本人即将负责一工装工程,请教图片中地面的材质和工艺做法。在一般大的商场和超市能见到。
根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
写字楼室内施工,地面装饰层约7~8公分,地面面层为块毯,物业对地面垫层的装修要求为:不允许用水,楼板未作防水处理,防止水渗漏到下一层。针对此情况,我公司项目部想了两个施工方法:1、木地板处理方法 木龙骨打底,双层大芯板错缝安装2、陶粒满铺,水泥找平压光。不知是否还有别的更好的施工方法??
请教小型冷藏库的地面做法:条件:50平方米,高度3.5米 ,室温0~5度请问国家有相关的规范和图集吗?大家有通用的常规做法吗?混凝土厚度 配筋,放水做法等?
冷库库体的四周及顶板为双彩聚酯组合板,地面为SBS防水卷材加XPS挤塑板,表面10cm的钢筋混凝土,为请问具体的SBS防水层应该怎么做呢?具体需要哪些防水材料和耗材?急需,谢谢了!
地面与楼面工程施工做法
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
向大家请教变电所地面的做法,是应该用防油的、还是不发火楼地面、或者普通混凝土面层的?还有他的承重应该选用多大厚度的混凝土面层?我用的是05J909图集, 帮忙推荐一个吧![ 本帖最后由 wingoflove 于 2011-4-8 16:19 编辑
我们公司的办公楼地下有一个停车库,老板要做地面涂料。主要要求是防滑、耐用、美观,当然还要节约成本。请做过类似工程的给个建议,采用什么涂料?具体什么颜色?大概的工程造价。小弟这里先谢谢了。工程在上海,工程量约在2500平方米左右(不含车位标线)。
请教个4S店喷漆工位的地面做法如图所示,用于喷漆的磨灰,涉及到用水及排水的问题,所以该区域的地面做成标高-10cm左右,上面再铺设网状格栅的形式(见照片)。这个做法应改怎样做,有无标准图集,请高手指导 谢谢
各位同仁,大家好!前一段时间我在论坛上,发表了一些我公司新建工厂进展的一些图片,现在图纸设计完成。但是我在审图时,对设计院设计的厂房地面做法存在异议,觉得太保守,现抛出来,希望大家给出一些好的建议,谢谢了!对了地面承重荷载5t/m2和10t/m2。地面做法:1、素土分层夯实 2、300厚级配碎石灌浆压实抹平 3、70厚C15混凝土垫层,随打随抹光 4、180厚C30混凝土,随打随抹光,内配二级10@150单层双向钢筋 5、初凝时加非金属耐磨骨料,机械磨光。
