纸张含水率测定仪、纸张水分测定仪属于取样式的水分检测仪。常规用于纸张含水率检测的方法有在线测试及取样测试。
为何饱和度增大,含水率降低?
1.含水率
本人接触了几个电镀污水处理工程,采用沉淀工艺,投加阴离子PAM,其沉淀池排泥含水率较高,经过浓缩以后含水率仍高达99%,这样就使得排泥量很大,污泥脱水困难,滤饼含水率较高。针对这个问题,目前从我的了解来看,可从以下几个方面解决: 1.对污泥进行气浮浓缩。 2.寻求高效的絮凝剂,降低排泥含水率。 3.采用污泥回流工艺,在《重金属污水化学法处理设计规范》中有相关论述,同时对出水水质的改善也有相当的好处。类似的还有高密度污泥工艺的专利技术。 针对上面的问题,希望大家多多交流,分析引起排泥含水高的原因;给出更好的建设性意见、降低污泥含水率,改善运行效果。
在水网有个网友问到这个问题,我试着回答。希望争鸣。 污泥含水率是10%时,便于保存,便于运输,污泥中即使还有活性菌,一般不会激活,也不易受到空气中细菌、病毒、真菌等侵入而利用污泥的营养物质繁殖。同时,污泥含水率较低,其热量就高,如污泥用于发电或烧水泥等就是真正意义的能源资源了。干化时要求污泥含水率过低,一方面多耗能源,另一方面,干后,污泥还会吸收空气中的水分达到某种温度湿度条件下的平衡点,即平衡水分,就更不值了。 至于焚烧要50%,是因为焚烧时需要蒸发其中一半的水分所需要的热量,用剩余一半的绝干污泥中的有机质燃烧产生的热量足以提供,同时50%含水率的污泥其形状较易分散,有利于燃烧。需要说明的是,50%含水率污泥只是起码条件。 60%含水率污泥填埋时,其强度基本可以满足压实的要求,不易形成沼泽。其二,80%含水率的污泥变为60%的污泥,其重量减半,延长填埋场的寿命。当然,这也是起码条件,填埋含水率越低越好,不过如果靠干化来降低含水率达到更低含水率用于填埋就不值了。 60%含水率污泥用于农用(系指用于发酵制肥),是基于污泥发酵时,需创造有利于微生物
现场实际施工过程中,经常要根据现场的实际情况调整砼搅拌的用水量,这是一个不错的工具。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-9 10:54 编辑 ]
本帖最后由 风去留涟 于 2016-8-13 23:09 编辑 这份污泥含水率-密度关系图是根据搜集到的资料和数据整理的,有些数据是根据自己实际工作中测得的(主要是市政污泥),未必适合所有污泥,如果有实测数据的朋友可将自己有的数据回复上来,也希望行内人士或者有测量数据的朋友将表格补充完整,当然能上传上来就更好了。注意:数字为红色的是猜测估计的数据希望大家多多补充,尽量完善之!!!
有两个问题请教大家:1.污水处理厂剩余污泥的含水率在80%左右,有什么办法将污泥含水率降低到10%?具体用什么设备?2.设备厂家说板框压滤机能将污泥含水率降低到50%,我感觉有点悬,大家的意见呢?有没有哪款板框压滤机能将污泥含水率降低到50%,给推荐一下。
请问各路大侠,如果要将含水率50%的脱墨污泥干燥到含水率为5%以下,有什么办法呢?是要污泥干化技术吗?需要什么设备?成本如何?弱弱问一句:通过蒸汽换热干燥或者烟气干燥,能否使污泥干燥到含水率5%?
本帖最后由 clartfexxx 于 2014-1-20 20:07 编辑 最近做的工程,地勘资料如下。箭头所指的含水率和饱和度,从经验方面来说,该怎么理解?比如说含水率≥多少的时候,说明土质很软,不适合怎么施工;饱和度又说明了什么?饱和度和含水率之间,存在什么直观的关系?等等归结为一句话:这张地勘建议值表,你拿到手,看到箭头所指两个数据,你的第一反应是什么?经验上,你是怎么判断的?希望有经验的前辈指导一下,谢谢了:handshake:handshake
这题我一看下意识的就把它当成含水量来算,结果是10.48。 正确答案就是水质量乘以含水率=11。晕死~
大家来讨论讨论:污泥高干脱水,是属于污水处理厂工艺的一部分呢?还是属于污泥处置呢?欢迎各位同仁,踊跃的发表个人见解和看法哦~~~~~
含水率对土方路基压实度的影响有哪些? 来源:网络 压实度是土方路基压实性能的最主要控制指标,它直接可以反映出土方路基的承载能力及施工质量的好坏,因此在土方路基施工过程中,要严格控制压实度指标符合相应规范的要求。压实度也是建设单位、施工单位以及监理单位多次发生冲突与分歧的地方,是三方发生矛盾的焦点。那么含水率对压实度的影响有哪些呢? 通过标准击实试验,我们能够明确的知道随着土体含水率的增加,土体的干密度会呈现一个抛物线的形式发展。由此可以看出,土体当中的含水率过高与过低都不合适,只有在最佳含水率的情况下,土体才能达到最大干密度,即土体被挤压的最密实。当土体当中含水率较小时,土颗粒之间主要以强结合水连接,连接比较牢固,阻碍土颗粒运
本帖最后由 uu7711 于 2013-8-6 10:52 编辑 GB50203-2011规定9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合下列规定: 1 烧结空心砖的相对含水率60%~70%; 2 吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。JGJ137规定6.1.4 在常温状态下多孔砖应提前1 至2d 浇水湿润砌筑时砖的含水率宜控
在崇尚自然和“绿色装修”的今天,竹地板以其优良的内在品质和赏心悦目的外观,正逐渐受到京城消费者的青睐。竹地板美观度较好,纹理通直,色调高雅,刚劲流畅,硬度高,质感细腻,可为居室平添许多的文化氛围;而且它的天然色泽十分美观,富有弹性,防潮,不发霉,硬度强,冬暖夏凉,用竹子的弧面作为外观面,有一种独特的韵味。更可贵的是,竹地板非常适合地热采暖,在北京很多房地产楼盘采用地热采暖的情况下,竹地板的优势性就更显珍贵。但是对于北方尤其是北京的消费者来说,竹地板做地热采暖有哪些特点?北 方的气候能不能铺竹地热地板?如何挑选和购买竹地板呢? 自然色竹地板 市场新宠 按色彩来划分,市面上的竹地板主要分为两种:一种是自然色,竹地板的色差比木地板小,因为竹子的生长半径比木头要小得多,受日照影响不严重,没有明显的阴阳面的差别,所以由新鲜毛竹加工而成的竹地板有丰富的竹纹,而且色泽匀称,做成地板色调比较统一。自然色中又分为本色和碳化色:本色以清漆加工表面,取竹子最基本的颜色,亮丽明快,碳化色与胡桃木的颜色相近,其实是竹子经过烘焙转变而成,凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。
1. 更改sheet1中的铝盒编号和空盒质量2。然后进入sheet2中自动计算。
浮渣含水率试验条件:离心机转筒转速3200r/min,差速4~6r/min,可调叶轮直径265mm;浮渣含油量5.920~6.980 g/L,浮渣中高分子污泥絮凝剂投加量0.125g/L;污水中混凝剂聚合氯化铝的投加量0.350g/L,混凝剂聚丙烯酰胺的投加量0.100g/L。进料浮渣含水率和含油量的变化对离心脱水效果的影响从表可以看出,浮渣含油量变化不大的情况下,浮渣含水率的变化与固体回收率的大小关系不大,但分离液含油量的变化较大,这与浮渣中油与泥的结合状态不同有关。浮渣含油量与含油污水的含油量、混凝剂的投加量及浮渣含水率有关。进入气浮设备的含油污水含油量的降低、混凝剂投加量的增加以及浮渣含水率的上升都会使浮渣含油量降低。混凝剂的投加量可以根据污水水质情况在一定范围适当增加,但要以保证混凝效果为前提。而以提高浮渣含水率方式来降低浮渣含油量的做法则得不偿失,因为浮渣含水率的提高必然导致干泥产量和离心脱水机负荷的增加。
