  • 堵漏王防水应该套什么定额?
    问题补充:在防水定额里堵漏王属于那种防水材料(房屋修缮)谁知到啊%>_<%6.新做堵漏王防水3遍:0.3*0.6*19个
  • SF防水砂浆、保温找坡的施工
    一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。二、 找平层施工工艺1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;3、 找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。三、 保温层施工工艺1、 材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:22、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检
  • 请教这个模板还有地下室防水砂浆的问题
    请教这个模板还有地下室防水砂浆的问题
    请请教一下各位,一般地下室的侧壁防水什么时候开始做?我这边地下室混凝土浇筑完成5天右左拆模板就马上开始施工了,应该是为了尽快回填,这样有影响吗?另外我想问问这个地下室剪力墙模板中间为什么要留一段不封呢?请各位指点
  • 聚合物水泥防水砂浆的优势
    在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
  • 屋面防水层如何套定额?-1(屋面-14)
    今天我们来讲屋面防水层如何套定额,屋面防水层又分为柔性防水和刚性防水,我们先来讲柔性防水。 柔性防水层,我们从图集中找到7条做法,如图1所示。
  • 化粪池为什么只顶面抹防水砂浆?
    问题补充:各位老师,请问一,化粪池井圈上的玻璃钢盖子套什么子目合适?二,井圈上一般设计几个盖子?三,G13-100QF,从地面到垫层高度为多少,H可以确定为3200,h为1200---1500,取读多少设计上也没说。四,化粪池为什么只顶面抹防水砂浆?四周的壁为什么不用?谢谢
  • 刚性防水套这样套定额是否妥--江苏
    请问江苏的朋友:给排水管道穿楼板,设计要求作防水处理,直接套用“刚性防水套管制安”定额是否妥当?如浙江定额是这样解释的: 答:不妥,刚性防水套管适用于穿水池、地下室壁、屋面管道。管道穿楼板作防水处理也不同于一般的穿楼板钢套管制安。因此,宜参考刚性防水套管制安子目,按不同的楼板结构厚度乘相应的系数。当楼板厚度≤100毫米,相应子目定额乘0.2,当楼板厚度≤200毫米,相应子目定额乘0.4,当楼板厚度>200毫米时,相应子目定额乘0.6。请问你们平时是怎样处理的?
  • 防水砂浆怎么计算!弟弟搞管理的
    我工地,马上进入基础施工,砖砌的,需要摸防潮层,1:2.5图纸虽然这样设计,但是我计划1:3打个底子,摸上皮子,省点水泥,请问,一平米砂浆防潮层,需要多少防水剂,或者教给我一个计算防水砂浆和用多少防潮剂用量的办法,谢谢各位同仁了!
  • 自粘SBS改性沥青防水卷材怎么套定额
    安徽2000定额中没有自粘防水的子目,若要套用相似定额,用哪个子目比较合适? 1平方自粘防水的人材机消耗量大概是多少? 新手上路求帮助!
  • 外墙表面必须要抹防水砂浆吗
    本帖最后由 happytohelp911 于 2015-1-20 20:51 编辑 领导说不抹防水砂浆容易渗水,让我写个建议给业主。但我以前的项目都不抹。有这方面的规定吗?和墙体材料有关系吗?
  • 避过这些坑,才能套对定额!
    本帖最后由 纵横软件小鱼 于 2017-5-25 09:36 编辑 新的学习资料又来啦,大家注意下载!
  • 水池防水,05yj1,池防1,河南08定额,怎么套定额?
    问题补充:主要是一,20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光二,2厚无机铝盐防水素浆。这两项如何套呢?定额的最后面的配比表有这两种材料的配比。问题再补充两个问题1.我用不用按照图集调整一下铝盐和水泥和水和沙子的比例??2.2厚的无机铝盐防水素浆用不用套定额?如果用的话,用不用按照图集调整一下比例??
  • 建筑外墙防水砂浆施工方法解析
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 请问以上内容套什么定额????????
    室外直埋式预制保温管件:收缩带下料、制塑料焊条、坡口及磨平、组对、安装、焊接、套管连接、找正、就位、固定、塑料焊、人工发泡、做收缩带、防毒.请问以上内容套什么定额????????
  • 氯化铁防水砂浆的防水原理
    氯化铁防水剂是利用工业废料硫铁矿渣为主要材料,加入盐酸、硫酸铝、废铁屑配制而成的一种红棕色液体。所含的主要成分为三氯化铁和二氯化铁。 氯化铁防水剂掺入水泥后,在水泥水化过程中产生氢氧化铁等胶凝体,大大降低水泥的泌水性,同时这些不溶于水的胶凝体又能堵塞硬化后砂浆(或混凝土)的各种毛细孔隙。故能显著提高砂浆(或混凝土)的密实性和不透水性,从而达到防水目的。氯化铁防水砂浆层的做法如下:1. 防水砂浆的配制:氯化铁防水砂浆配合比(重量比)通常为:底层用防水砂浆为1:2.5:0.03(水泥:砂:防水剂),水灰比为0.45~0.5;面层用防水砂浆为 1
  • 五层做法防水和防水砂浆防水有什么区别
    五层做法防水和防水砂浆防水有什么区别是不是五层做法采用普通砂浆和素水泥浆分五遍成活就可以了,防水砂浆是在砂浆中加入了防水粉,分二遍成活就可以。我理解的对不对?
防水砂浆套什么定额
防水砂浆套什么定额专题,为您提供防水砂浆套什么定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水砂浆套什么定额 相关的专业交流讨论,更多防水砂浆套什么定额相关内容请访问
