  • 关于别墅墙体防潮处理方案
    我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
  • 求助大家 关于防潮层的问题
    小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
  • 转角墙处,墙体的水平钢筋如何锚固?
    转角墙处,墙体的水平钢筋如何锚固?
    我这里的情况都是:图都是锚固到边缘里面的,而实际施工时都是水平钢筋末端带直钩,然后绑扎在边缘构件纵筋外面,感觉这种做法非常不妥,个人觉得应该按照G101图集的做法锚固到边缘构件里面;或者绕过去跟另外一个方向水平钢筋搭接,然后上下层错开搭接。请大家说说你们都怎么画图的,现实中看到的钢筋都怎么绑扎。另外再讨论一下端柱和暗柱的情况。
  • 框剪结构公寓哪些部位墙体可以拆除?
    刚贷款买了套高层公寓,该建筑为框剪结构,我想咨询各位行家,其中的填充墙(如门洞两边的)能否拆除?或框剪结构哪些部位墙体可以拆除?我认为图上实心黑线墙体是剪力墙,空心线墙体为砖砌墙,凡是砖砌墙都可拆除,对不对? 我主要想把相隔的两间房子和一部分过道打通为一间,这里头涉及拆除几米长的墙体和2个门洞,我看都不是黑色标注的墙,但又不敢乱拆,特来咨询,谢谢!
  • 墙体附加水平筋怎么设置?
    问题补充:如图WQ1,墙体高度是-3.35~-0.13,在-3.35~-2处附加⑤筋C12@200,在钢筋算量软件中怎么定义该墙体?
  • 墙体-0.06米下做防潮层,套砌体墙的时候,应该再扣除砌筑砂浆的量吗?
    问题补充:疑问一:是在砌筑砂浆的基础上在铺20厚防水砂浆,还是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?疑问二:如果是用20厚的防水砂浆直接代替了砌筑砂浆?那套加气砼砌块的时候,应该在扣除加气混凝土砌块子母内的砌筑砂浆(因为该子母是包含了砌筑砂浆的)。如果是这样,该怎么扣除?
  • 首层地坪用塑料布做防潮层?
    领导要求不做碎石垫层,铺点石粉再铺一层塑料布防潮。以前没这么做过。感觉塑料布太容易坏了,再在上面做其他做法,结合也不紧密。有这么搞的吗?
  • 边缘构件箍筋不应小于墙体水平筋??
    边缘构件箍筋不应小于墙体水平筋,这是图审中心提的。根据高规条文说明:7.2.17:构造边缘构件的最小配筋比一般剪力墙结构中的剪力墙适当加强。请各位解释一下:handshake
  • 吊车水平位移应控制在哪个部位?
    门规里面规定了带吊车的轻钢厂房柱顶位移不大于1/180,普钢中除了制定柱顶位移的限制外还限定了吊车梁处的位移,那么轻钢结构是否要控制吊车梁处的位移?
  • 民建房二楼悬挑部位墙体上下均有水平裂缝,安全吗?还能住人吗?(多图清晰)
    本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 编辑 由于我不太懂结构,在网上找资料时找到类似的学术语言,主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。
  • 地下架空防潮层是否必须抹灰
    急请教:地下架空防潮层墙体是否必须抹灰?柔性基础宽800,架空防潮高1米,370mm厚砖砌墙,四周通风良好,预留通风洞口,内隔墙必须抹灰吗?没有侵蚀、腐蚀性等影响!
  • 求助:防水层与防潮层的做法及区别
    我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
  • 冷冻水保温防潮层是否必须的?
    大家好,我看到施工验收规范上对冷冻水等管道保温结构有防潮层这一层,是否为必须的,因为我们很多项目保温都出现结露漏水的现象,做防潮层是强规吗?
  • 关于《高规》9.2.2条底部加强部位主要墙体的讨论
    《高规》9.2.2 抗震设计时,核心筒墙体设计尚应符合下列规定:1 底部加强部位主要墙体的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不宜小于0.30%;对主要墙体的理解并没有给出具体定义,有人底部加强部位全按0.30%,有人仅核心筒外圈墙0.30%,,大家都是如何设计的呢?欢迎讨论。
  • GRC装饰构件与墙体各部位的节点详图
    图纸简介: 该图为GRC外墙装饰线条的线脚,女儿墙,挑檐、檐口,柱式,门窗套,墙饰板等角度的详图节点设计。 投稿网友: yangbeibeicool 上传时间: 2014-07-04
  • 关于剪力墙底部加强部位“墙体高度”的疑问
    《高规》7.1.4第二款 底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者较大值。 《高规》10.2.2 带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度应从地下室顶板算起,宜取转换层以上两层且不宜小于房屋高度的1/10。 这里的墙体总高度和房屋高度有何区别? 《高规》10.2.2 条文说明提到相比于02规程,墙肢总高度的1/8改为房屋总高度的1/10。是不是可以这样理解墙体总高度是算到基础顶,而房屋高度是算到地下室顶板的。 关于剪力墙高度的问题《混规》11.1.5和《抗规》6.1.10均未说清,对转换层结构均是“框支层加框
  • 讨论:墙体铺设线管开水平槽事宜
    在施工过程中,都会遇到在墙体上开槽铺设线管的情况。这里的墙体,常用的就两种墙体材料,一是混凝土承重墙,二是空心砖或者加气块砌筑的非承重墙体。1:在混凝土承重墙上开水平槽时候,我们江苏省的规范明确规定禁止水平槽长度超过30公分。我个人的观点认为,不论是在承重墙还是非承重墙上开水平槽都是绝对禁止的,不论开槽的长度是多少。还请有经验的朋友发表一下看法哈哈谢谢大家的积极参与
  • 地下室外墙转角处墙体水平钢筋布置
    地下室外墙转角处墙体水平钢筋布置
    图集03g101-1第47页中,剪力墙身水平钢筋构造中转角墙图示中,竖向钢筋在内侧,水平筋在外侧按此图施工。但是在施工过程中,图纸明确标示水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧,此处如何施工? 求助!!!下图是我想的解决方案。水平筋搭接处上下错开。
墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于
墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于专题,为您提供墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于 相关的专业交流讨论,更多墙体勒脚部位的水平防潮层一般设于相关内容请访问
水泥砂浆面层
防水砂浆套什么定额
