请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
呵呵,在一个工地看见了这种地下室做法,以前没见过!!本人菜鸟 高斗勿喷~
最近做一30层商住楼,地下车库后期施工,主楼地下室主要为设备间,留下空间后期停车用,需要预留与地下车结合的通道,求助:地下室预留通道的做法??急!!!先谢!!!
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
本人目前手头上有一个一层泵房,业主要求半埋入土中,埋深应该不大,估计不到2m吧,之前没做过此类项目,来请教一下。本人想做成框架结构,地下室部分砼墙,地上部分砌块墙,伐板基础,既可以当地坪,这样可以么?
地下室作为嵌固端,标高-1.5,室内覆土至±0,此时内墙如何做?从地下室顶板开始砌,此时地下室顶板要做防水,墙砌在防水上面?或者砌墙做在地坪上,又怕回填土压不实,造成局部沉降开裂。不知道各位都是怎么做的?
图纸简介: 施工方案必备图形,图文并茂,针对性强,施工必备 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-18
问:高层钢结构带地下室的做法? 答:设置过渡层。 相关高钢规
地下室底板面层,考虑排水沟的设置,一般最高会做到250~300的素混凝土面层。请问:1.这个素混凝土面层是否需要切缝?切缝如果切透面层,填缝深度是否太深?缝与排水沟的位置有交叉是否有影响?2.按建筑排水坡度放坡,经常会出现有排水沟的位置,实际面层厚度不够,无法做沟的情况,应该怎么处理?
1. 采用DN100的穿孔PVC-U排水管道埋设于顶板上,并在管道上层有上往下依次铺设70mm后的的0.5-2粗砂, 100mm厚30-50卵石. 2. 管道埋设间距为10m. 3. DN100PVC-U排水管道穿孔做法: ( 1 )、进水孔沿管道上部 1/2 圆周布置,开孔面积大于等于
半地下室二级防水等级要求,外墙采用防水混凝土,还需要在外墙外加做防水层和保护层吗?还是只是外墙采用防水混凝土就满足二级防水要求了?
如果新家带有地下室,那么在装修前你是否考虑过应对地下室将来会发生的返潮渗水问题? 如果没有考虑过,或者认为地下室潮一点并没有多大的影响, 事实真的如此吗? 你希望精心装修的地下室被浸泡成这样吗?
如图,蓝色线条为地下室外防水位置,条基离地板的高差普遍有3m,基坑开挖之后,如果按照设计要求进行砂卵石回填,一方面成本高,另一方面工期长。经与设计沟通,这部分区域留空,那地下室防水如何施工呢?这个节点有没有更优化的设计\施工方法?
我觉得地下室逆做法最大的优势就在于它能大大缩短施工的工期; 而弊端在于它造价高、施工技术难度比较大,给设计也带来了一些难度。 望大家能多多给予你们的看法!!
