈会切断堆砌的墙体或者地板结构,因此不适合水平方向防潮处理。防潮涂料又称防潮液,防潮涂料能有效渗透到墙面,干燥后形成一层透明膜和半透膜,具有防潮霉变的功能、材料有硬度高、不发黄等特点,具有环保、长期防潮、持久轻便
在宁波北仑做的一个别墅,甲方请的施工队太业余,太不专业。地下室防潮层没有做,甲方火了。后来找我们来出补救措施。老大有的说在室内墙面做防潮处理有高人指点一下。具体怎么做啊,还有其他的好方法吗?渴求大家的回复!
防潮层施工差不多室上述四种情况,不过这墙是指砖墙还是混凝土墙?如果是混凝土墙也按这几种情况施工? 一般情况下,我们建的高层住宅楼需不需要弄防潮层?
问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
保冷材料也是保温材料的一种,用于低温环境下,一般是冷库、冰箱、管道保冷等保温工程中,在保温材料用作工程的时候会有很多的施工前的准备工作,保冷材料在做保温工程的时候也会有施工前做的准备工作,宜龙工贸介绍具体要求如下:第一、需要实地考察保温设备的具体情况;保温设备的具体位置、实际温度、要求温度、设备型号、保温管的管径等;
装饰过的人都知道,在贴瓷砖时中心要留缝,由于瓷砖会有热胀冷缩的问题,所以工人在铺贴瓷砖时,中心都会留3毫米左右缝隙。但瓷砖缝隙里会落灰,十分难整理,时刻长了就变成了黑缝,既不卫生还影响美观。提示这就需求运用美缝材料来做瓷砖美缝处理。 不过,家居空间分为干湿区域,关于客厅等枯燥区域,运用美缝剂来添补瓷砖缝隙即可。而关于卫生间、厨房等湿润区域,美缝材料则不能运用一般的美缝剂。
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
冷库设备蔬菜保鲜冷库围护结构的防潮和隔汽对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的,保险冷库否则会使保温材料的保温性能变差,这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错,可是用一段时间以后保温效果变差的原因。 冷库由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透,因此,防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧,这样的话就需要注意了,千万不能有任何含糊的地方。 因此说冷库设备的保鲜冷库围护结构的防潮问题就得到了非常好的解决办法,这个时候就需要保持一个非常好的心态去面对,这才是最为关键的要素,其他的都是不理智的做法。
各位高手,我现在遇到一个有关地基防潮处理方面的问题,老家的瓦房室内地坪比室外地坪高出有三十公分,但屋里还是泛潮,甚至有积水,房子盖了有15年左右了,泛潮一年比一年厉害,每年夏天最严重,不知道是什么原因,有什么补救措施呢?
我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
与大家分享。
吉林日报讯(宣 文)春季装修材料的含水率适中稳定,空气适度较小,易于有害气体的挥发,是装修的黄金季节。但专家提醒,春季装修大展身手时还需要特别注意防火和防潮。 春季装修一定要注意施工时的防火安全。要注意用电安全,不能乱拉乱接电线;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-10 11:35 编辑 公司有一个厂房,其防潮层需要回填土夹石(回填高度1米),回填方量大约在2500左右。地质情况:靠海边,1.58米的粘土,含水率34.7%~44.2%,孔隙比0.995~1.266,饱和度94%~96%,干重度11.9~13.4千牛/立方米。粘土层下面是淤泥,层高17.30米,含水率52.9%~60.8%,孔隙比1.503~1.69,饱和度97%~100%,干重度10~10.8千牛/立方米。 现在施工方认为在回填土夹石的时候,沉降太大,向我们公司要沉降量。但是我刚刚参加工作,对回填土夹石夯实过程中产生的沉降量(沉降量是指土夹石下边的粘土和淤泥质土沉降)这个没概念,也没有找到相关的资料和规范。希望大家看到帖子能帮帮我,顺便给我讲解一下。在此感谢大家。
