矿山生态修复技术难题土壤改良方法研究,生态修复——土壤改良:生态修复系统的立地环境恶劣,植物定居相当困难,因此需要专业的土壤改良技术。生态系统退还或受损的原因在于自然灾害或人为因素改变了环境因子,以至于生物种群的稳定状态发生了改变,从而导致种群系统被破坏,因此需要修复的环境因子往往非常不利于生物生存,比如缺土、缺水、缺肥、有害元素含量过高、极端的PH值、干旱或盐分过高等,必须进行土壤改良重构,土壤重构的好坏直接影响植被恢复的效果。 以矿区废弃矿山修复为例解释为何植物难以在立地定居。以矸石场来说,尾矿和废石中含黄铁矿和重金属,黄铁矿氧化后产生硫酸,在酸性环境下加快溶出重金属,重金属过量则阻止植物生长;植物营养缺乏,N、P、K等有机质
每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
第一,粘土地要深翻第二,有机肥要深施第三,粘土地浇水后要早划锄,深划锄第四,可以加适量的好土和细砂。第五,加适量白灰。第六,使用土壤改良剂。求助:谁在这方法有实践经验,能否将操作方法告知一二.
从除尘器的性能和结构上,可分为两大主要工作系统过滤系统和清灰系统,我国几家火电厂采用袋式除尘器的业绩可以证明袋式除尘器在其两大工作系统的可靠性方面,已经取得了进步。降低滤袋破损率方面滤袋是过滤系统的唯一的易损件,而且数量较多,现在,几家大的袋式除尘器制造商提供的产品、滤袋的破损率多数能做到年破损率".较好的能做到年破损率近似为零。减少其他故障点清灰系统是袋式除尘器故障点较多的地方。 为实现安全生产与环保两方面并重,关键在于除尘器切换实现检修功能,分室定位反吹袋式除尘器在每单台除尘器进出口烟道装有单极柔缘蝶形截止阀,能关断阀门,实现工作状态下的除尘器切换检修功能。烟气温度问题在役机组的锅炉烟气温度普遍较高,将老式除尘器改造成袋式除尘器时,一般均应考虑滤料的耐温能力。选择耐温能力的玻璃纤维滤料较为理想,不但有较大的温度适应范围,还可以避免同时改造锅炉受热面,而且物美价廉。 烟气量问题热态烟气量,是袋式除尘器最重要的设计参数。在进行袋式除尘器设计前应实测在役机组除尘器的入口热态烟气量,在最大负荷、最高烟气温度、煤质最差的条件下,对除尘器最大热态烟气量进行测试,一般
以粉煤灰革新农业:可持续发展的土壤改良方案
矿区复垦地土壤改良研究进展
现在城市绿化中有大量的绿地,尤其是模纹,或满植地被植物的绿地,栽植密度较大,在维护过程中,一般的土壤改良措施在其中很难实施,现请教各位大虾,有没有什么比较可行的方法可对绿地内的土壤进行改良?
有机质土用于路堤填筑时,是否可以采用水泥稳定?如果可以,水泥剂量为多少,强度要求达到多少算满足要求,强度是无侧限强度还是无侧限抗压强度?
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 15:36 编辑 我现在做的一个小区绿化里面,地被的长势很不好(主要是八角金盘),肥料也施了几次(主要是复合肥),但还是板结的很厉害,主要的问题是当时回填土方是总包填的,可能土质没达到要求,我现在想把土壤改良一下,看朋友有没有什么好的建议,或者其他的方法!先谢谢了!!
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
粉煤灰在土壤改良与碳封存中的应用与环境效益评估 一、粉煤灰的特性
粉煤灰在环境修复与土壤改良中的可持续利用方案 一、引言:
各位大神在施工过程中有没有遇到过园林灌溉用水检测和种植土检测的请问如何取样? 取样多少?是否需要检测机构在场或通过检测机构取样?另: 园林灌溉用水以及土壤是否有相关标准?
土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
一: 看土源:一般采自山川,沟壑的腐殖土,多呈黑褐色,比较疏松,肥沃,通透性良好,是比较理想的酸性腐殖土。如:松针腐殖土,草炭腐殖土等。 二: 看土色:酸性土壤一般颜色较深,多为黑褐色,而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。有些盐碱地区,土表经常有一层白粉状的碱性物质。 三: 看地表植物:在野外采掘花土时,可以观察一下地表生长的植物,一般生长野杜鹃、松树、杉类植物的土壤多为酸性土;而生长柽柳、谷子、高梁等地段的土多为碱性土。 四: 看质地:酸性土壤质地疏松,透气透水性强;碱性土壤质地坚硬,容易板结成块,通气透水性差。 五: 凭手感:酸性土壤握在手中有一种“松软”的感觉,松手以后,土壤容易散开,不易结块;碱性土壤握在手中有一种“硬实”的感觉,松手以后容易结块而不散开。 六: 看浇水后的情形:酸性土壤浇水以后下渗较快,不冒白泡,水面较浑;碱性土壤浇水后,下渗较慢,水面冒白泡,起白沫,有时花盆外围还有一层白色的碱性物质。 七: 用pH试纸来测土壤的酸碱性,方法为:取部分土样浸泡于凉开水中
土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
