在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
现在是4月,正是装修地板或花园地板的旺季,可小编身边很多人却因为遇到这样那样的问题,导致装修工期一拖再拖,运气不好的拖到了梅雨季节装修,而梅雨季节装修地板或花园地板听人说是不好的。那么如果真的赶到了梅雨季节装修,有没有处理办法呢,答案是有的。 所以在梅雨季节装修地板或花园地板防潮就成了头等问题。下面小编就为大家介绍在梅雨季节装修地板或花园地板如何防潮。特别是使用木地板或花园地板装修的小伙伴该怎么看木地板的含水量,控制装修质量。
墙壁洇水、渗水,造成墙壁产生霉斑和掉粉。墙壁出现漏水的原因比较多,补救起来也比较麻烦,最重要的就是找准原因,对症下药。 墙壁渗水一般有以下四种情况: 1
1.变电站高压室设备的运行现状 变电站高压室设备作为电力传输环节的重要组成部分,其运行是否正常直接关系到电网的安全稳定。 目前,大部分变电站高压室均设置有玻璃窗、轴流风机和百叶窗,用来通风散热。但这种设计存在一个很大的弊端,及防潮防湿效果较差。尤其在南方地区,上半年多雨,在梅雨季节即使门窗关闭,也由于百叶窗的存在使高压室内与外界空气直接相通,户外高压室通常布置在一楼,地表潮湿、电缆沟潮气汇集,造成高压室湿度非常之大,严重危及电气设备的安全运行,遇到返潮天气,有些高压室内湿度能达到95%以上,使高压设备绝缘水严重下降。凝露可能造成柜内放电,甚至造成开关柜爆炸,那么这些安全隐患该如何解决呢?2.防潮防湿的治理措施
装修过程预先防潮 1、条件允许可做干湿分离 具体而言,就是把卫生间功能彻底分区,克服以往由于干湿混乱而造成的使用缺陷。当然,干和湿只是相对而言。 只要合理地把洗浴和“方便”分离,使得两者互不打扰。那么,水花四溅、洗浴完东擦西抹的尴尬就可以完全避免了。 采用淋浴房把洗浴单独分出是最简单的方法。 对安装浴缸的卫生间来说,可以采取玻璃隔断、推拉门或浴帘来分离,把浴缸放在里面,把马桶和洗手池安放在外面,以便较好地实现干湿分离。 2、铺设地砖注意坡度 在卫生间内,人们通常都会铺设地砖,这时就要注意地面铺砖的坡度。 据专家介绍,通常铺设地砖时坡度,即下沉的垂直高度要在地砖长度和宽度的1%至2%之间,一般理解为1厘米到2厘米这样能够保证积水顺利流向地漏,从而避免了地面积水造成的潮气。 需要注意的是,铺砖坡度不宜太大。否则,虽然积水能迅速排出,但是地面不平整会造成卫浴间内的各种家具随之倾斜,进出卫生间会有上、下坡的感觉,老年
实木地板是天然木材所制,具有隔潮、隔音、保温发暖、冬暖夏凉、弹性强、脚感舒服等诸多优点。如今,大多数消费者已经认识到实木地板在多种居室地面材料中突出的优越性。 对 于解决实木地板吸潮膨胀、变形的问题,在这里列出以下几种供您参考: A、地面防潮处理方法:一般采用“三油两毡”(三层沥青两层油毡纸,再在上面抹一 层水泥,阻止有害气释放);简单处理方法是铺一层防潮膜。 B、通过安装来平衡板块膨胀:有的在龙骨上加一层毛地板、有的安装要求板块间留有0.2mm宽的缝隙、有的要求室内四角留有活板方便放潮气、有的要求墙边地板的伸缩缝内设有弹簧、有的采用铝合金龙骨、有的采用轨道式木地板安装方法等。 C、板块防潮处理方法:背板企口涂漆、涂蜡,覆铝铂、覆塑料采用纳米技术等。
实木家具环保高档,向来都是尊贵人士的首选。人们在享受实木家具给家居生活带来的乐趣的同时,也常常在思考一个问题,那就是如何延长实木家具的使用寿命。想要实木家具更“长寿”,平日里就要做好实木家具的防水防潮工作。具体方法如下: 实木家具防水防潮法宝一:板材选择是关键 箱体板在家具中占很大部分,想选择好的家具,主要材料可不能马虎。不仅要防水防潮 ,符合国家标准的环保材料才是保护家人健康关键。
墙纸有贵也有便宜的,但是不管怎样,都需要好好保养。墙纸最怕的就是受潮,如何做好墙纸的防潮呢?下面让小编来为你支招。 首选透气材料目前市场上墙纸的材料众多,无纺布的、木纤维的、PVC(聚氯乙烯)的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气,最容易将墙体排出的水汽闷在里头,时间久了就容易形成霉点。 保持墙面干燥墙面必须保持干燥,新水泥施工一般须保养20天至40天,才能够进行墙纸的铺贴。值得注意的是,装修时要注意别让不规范的施工将不适合墙面粉刷的海砂混入。在张贴墙纸前,需要先把基面处理好。如果是二手房翻新
建筑围护结构的湿源一般包括气液固三种形态,在实际中三种形态的水分可相互转换并在围护结构中转移。从某种程度看,湿是影响建筑外墙外保温系统耐久性的决定性因素。 关于外墙或围护系统对水
领导给个任务,说计算多大的是水流压力能推开防潮门,并能顶到一定的开启程度,不防碍管道的泻水能力.铸铁防潮门,DN800,重可能有100KG,我还真没想到怎么计算.请高人给个计算简图和计算方法,学习学习再学习ING.!!!!!!
最近遇到了个难题,240平方的全铜电缆,得从一楼运到30楼去,竖井特别小,没有足够的工作面。塔吊已经拆了,离升机也拆了,电梯还没有安装好。 现在不管用什么设备,都得人工搬到30楼去。郁闷啊!在网上找了些能牵引的吊电缆的设备,要不是没有足够的工作面,就是设备太大或者太重,没法展开。 想了很久,还是想用滑轮组先将吊电缆的钢丝引出电井,再用什么设备来牵引。又没有找到合适的设备。 请问列为大侠,有什么好的办法么?感谢了!
怎样估算自己项目含钢量的方法吗
请教个问题,下午高层题目里有一题是问程序填参数的,如果我的回答是这样的算不算对:根据《高规》5.2.1条,连梁刚度折减系数不宜小于0.5,因为ABD均为0.4<0.5,所以排除ABD,选C?采用排除法,还是一定要把三个参数的判别依据都写出来?
直接加固的一般方法有哪些? 1、绕丝法 该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的场合。 2、锚栓锚固法 该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。3、加大截面加固法 该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 4、置换混凝土加固法 该法的优点与加大截面法相近,且南京加固公司后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。5、有粘结外包型钢加固法 该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于600C以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原
民用住宅楼中插座内的导线与导线如何连接,是不是必须要烫锡处理,有没有具体规范或者图集说明?例如插座内2.5平方的导线与导线如何连接。大家一定要找出规范说明的啊。
在苗木生产中,银杏的育苗方法有多种,应根据不同的生产规模和苗木用途,分别选用不同的繁育方法。扦插繁殖扦插繁殖可分为老枝扦插和嫩枝扦插,老枝扦插适用于大面积绿化用苗的繁育,嫩枝扦插适用于家庭或园林单位少量用苗的繁育。老枝扦插一般是在春季3月~4月,从成品苗圃采穗或在大树上选取1年~2年生的优质枝条,剪截成15厘米~20厘米长的插条,上剪口要剪得平滑呈圆形,下剪口剪成马耳形。剪好后,每50根扎成一捆,用清水冲洗干净后,再用100ppm的ABT生根粉浸泡1小时,扦插于细黄沙或疏松的苗床土壤中。扦插后浇足水,保持土壤湿润,约40天后即可生根。成活后进行正常管理,第二年春季即可移植。嫩枝扦插是在5月下旬至6月中旬,剪取银杏根际周围或枝上抽穗后尚未木质化的插条(插条长约2厘米,留2片叶),插入容器后置于散射光处,每3天左右换一次水,直至长出愈伤组织,即可移植于黄沙或苗床土壤中,但在晴天的中午前后要遮阳,叶面要喷雾2次~3次,待成活后进入正常管理。分株繁殖分株繁殖一般用来培育砧木和绿化用苗
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
