试验检测项目及抽检频率
我刚接触现场施工,目前做的是砖混7层楼。由于没有经验,在现场有点茫然,不知道该如何去检查如:构造柱、楼板混泥土的浇筑质量,砌砖的时候做那些检查以及操作方法。请前辈们赐教 谢谢
二氧化氯发生器,使用原料为”氯酸钠加盐酸我在查出GB5749- 2006项目解读 二氧化氯 时看到这段话 内容为:二氧化氯消毒时,二氧化氯与水接触30min后出厂游离氯大于0.1mg/L,管网末梢水总氯大于O.05mg/L或二氧化氯余量大于0.02mg/L。但无具体检测方法,、本人有疑问,请高手指点,我在查其他资料时发现,用邻联甲苯铵方法测游离氯显色不清楚,检测不出来,那应该用什么方法来检测游离氯呢?还需要检测总氯吗?同行们,你们用什么方法来检测二氧化氯呢?氯酸盐,亚氯酸盐这两项检测吗?如果不检测的话,超标准不是不知道吗?请同行指引!
防火阀商品检测项目共两项:封闭牢靠性,10次封闭操作中,防火阀应能从敞开次封闭操作中方位灵敏牢靠地封闭,各零部件应无显着变形、磨损及其它影响其密封功用的损害。火灾时封闭牢靠性,运用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔,温感器动作后,防火阀应主动封闭牢靠封闭包含:防火阀主动封闭;防火阀主动封闭;叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺丈量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。敞开牢靠性经10次敞开实验后,电动与手动操作排烟阀均当即敞开。排烟阀手动操作应便利、灵敏、牢靠。且手动敞开操作力不该大于100N。电动操作功用电动操作功用排烟阀在比额外作业电压低15%或高10%时应灵敏、牢靠地敞开。2。4敞开信号输出功用敞开信号输出功用排烟阀应具有敞开信号输出功用。 电动操作功用:使排烟阀处于封闭状况并与DC24V电源相连,处于封闭状况并与电源相连接通电源,调查排烟阀,接通电源,调查排烟阀的敞开状况敞开信号输出功用敞开信号输出功用使排烟阀敞开,运用万用表丈量敞开信号。敞开,运用万用表丈量敞开信号。查看用具的运用:塞尺按惯例运用方法运用。按惯例运用方法运用。测力计,拉动阀门时,应把握好阀门
请教各位大侠们一个问题,我在北京一个工地,采暖用的螺纹球阀,需要做哪些检测项目?谢谢!已经按JB/T5296—1991做出的复试报告中只有一项检测项目是流量系数,检测结果是10.16立方米/小时,但是单项判定没有结论。
求助各位大神 我在一个路桥项目上 我所在的工区仅有两联预应力箱梁 预应力钢筋总量只有70多吨 但是今天试验室通知要我取钢绞线原材做静载试验 取样规格为 66根4.1米长 原因是本工区预应力涉及到15孔及7孔两种钢束形式 各做三组就需要66根 其实我想问的是 我这个工区有必要做钢绞线静载试验么 根据桥规要求 钢绞线检测方法为 随机抽取三盘 每盘取端部正常部位一根做外观质量及力学性能试验 问题就是 这个力学性能试验包含静载试验么? 静载试验既浪费材料 又耗费时间 检测费用也高 按理说不是强制性检测项目 厂家出厂时的产品合格证和材质说明书就可以说明啊 是不是这么回事??
一、检测内容 1、基础防雷装置检测服务
上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。
工程试验检测项目共19项。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-26 06:53 编辑 ]
各位大神在施工过程中有没有遇到过园林灌溉用水检测和种植土检测的请问如何取样? 取样多少?是否需要检测机构在场或通过检测机构取样?另: 园林灌溉用水以及土壤是否有相关标准?
除主体结构的常规检测外,二次结构中的材料(砌块、砂、水泥、砂浆等),以及钢结构安装(螺栓、焊缝、涂层厚度)、门窗(玻璃、铝合金、安装质量等)、防水、装饰装修材料(瓷砖等)、PVC管、电缆等。都有哪些?检验批如何划分? 不是只需要厂家提供证明就可以么?
植筋胶在市场上品牌杂多,产品的质量也是参差不齐,普遍运用于建筑、水利、铁路、桥梁等各行业中,起到架构加固的效果,那么在植筋胶选择上有哪些检测项目需要了解下呢? 固特邦向大家介绍一下,植筋胶检测项目如下: 抗拉强度上:抗拉强度即表征材料较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
检验项目包括:外观检查、标志检查、密封性试验、引出端间电压试验、引出端与外壳间电压试验、球压、灼热丝试验、电容测量、损耗角正切测量、自愈性试验、爬电距离和电气间隙、引出端和连接电缆。 质监部门提醒,消费者在选购产品时,应注意以下几点: 1、选购知名企业生产的名牌产品,知名企业的产品质量较好,有可靠的维修服务保障。 2、电力电容器市场上有些拆机件,在购买时,要选择标识清晰,生产日期较近的产品。不宜单纯追求低价位,避免误入低价陷阱。 3、更换损坏的电容,应选择原型号的电容,容量不宜过大或过小。电容量偏大时电机在运转过程中副绕组电流过大,发热可能烧坏电机。电容量偏小时,电机不能正常启动或是启动时间加长,长时间的通以启动电流对电机会有伤害。 以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
比较全的检测项目必备的检测参数,基本上都有,希望对大家有点帮助。
