问题补充:墙面抹灰15厚1:3水泥防水砂+10厚氯丁胶乳防水砂浆,10厚氯丁胶乳防水砂浆怎么用普通抹灰换算,定额怎么组价?
本技术交底适用于氯丁胶乳沥青防水涂料厕浴间防水层施工 1.材料要求 (1)氯丁胶乳沥青防水涂料(简称氯丁胶乳沥青)是以氯丁胶乳及乳化沥青配制而成,深棕色,桶装,每桶200kg;氯丁胶乳沥青的运输、保管应轻拿轻放,严禁使用锤击法开启包装容器。 主要技术性能: 耐热度:80℃5h无变化 低温柔性:-10℃2hф10mm棒绕无裂纹 粘结强度:0.2Nmm2 不透水性:动水压0.1Mpa,30min不透水 涂膜干燥性:表干4h,实干24h 以上指标应有出厂证明,并应进行抽样检验。 (2)玻璃纤维布(或选用无纺布):用于涂膜胎布,幅宽90cm,14目。 (3)325号普通硅酸盐水泥,用于调制腻子。 二甲苯:用于清洗工具。 2.主要机具 一般应有大棕毛刷(宽24~40cm)、长把滚刷(长30cm人造毛刷)、短把小毛刷、小桶、小棕刷、扫帚等。
问题补充:在防水定额里堵漏王属于那种防水材料(房屋修缮)谁知到啊%>_<%6.新做堵漏王防水3遍:0.3*0.6*19个
一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。二、 找平层施工工艺1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;3、 找平层施工:找平层厚20mm,将搅拌均匀的SF聚合物水泥防水砂浆铺摊在处理完毕的基层上,然后用刮杠刮平,用木抹子搓压两遍,最后用铁抹子压实抹光。三、 保温层施工工艺1、 材料配合比:水泥:珍珠岩:防水溶液=1:1.8:22、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的SF防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检
请请教一下各位,一般地下室的侧壁防水什么时候开始做?我这边地下室混凝土浇筑完成5天右左拆模板就马上开始施工了,应该是为了尽快回填,这样有影响吗?另外我想问问这个地下室剪力墙模板中间为什么要留一段不封呢?请各位指点
我工地,马上进入基础施工,砖砌的,需要摸防潮层,1:2.5图纸虽然这样设计,但是我计划1:3打个底子,摸上皮子,省点水泥,请问,一平米砂浆防潮层,需要多少防水剂,或者教给我一个计算防水砂浆和用多少防潮剂用量的办法,谢谢各位同仁了!
问题补充:各位老师,请问一,化粪池井圈上的玻璃钢盖子套什么子目合适?二,井圈上一般设计几个盖子?三,G13-100QF,从地面到垫层高度为多少,H可以确定为3200,h为1200---1500,取读多少设计上也没说。四,化粪池为什么只顶面抹防水砂浆?四周的壁为什么不用?谢谢
今天我们来讲屋面防水层如何套定额,屋面防水层又分为柔性防水和刚性防水,我们先来讲柔性防水。 柔性防水层,我们从图集中找到7条做法,如图1所示。
请问江苏的朋友:给排水管道穿楼板,设计要求作防水处理,直接套用“刚性防水套管制安”定额是否妥当?如浙江定额是这样解释的: 答:不妥,刚性防水套管适用于穿水池、地下室壁、屋面管道。管道穿楼板作防水处理也不同于一般的穿楼板钢套管制安。因此,宜参考刚性防水套管制安子目,按不同的楼板结构厚度乘相应的系数。当楼板厚度≤100毫米,相应子目定额乘0.2,当楼板厚度≤200毫米,相应子目定额乘0.4,当楼板厚度>200毫米时,相应子目定额乘0.6。请问你们平时是怎样处理的?
氯化铁防水剂是利用工业废料硫铁矿渣为主要材料,加入盐酸、硫酸铝、废铁屑配制而成的一种红棕色液体。所含的主要成分为三氯化铁和二氯化铁。 氯化铁防水剂掺入水泥后,在水泥水化过程中产生氢氧化铁等胶凝体,大大降低水泥的泌水性,同时这些不溶于水的胶凝体又能堵塞硬化后砂浆(或混凝土)的各种毛细孔隙。故能显著提高砂浆(或混凝土)的密实性和不透水性,从而达到防水目的。氯化铁防水砂浆层的做法如下:1. 防水砂浆的配制:氯化铁防水砂浆配合比(重量比)通常为:底层用防水砂浆为1:2.5:0.03(水泥:砂:防水剂),水灰比为0.45~0.5;面层用防水砂浆为 1
安徽2000定额中没有自粘防水的子目,若要套用相似定额,用哪个子目比较合适? 1平方自粘防水的人材机消耗量大概是多少? 新手上路求帮助!
本帖最后由 happytohelp911 于 2015-1-20 20:51 编辑 领导说不抹防水砂浆容易渗水,让我写个建议给业主。但我以前的项目都不抹。有这方面的规定吗?和墙体材料有关系吗?
本帖最后由 纵横软件小鱼 于 2017-5-25 09:36 编辑 新的学习资料又来啦,大家注意下载!
问题补充:主要是一,20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光二,2厚无机铝盐防水素浆。这两项如何套呢?定额的最后面的配比表有这两种材料的配比。问题再补充两个问题1.我用不用按照图集调整一下铝盐和水泥和水和沙子的比例??2.2厚的无机铝盐防水素浆用不用套定额?如果用的话,用不用按照图集调整一下比例??
代做工程预算.造价(yusuanw
室外直埋式预制保温管件:收缩带下料、制塑料焊条、坡口及磨平、组对、安装、焊接、套管连接、找正、就位、固定、塑料焊、人工发泡、做收缩带、防毒.请问以上内容套什么定额????????
