水泥基渗透结晶型防水涂料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入进口活性化学成分经科学混配而成的新型灰色粉状材料。它的防水机理主要是利用砼结构的多孔性,在水的作用下,防水涂料中含有的活性化学物质以水为载体,随着水对砼结构毛孔的渗透,渗透到砼结构内部孔缝中, 催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)2之间交互反应,形成了不溶性的枝蔓状纤维结晶,并在砼结构内部的毛细孔缝中吸水膨胀,致使毛细孔缝逐 步被结晶物填塞、充盈,最后致密,从而使混凝土内部结构更加密实,而阻挡了水的通道,起到了在混凝土结构内部的持久的防水作用,同时还具有保护钢筋、增强混凝土结构强度的效果。 由于活化物质遇水就能激活,因此,被处理过的混凝土结构在多年以后因各种
本文图文并茂的介绍了水泥基防水涂料的施工过程
水泥基渗透结晶型防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料,渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。 产品特性 1.无机材料,永不失效的防水系统。 2.可长期耐受高水压-高达300米水头。 3.自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。 4.背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。 5.无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。
水泥基渗透结晶型防水涂料的研究水泥基渗透结晶型防水涂料是一种通过其含有的活性组分在硬化水泥、混凝土毛细管内渗透和反应而起到防水作用的新型防水涂料,它具有防水效果持久、自愈合性能好、耐老化、耐腐蚀性能好等特点。 本文在对水泥基渗透结晶型防水材料的作用机理和应用性能分析研究基础上,选择能与水泥混凝土中未水化水泥及部分水化产物反应的活性物质和其它的辅助成分,利用正交设计方法,研究不同组分对涂料防水性能的影响,并详细分析了原料化学成分、掺量及养护条件等参数的变化对涂料渗透结晶性能的影响,研制成功了一种以硅酸盐水泥为基础的水泥基渗透结晶型防水涂料—GT防水涂料。按照中华人民共和国国家标准GB18445—2001(水泥基渗透结晶型防水材料)中要求,对该涂料进行了一系列的性能研究;GT防水涂料与同类型涂料X1和成膜覆盖型涂料X2(均为目前应用最广泛的防水涂料之一)进行了性能对比试验,结果表明
水泥基渗透结晶型防水涂料施工
福建省宁德市建工防水材料工程有限公司研制生产成功的晶威牌水泥基渗透结晶型防水涂料,是采用国外特殊的高活性化学物质为主料,以波特兰水泥、级配石英砂为基料,吸收消化国外先进生产技术,按科学配比经特殊工艺研制加工而成的高科技新型防水材料。产品经福建省建筑工程质量监督检测中心抽检,技术性能指标均达到或超过GB18445-2001《水泥基渗透结晶型防水材料》C类Ⅱ型产品的标准要求,居国内同类产品先进水平,二00五年四月通过了福建省建设厅和福建省经贸委共同组织的新产品科技成果鉴定,填补福建省空白。先后荣获“福建省科技新产品”、“福建省建材放心产品”、“浙江省工程建设重点推广名优产品”、“宁德市科学技术进步奖二等奖”等荣誉称号,并被福建省建设厅列为“福建省建设科技成果推广项目”,取得了上海、温州等地的建设工程材料准用证明(备案准用证),开始在全国各地建筑工程大量应用。水泥基渗透结晶型防水涂料(简称CCCW)最早来源于二战后期德国,经过近一个世纪在100多个国家中应用,得到了广大业内人士的首肯。它的防水机理是以其特有的活性化学物质,利用混凝土本身固有的化学性及多孔性,以水为载体,借助水的渗透
水泥基渗透结晶型防水涂料是一种由硅酸盐水泥、硅砂和活性化学物质配制而成的粉状混合物,是目前世界上先进的刚性防水材料。它具有渗透结晶、耐腐蚀、增加混凝土密实度和提高混凝土强度的特性,它能在混凝土内部生长成枝蔓状针形结晶体,这种结晶体成为混凝土的一个组成部分,能防止从任何方向而来的渗透,达到永久防水的目的,在国际上具有“生物水泥”之称。 门头沟区污水处理厂池体内防水原做法采用防水砂浆、外涂水乳型耐腐蚀防水涂料,根据池体结构特点、水泥砂浆容易产生龟裂,并且因水泥砂浆和池体混凝土标号相差较大,收缩变形不一样,致使防水层破坏,对结构产生不利影响,经设计调查研究,决定采用在水池迎水面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料的防水做法。 一、施工机具:錾子、喷水器、钢丝刷、硬毛刷子、搅拌器、钻、气泵、喷枪等。 二、施工工艺流程:混凝土基面处理→充分湿润基面→涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料→养护。 1.混凝土基面处理: ⑴检查混凝土结构,找出结构中需要加强的部位,如:振捣不到位产生的蜂窝麻面,因二次浇筑产生的施工缝部位,管根部位以及穿墙螺栓眼等一系列需要
SJ-30防水涂料作为一种渗透结晶型防水涂料,可广泛用于水泥砂浆、亲旧混凝土类建筑物及构筑物的迎水面和背水面防水。如:地下室、地铁、隧道、卫生间、厨房间、水库、游泳池、储水建筑、地基、混凝土路面等。一、产品简介二、主要特点三、适用范围四、施工条件五、施工工具六、用法与用量七、施工要点八、后期养护九、注意事项十、包装贮运[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 17:28 编辑 ]
底板为水泥基渗透结晶防水涂料加钢筋混凝土自防,基础梁防水无做法详图,设计让同墙做法,现基础梁有250×900的减去底板300,基础梁砖模要砌筑600深,防水要求砖模上有砂浆找平层,梁太深太小,确实不好粉,水泥基渗透结晶防水涂料可否不要找平层,直接在砖模面上施工,另外涂料做完还要不要做保护层,墙防水水泥基渗透结晶防水涂料是做外放外涂好还是外防内涂好
JS水泥基聚合物防水涂料 活性渗透 持久防水 环保无毒 施工快捷 产品特性 能在潮湿基面上直接施工 良好的耐候性,耐老化性,防水寿命长 可直接铺贴瓷砖或抹灰 能防止潮气,盐分污染饰面 透气性好,确保饰面干爽,具有一定的柔和性。 适用范围 适用混凝土、砖墙、混泥土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水工程。 高粘结力、防水、抗渗、抗裂、抗老化 产品特性 采用特种高分子共聚物为基料,经多种改性助剂研制而成的新型防水涂膜胶),该产品具有成膜性、柔性、耐磨、透气性和优异的耐候性。可直接涂刷于墙面瓷砖,石材,水泥混泥土等基层上,不起皮、粉化,防止水泥反碱,有效防止基材的渗水现象,使用寿命长,属水性环保产品.
一、一次渗透结晶防水作用机理 一次渗透结晶可以分为 3 个过程:溶解、渗透和结晶。 1) 溶解 当水泥基渗透结晶型防水涂料按要求与水混合后,其中的水泥、表面活性剂、络合催化剂、活性成分等迅速溶解于水。水泥中的 C3AF 、C4A、C3S等首先开始水化,释放出 Ca 2+ 等离子,液相呈强碱性;表面活性剂溶解于水后将涂料的表面张力降得足够低:络合催化剂开始络合 Ca 2+成真溶液,即所谓的钙错体;活性成分在涂料体系中呈无粘性的类似胶体形态。 2) 渗透
地下建筑防水构造分内防水、外防水和内外双面防水。防水涂料施涂于结构内侧的称为内防水;防水涂料施涂于结构外侧的称为外防水;内外两面均施涂料则为内外双面防水。 内外防水区别 一般情况下,当室外有动水压力或水位较高且土质滲透性好时,防水层必须做在结构的外侧,即迎水面一侧。以前只有在某些防潮工程或工程已渗漏而采取补救措施时,才采用内防水,而且除防水层外还应增设一层保护层,但水泥基透结晶型防水材料却改变了这种现状,虽说在设计上还是建议做外防水,但根据工程情况也可以直接设计成内防水。 具体做法 卫生间 卫生间采用水泥基渗透结品型防水材料防水时,一般应将防水层布置在结构层与地面面层之
二 、改性沥青基桥面防水涂料
981-JS聚合物水泥基防水涂料是我司精选采用国外先进技术和关键原料,采用独特的有机无机复合改进工艺研制而成的环保型、湿固性、水硬性柔性防水涂料,它液态常温施工,操作简便、安全、工期短, 固含量高,易成膜无接缝, 涂层高弹性,高强度,既有有机材料弹性高又有无机材料的耐久性、耐水性好的优点。涂料粘结强度高、弹性和密封效果好,与瓷砖、石板材以及各种防水材料有良好的粘结性,可直接粘合使用;可在潮湿基面上施工,适用于背水面、墙面防水及修补工程, 特别适用于厕浴间、水池和室内防水工程;可按工程需要随意配制彩色涂层,也可与装饰涂料配套使用;是国家建设部九五期间首批推广使用的新一代环保型建筑防水材料。2005年建工牌981-JS聚合物水泥基防水涂料荣获“福建省建材放心产品”荣誉称号。技术指标: 执行标准 JC/T894-2001施工方法: 1、基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水,凹凸不平及裂缝处需先找平修补,渗漏处需先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧形。 2、配料:本产品为双组份,使用时按规定的比例计量取料,将液料组份倒进搅料桶内用慢速电钻(约400
水泥基渗透结晶型防水涂料防水机理是:材料中含有的活性化合物与水作用后,以水为载体向混凝土内部结构的孔隙进行渗透,渗透到砼内部的孔隙中的活性化合物与混凝土中的游离氧化钙交互反应生成不溶于水的枝蔓状纤维结晶物(硫铝酸钙)。结晶物在结构孔缝中吸水膨胀,由疏至密,使混凝土结构表层向纵深逐渐形成一个致密的抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。 根据上述说明:是否可以理解为水泥基是直接施工在混凝土表面上?而我遇到的工程是一个游泳池防水,池壁内已经用1:3水泥沙浆做了抹灰,现在还能否用水泥基做防水?与直接作用于砼面相比防水效果怎么样?有做过类似工程的朋友吗?请指点,感谢!
纵观建筑渗漏水问题,其实大多数原因和混凝土都有着直接或间接的关系。因为混凝土内部并不完全是密实的,在混凝土固化过程中会留有部分毛细孔道,如果没有做好防水措施,渗漏则不可避免。 另一方面的原因是,建筑在后期使用过程中由于建筑物的沉降或混凝土的内应力等,会形成细微的裂缝。 一般混凝土接触水的一侧(迎水面)都会进行防水处理,当防水层破坏且混凝土一侧水(汽)比较富集时,水(汽)会通过混凝土的毛细孔道或裂缝渗透到另一侧(背水面),而背水面一般是不做防水处理的。久而久之,也就发生了渗水现象。 一旦发生渗漏时,我们除了重新构造防水面外,还可以转换思路,直接在背水面阻断水的传输通道,从而解决渗漏问题。 想要从根本上解决
水泥基渗透结晶防水涂料现在使用的越来越多,为了充分发挥水泥基渗透型防水材料的防水作用,国家对防水涂料的四个方面提出标准,也可用这四个标准来对水泥基渗透结晶型防水涂料施工质量是否合格进行检验:
请大家分析一下911防水涂料和聚合物水泥防水涂料的优缺点。或者提出别的防水涂料进行比较。主要从性能方面考虑,其次从价格方面考虑。
防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
