纸张含水率测定仪、纸张水分测定仪属于取样式的水分检测仪。常规用于纸张含水率检测的方法有在线测试及取样测试。
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。5、微波
型号KP8033符合标准GB/T2406、JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589KP8033数显氧指数测定仪
为何饱和度增大,含水率降低?
1.含水率
本人接触了几个电镀污水处理工程,采用沉淀工艺,投加阴离子PAM,其沉淀池排泥含水率较高,经过浓缩以后含水率仍高达99%,这样就使得排泥量很大,污泥脱水困难,滤饼含水率较高。针对这个问题,目前从我的了解来看,可从以下几个方面解决: 1.对污泥进行气浮浓缩。 2.寻求高效的絮凝剂,降低排泥含水率。 3.采用污泥回流工艺,在《重金属污水化学法处理设计规范》中有相关论述,同时对出水水质的改善也有相当的好处。类似的还有高密度污泥工艺的专利技术。 针对上面的问题,希望大家多多交流,分析引起排泥含水高的原因;给出更好的建设性意见、降低污泥含水率,改善运行效果。
现场实际施工过程中,经常要根据现场的实际情况调整砼搅拌的用水量,这是一个不错的工具。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-9 10:54 编辑 ]
在水网有个网友问到这个问题,我试着回答。希望争鸣。 污泥含水率是10%时,便于保存,便于运输,污泥中即使还有活性菌,一般不会激活,也不易受到空气中细菌、病毒、真菌等侵入而利用污泥的营养物质繁殖。同时,污泥含水率较低,其热量就高,如污泥用于发电或烧水泥等就是真正意义的能源资源了。干化时要求污泥含水率过低,一方面多耗能源,另一方面,干后,污泥还会吸收空气中的水分达到某种温度湿度条件下的平衡点,即平衡水分,就更不值了。 至于焚烧要50%,是因为焚烧时需要蒸发其中一半的水分所需要的热量,用剩余一半的绝干污泥中的有机质燃烧产生的热量足以提供,同时50%含水率的污泥其形状较易分散,有利于燃烧。需要说明的是,50%含水率污泥只是起码条件。 60%含水率污泥填埋时,其强度基本可以满足压实的要求,不易形成沼泽。其二,80%含水率的污泥变为60%的污泥,其重量减半,延长填埋场的寿命。当然,这也是起码条件,填埋含水率越低越好,不过如果靠干化来降低含水率达到更低含水率用于填埋就不值了。 60%含水率污泥用于农用(系指用于发酵制肥),是基于污泥发酵时,需创造有利于微生物
本帖最后由 clartfexxx 于 2014-1-20 20:07 编辑 最近做的工程,地勘资料如下。箭头所指的含水率和饱和度,从经验方面来说,该怎么理解?比如说含水率≥多少的时候,说明土质很软,不适合怎么施工;饱和度又说明了什么?饱和度和含水率之间,存在什么直观的关系?等等归结为一句话:这张地勘建议值表,你拿到手,看到箭头所指两个数据,你的第一反应是什么?经验上,你是怎么判断的?希望有经验的前辈指导一下,谢谢了:handshake:handshake
本帖最后由 风去留涟 于 2016-8-13 23:09 编辑 这份污泥含水率-密度关系图是根据搜集到的资料和数据整理的,有些数据是根据自己实际工作中测得的(主要是市政污泥),未必适合所有污泥,如果有实测数据的朋友可将自己有的数据回复上来,也希望行内人士或者有测量数据的朋友将表格补充完整,当然能上传上来就更好了。注意:数字为红色的是猜测估计的数据希望大家多多补充,尽量完善之!!!
请问各路大侠,如果要将含水率50%的脱墨污泥干燥到含水率为5%以下,有什么办法呢?是要污泥干化技术吗?需要什么设备?成本如何?弱弱问一句:通过蒸汽换热干燥或者烟气干燥,能否使污泥干燥到含水率5%?
现在在某油厂净化水做废水处理实验用的哈希溶解氧测定仪坏了想买一个新的,想问问各位大哥都用的什么牌子的?问了几家国产的,都说误差有点大,有性价比高点的吗?先谢谢各位了
污泥的分类及不同含水率污泥的应用 污泥是城市污水处理中分离出来的产物,含水率在85%以上呈流态,65%~ 85%时呈塑态,低于60%呈固态。 一
这题我一看下意识的就把它当成含水量来算,结果是10.48。 正确答案就是水质量乘以含水率=11。晕死~
大家来讨论讨论:污泥高干脱水,是属于污水处理厂工艺的一部分呢?还是属于污泥处置呢?欢迎各位同仁,踊跃的发表个人见解和看法哦~~~~~
有两个问题请教大家:1.污水处理厂剩余污泥的含水率在80%左右,有什么办法将污泥含水率降低到10%?具体用什么设备?2.设备厂家说板框压滤机能将污泥含水率降低到50%,我感觉有点悬,大家的意见呢?有没有哪款板框压滤机能将污泥含水率降低到50%,给推荐一下。
本帖最后由 uu7711 于 2013-8-6 10:52 编辑 GB50203-2011规定9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定: 1 烧结空心砖的相对含水率60%~70%; 2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。JGJ137规定6.1.4 在常温状态下多孔砖应提前1 至2d 浇水湿润砌筑时砖的含水率宜控
COD快速测定仪准确性如何?最近我一个客户,测定COD用快速测定仪做,我总感觉结果比回流滴定法高,不知谁有这方面经验,说说看,谢谢!
