  • 垃圾场对周围土壤污染状况分析
    1 引言 随着我国经济的高速发展,城市化水平和人民生活水平不断提高,城市生活垃圾产量与日俱增,城市垃圾问题已成为影响城市建设、人民生活和可持续发展的重要因素。据统计,1994年我国城市生活垃圾清运量接近1×109t,垃圾处理率不足三分之一,而真正达到无害化处理的比例更低。大量城市生活垃圾露天堆放或简易填埋处置,已对城市环境造成长期巨大的污染。但关于露天垃圾堆放场或简易垃圾填埋场所造成的二次污染问题,我国尚缺乏全面系统的研究。 本文
  • 美国产土壤热阻分析仪KD2
    美国产土壤热阻分析仪KD2
    KD2热特性分析仪 美国产土壤热阻分析仪 完全热特性测量操作简便、能耗低、电池操作无需校准直接快速读数菜单结构简单同时测量热传导率、热扩散率、热阻和温度应用领域能量平衡中的土壤热通量研究埋藏电缆的热耗散研究地热设计火灾土地的土壤热流量研究有关物质水分和密度的热特性研究种子萌发的影响因素 测量速度 2分钟 精度 5%热传导/热阻 10%热扩散 测量范围 k(热传导):0.02~2wm-1c-1 d(热扩散):0.1~1.0mm2s-1 r(热阻): 0.5~10mcw-1 操作环境 5~40℃ 电源 3.0v cr2型锂电池 传感器探针 针 长:60mm 针直径:0.9mm 缆线长:72cm 重量 148克KD2是一款小巧、便携的土壤热特性测量仪器,可以直接测量土壤热传导和热阻,测量时间90秒。主要应用于现场测定土壤等样品的热特性
  • 土壤源热泵埋管换热器形式及传热模型的分析
    全球范围内的环境污染和能源危机,使得人们更多地将目光转向了清洁环保的可再生能源.近些年,热泵空调技术逐渐成为建筑行业空调系统的新方向.其中应用广泛的地源热泵系统(图1)包括地下土壤热交换器地源热泵系统、地下水热泵系统、地表水热泵系统.由于我国大多数地区地下水资源缺乏,利用土壤作为热泵热(冷)源的土壤源热泵系统将更具适用性.资料表明大地5m以下的土壤温度基本上不随外界环境温度变化,恒定在当地年平均气温[1].与空气源热泵相比土壤源热泵没有风扇产生的能耗和噪声,更不会影响建筑物周围的环境温度.系统的埋管换热器可以布置在地下,不占用地上建筑面积。 1 土壤源热泵系统的工作原理 土壤源热泵系统主要包括三个子系统.地热换热器子系统是水或防冻剂溶液埋于地下的强制循环的封闭环
  • 仪器仪表关于土壤分析仪器的选购技巧
    一、自80年代研制推广的各类土肥测定仪,仪器本身是一个数字式浓度直读光电比色计,它是一个各行业通用仪。因便携、稳定、不再作标准曲线,操作简便,适于基层土化分析而取名土肥仪。从仪表分类定名来看土肥仪,“土肥”是不全面、不科学的,只能是土肥分析可以用的光电比色计。 二、数字化光电比色计的特点: 除有T、A两档外,增加了“C“(浓度)档,这是80年代中以后新光电仪的特点,用T、A调整仪器零后,转C档,用标准显色液定位后,被测液浓度直接显示,不必再用A作曲线,查曲线3。这是我国长期从事土化分析,一直沿用传统指针式(没有C档)仪表的同志(包括当前教学工作和前仪器培养的大学生、研究生、博士生)应重新学习的新技术。 三、各种光电比色计的质量检查评价: 1、仪器的稳定性:一定要用一种不变的(长时间)稳定的色溶液,反复几次上仪器观察仪器显示值。若变化不大或不变,说明仪器稳定。这是国际、国家
  • 土壤源热泵空调系统在改造工程中的应用分析
    1 引 言 土壤源热泵技术是一种节能、环保的实用空调技术,在北美和欧洲已非常成熟,应用了近几十年,是一种广泛采用的供热空调系统。自20世纪90年代后期,土壤源热泵空调技术在我国的研究和应用有了发展,理论和实践研究活跃,工程应用逐年增加[1]。 土壤源热泵与其它形式的热泵和空调系统的最大区别是其冷热源为土壤。以土壤作为冷热源和以空气作为冷热源相比较,其优点是土壤的温度比较恒定,冬季土壤温度大于室外空气温度,夏季土壤温度低于室外空气温度,因此地源热泵的制冷、制热系数高于空气源热泵,一般可高于40%[2]。由于大地的换热性能远远高于空气,土壤源热泵系统能够显著的降低能耗,与传统空调系统相比在运行费用方面有很大的优势。由于土壤源热泵只用浅层岩土层中的热量,不存在浪费或破坏水资源的隐患,真正实现了环境友好,并可在全年较好地实现冬储夏用、夏储冬用。从全年的角度看,能量可以在一定程度上得到循环利用。因此,得到越来越多的企业、用户的关注,应当推广应用。 笔者针对大连地区某疗养院改造工程,详细分析了该工程的实际条件,提出了利用土壤源热泵的空调系统改造方案。 2 工
  • 大家来分析下怎么造成短路的
    大家来分析下怎么造成短路的
    大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!
  • 自己收集的一些案例分析
    自己收集的一些案例分析
    从建筑空间创意与表达等书中收集的一些,希望对大家有用注:把图 片打包以后 需要全部相 对相应名称几个部分的压缩包一起解压才能得到完整的素 才[ 本帖最后由 zeng7883 于 2011-3-30 17:36 编辑 ]
  • 土壤源热泵冬夏季应用的可行性分析
    土壤源热泵冬夏季应用的可行性分析
  • 土壤源热泵单U型埋管换热器短期运行换热分析
    摘要:单U型管是当前土壤源热泵系统广泛使用的地下换热器形式,而地下换热器是地源热泵系统的重要组成部分。考虑U型管的实际形状,借助数学方法和数值分析软件,建立了地下垂直埋管换热器传热模型,并通过编程求解数学模型,得到了系统短期运行不同工况下理管周围土壤的温度场分布情况。通过分析得出土壤导热系数、土壤比热、钻孔回填材料导热系数以及U型管间距的大小对埋管的换热性能具有直接影响。得出的结果可为合理设计地下埋管换热器提供参考。 地源热泵的热源温度全年较为稳定,其制冷、制热系数与传统的空气源热泵相比要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。因此,近年来地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,得到了广泛的实际应用。可预测,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。当前的地源热泵系统设计中,垂直U型埋管因较其它埋管方式具有节地、效率高及性能稳定等优点而成为地源热泵地下埋管的主流形式[1—2]。因此,建立较为准确的埋管传热模型并进行埋管和土壤间的传热分析是合理设计地下埋管的前提与基础。
  • 混凝土的裂缝的分析与研究
    本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
  • 关于冷链物流前景的分析
    尽管近期物流板块内的热点不多,但也并非全无亮点。其中,冷链物流就频频进入到投资者的视野之内。据了解,所谓的冷链物流指的就是温度敏感性产品在生产、贮藏运输、销售等消费前各环节,始终处于规定的低温环境下,保证产品质量、减少产品损耗的一项冷库工程。
  • 关于接地的案例,大家分析一下
    背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
  • 关于变频电缆的设计与分析
    该文通过对变频控制器(VVVF)调频调压机理、输出波形特性的细致分析,提出设计变频电缆应注意的若干问题,为设计变频电缆提供了一定的依据。 近二十年来变频调速系统应用愈加广泛,中国变频器市场研究报告显示,中国的变频器市场在过去几年内保持15%-20%的高速增长,由于工业行业及建筑业的迅猛发展以及各行业的大量投资,当年同比增长达到了近40%,市场规模超过了 85 亿元人民币. 随着变频装置的大量应用,与之配套使用的变频电缆的需求也与日俱增,市场年需求量也以年 30%的速度递增。变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。 2变频器工作原理 变频器的工作原理是把市电(380V、50Hz)通过整流器变成平滑直流,然后利用半导体器件(GTO、GTR或 IGBT)组成的三相逆变器,将直流电变成可变电压和可变频率的交流电
  • 分析关于如何选择空调的方案
    选空调要看准品牌。现在市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,大都有自己独特的广告宣传,让消费者难以抉择。建议在选购空调时,要选那些企业实力强,品牌知名度高,售后服务完善的产品。因为空调是一种大型家用电器,售后服务十分重要。选空调要挑好商家。消费者在选定空调品牌之后,还要决定在哪里购买。在买空调时,选择商家尤为重要。因为严格说空调是一种半成品,不是从商店里买回来就能使用,而是要经过专业队伍安装、调试之后,方可使用。如果安装、调试不好,会带来一系列毛病。在对商家的选择中,首先要选择那些实力雄厚,在当地有影响的大商家,因为这些商家经营品种多、销售多,一般都有专业安装、调试队伍,其安装、调试质量有保障,售后服务也较完善。其次是选择那些长期经销空调的商家,尽量不要到短期经销商那里去买,因为这样的经销商售后服务将会大打折扣。选空调要量房购买。空调是一种消费大的家用电器,如果选择的功率太小,起不了作用;如果功率太大,又浪费。所以消费者在选择空调功率时,要量房购买。譬如一套110平方米的三室二厅,可买一台柜式2匹空调放在客厅,既可保客厅又可保餐厅,卧室可分装1匹的小空调。
  • 关于地暖的优点的研究与分析
    地暖的优点地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约
  • 关于环境正义的研究与分析
    [摘要]20世纪90年代,当代环境伦理由于缺乏对现实的关注而陷入了某种发展困境,对环境保护实践中的一些现实问题无能为力。与此同时,由于环境保护中权利与义务不对等引起的“环境不公”问题在环境保护运动中日益突出,并且由此引发了一场不但在西方发达国家内部,而且在全球范围内(特别是欠发达国家和地区)得到广泛响应的“环境正义运动”。“环境正义运动”的兴起和“环境正义”的一些重要思想,既对当代环境伦理理论及其指导的西方主流环境保护实践提出了挑战,也为当代环境伦理提供了一个从现实的角度看待和分析环境问题的崭新视角。“环境正义”所代表的从现实的角度看待环境问题的倾向,正是当代环境伦理谋求自身发展的趋势。 [关键词]环境正义;环境伦理理论;环境保护 一、环境正义的概念及起源 (一)环境正义的概念
土壤分析
土壤分析专题,为您提供土壤分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤分析 相关的专业交流讨论,更多土壤分析相关内容请访问
