《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
各位前辈麻烦帮帮忙教我下。我今年刚毕业,学的还不是监理专业。现在总监代表让我去90CM深层水泥搅拌桩做现场监理。我规范看了半天还是有很多不明白的地方,领导的技术交底也就读了下设计说明。现在我心里慌啊。还有个问题就是我们明天就试桩了,试桩好之后就可以直接开工了吗?要不要等到取芯后在开工。还有桩机工人的证件是否要检查啊拜托告诉我详细点
关于水泥搅拌桩的设计土重18.5KN/M3和定额的1800KG/M3如何换算。 网上查得,1公斤是质量单位,而KN是重量单位。他们之间有公式G=mg相联系。1公斤=1Kg,g=9.8N/Kg.所以1KN=1000/9.8=102.04kg=102.04公斤。 那么,上面的18.5换算成定额相同单位,就是18.5*102.04=1887.74KG/M3 如截图,用量为加固土重的15%,那么水泥用量为1887.74*0.15=283.16kg定额用量为1800*0.13=234kg 所以针对定额每增加1%用量,我的理解为:(283.16-234)/1800=2.73%,套用定额,即增加了3个1%。 请各位网友,帮助给我确认一下,是否可以这样计算?
三轴搅拌桩的水泥用量怎么算了 三轴搅拌桩设计桩径850mm,桩心距单排600mm,单桩水泥参入量160Kg/m,水泥置换率18%,水泥水灰比控制在0.5~0.6左右
请问各问前辈在水泥搅拌桩中加入砂砾垫层和土工格栅的夹层,其夹层怎么施工!!?其大体设计图如下:(该形式出现在青银高速公路一段中)
我设计时遇到软弱地基需要进行处理,选了水泥搅拌桩,但是因为我以前一直没有遇到过这样的问题,结构规范上面也没有处理这样地基的详细说明做法,特在这里向各位大哥大姐求援。基础形式为柱下双向条基,水泥桩是沿基础下面开挖还是在建筑占地范围内都要做?怎么确定桩的根数?要是谁能传一个这样的图纸给我就十分感谢了,更期待大哥大姐们的讲解。我的QQ 190394200,等待大哥大姐们救命!!!
深层搅拌法施工工艺及质量验收标准 QB/BY10301-2003[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 09:22 编辑 ]
地基处理规范中的搅拌桩章节 似乎只提到 软弱下卧层 在搅拌桩以下的情况没有 提到 搅拌桩穿越软弱下卧层 以硬层土为持力层(桩端土)的情况那么 针对搅拌桩穿越软弱夹层的情况 可以发现 增长桩长已经没有意义(虽然能提高单桩承载力)而合理的做法是增大面积置换率因为对于软弱夹层来说 桩长再怎么变化 也无法提高该软弱夹层的复合后的承载力(该软弱夹层在中间层)上面的说法正确吗?再有一个问题:就是 B的取值问题(0.1-0.4)或者(0.5-0.9)该B值的取值大小 规范是根据所谓 桩“端”土 和桩“周”土的特征值大小对比来取舍的。那么 如果验算 中间某软弱夹层的承载力 这时候 就应该把该夹层当成桩“端”土了吧? 这样通常可以取比较大的B值[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-4-20 16:45 编辑 ]
不知道这里有没有人已经有的哦
在已经算完单桩竖向承载力之后,怎么确定桩数?跟那个面积置换率有什么联系?
一个承台下有12个桩,分4排列。其中第一排中间的一根下面有大岩石,无法成桩。问能否在其两边分别补上两根桩,来达到设计效果。。
一个小程序,计算水泥搅拌桩处理软基。
水泥搅拌桩施工组织设计,一起分享!
水泥搅拌桩使用32.5级水泥,水泥掺量为15%,那么28d龄期能达到多大的强度呢?能否达到1.3MPa呢?[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-4 12:34 编辑 ]
前言 水泥搅拌桩多用于软土层的地基加固处理工程中,其基本原理是基于水泥加固土的物理化学反应过程,可通过专用机械设备将水泥喷入处理的软土地基内,并在喷注过程中上下搅拌均匀,使水泥与土发生水解和水化反应,生成水泥水化物并形成凝胶体,将土颗粒或小土团凝结在一起形成一种稳定的结构整体,这就是水泥骨架作用,同时,水泥在水化过程中生成的钙离子与土颗粒表面的钠离子进行离子交换作用,生成稳定的钙离子,从而进一步提高土体的强度,达到提高地基承载力的目的。用水泥搅拌桩处理软弱地基效果显著,处理后可很快投入使用。它的施工方法根据喷注的是浆液还是粉体可分为湿法和干法两种。为解决高速公路桥头下沉问题,我们已在石黄高速公路衡水支线和青银高速公路进行了湿法水泥搅拌桩的施工,且取得了良好效果。 1.
聊一聊水泥土搅拌桩的前世今生
2米厚度的塘渣层,是不是要全部挖掉才能做搅拌桩啊,那样挖掉以后搅拌桩打完还要回填,这样造成了条形基础中间1米是回填塘渣,中间隔着这样一层塘渣搅拌桩的作用还明显吗?如果说挖掉后先回填素土再打搅拌桩,那素土没有压实的话也承载力很低啊,怎么解决呢?
水泥搅拌桩套什么定额
水泥搅拌桩套什么定额专题,为您提供水泥搅拌桩套什么定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥搅拌桩套什么定额 相关的专业交流讨论,更多水泥搅拌桩套什么定额相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
