JTT 569-2004水运工程 超声波流速仪[ 本帖最后由 skyness 于 2009-12-23 11:51 编辑 ]
选择一款品质好的太阳膜的根本是看膜的隔热性能,以及防紫外线辐射效果。同时必须考虑太阳膜的透光性,太阳膜的透光性即可见光透过率,所以我们要检测膜的透光率。检测这三者的太阳膜性能,可以使用太阳膜检测仪。 俗话说:“岁月无情,驻颜有术”。为了留住青春和美丽,许多爱美人士常常把这样那样的各种“膜”往自己脸上糊,结果美容不成反毁容的事件频频发生。给爱车贴膜也是一样,贴好了是美容,贴不好了就变毁容。 汽车贴膜首先要考虑透光度和清晰度,这两者是汽车贴膜中关乎汽车安全最重要的性能,透光度太低的贴膜极容易造成安全隐患,车窗膜,尤其是前排两侧窗的汽车贴膜,应选择透光度较高的为适宜,优质太阳膜的透光率可高达90%,且无论颜色深浅,即便是夜间行车也可清晰看见6米以外的物品,而劣质贴膜会有雾蒙蒙的感觉,而且会产生眩光。 可见光透过率:这个百分比是指人肉眼可见的光波段穿过玻璃膜的比率,数值越高越清晰,数值越
三、房屋结构材料强度检测01 回弹仪 作用:用于测量混凝土、砌体砖、砂浆的抗压强度。
一、房屋结构复核01 测距仪 作用:用于长度、距离的测量。 现场操作指南:以美国博士能精英系列激光测距仪Bushnell ELITE 1500 为例:1. 轻按“发射键”
苯类产品馏程测试仪 产品型号:JF3146
本单位需要一台无功补偿控制器检测设备一台 要求价格低
水质在线监测检测仪器市场前景水质安全问题在水环境问题日益严重的当下备受关注,因此带来的环境水质在线监测检测仪器的市场潜力巨大。随着收入的增加,居民对和身体健康密切相关的环境问题的关注度不断提高,同时,工业化和城镇化的发展导致水污染的范围不断扩散、程度不断加深。水环境恶化和人民需求标准上升之间的矛盾,为水处理及相关行业提供了广阔的发展空间。 根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会发布的《我国环境监测仪器行业2009年发展综述》,2009年,废水污染源在线监测设备实现产值约6.8亿元。预计2010-2013年间,地表水质在线监测仪器市场的年均增长率约为22.90%,2010-2013年地表水质在线监仪器细分市场容量预计增长如下: 我国水资源总量为2.8万亿立方米。其中地表水2.7万亿立方米,地下水0.83万亿立方米,水资源总量居世界第六位,人均占有量为2240立方米,在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。
便携泵吸式六合一气体检测仪
如题。浊度仪与SS检测仪是不是一种仪表?我一个领导说不一样,SS仪比浊度贵很多;另一个领导说就是一个。我在网上也没找到,大神知道的话给指导一下呀~~拜托拜托
各位兄弟,有谁使用过这种实时监控加药仪器的啊?好像叫什么移动电流检测仪~~我在网上找了很久,但对这个东东介绍的很少!这个东东的工作原理是什么?检测结果是否可信?谁使用过?介绍一下~谢谢了!!
线路板废水,有没有在线检测仪器?检测COD、SS、Cu2+、总镍、总锌、NH3-N、PH,成套设备要多少钱?线路板厂真TMD的有钱:L
测COD、总P都用了哈希的检测仪,但是不能肯定它的检测结果。也看到很多国产的和进口水质检测的仪器的介绍。哪位比较清楚这些仪器的检测效果?比起传统的实验检测方法如何?
水质在线检测仪器行业发展前景广阔水质安全问题在水环境问题日益严重的当下备受关注,因此带来的环境水质在线监测检测仪器的市场潜力巨大。随着收入的增加,居民对和身体健康密切相关的环境问题的关注度不断提高,同时,工业化和城镇化的发展导致水污染的范围不断扩散、程度不断加深。水环境恶化和人民需求标准上升之间的矛盾,为水处理及相关行业提供了广阔的发展空间。根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会发布的《我国环境监测仪器行业2009年发展综述》,2009年,废水污染源在线监测设备实现产值约6.8亿元。预计2010-2013年间,地表水质在线监测仪器市场的年均增长率约为22.90%,2010-2013年地表水质在线监仪器细分市场容量预计增长如下:我国水资源总量为2.8万亿立方米。其中地表水2.7万亿立方米,地下水0.83万亿立方米,水资源总量居世界第六位,人均占有量为2240立方米,在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展,
各位长选用的哪几个牌子的国内国外都可性价比高的多谢我们现在有个药厂废水深度处理项目需要设备:流量计、液位计、污泥界面计、DO计、ph计等
来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 室内空气质量检测仪器选用 通过室内的空气监测仪或探头,系统可以时刻监测到室内空气的温度、湿度、含氧量、洁净度等参数变化,自动调节到舒适宜居的室内健康环境。
经济的发展和科技的进步离不开基础建设的支撑,基础建设经常关注的一个点就是桩基础工程,为了发现基桩质量问题,并为解决问题提供依据,我们会用到一些仪器设备,接下来,小编将归纳出地基基础检测用到的仪器和设备,并对其应用范围做详细解读。 基桩检测仪 基桩检测仪是桩基检测中依据不同的检测方法使用到的桩基检测设备。主要包括:低应变仪(敲击振动法,检测桩基整体承载力)、高应变仪(检测桩基承载力和沉降)、基桩超声波检测仪(检测桩基混凝土的密实程度) 低应变基桩检测仪 仪器设备一般由检测仪器、传感器
JTT 920-2014 土壤液塑限检测仪
JTT835-2012承载比检测仪
气体检测仪BKQJ430-H9K1W江苏贝肯电气产品用于各种气体检测,预防安全事故,分析事故原因等作用。它相当一部分的可燃性的、有毒有害气体都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。
北京检测仪器有限公司是生产分析仪器、环保仪器、医疗器械、环境测量仪器和实验室仪器的专业公司,产品有五大类共二十余种。 本公司生产热球式电风速计,已有30多年的历史,现已形成QDF经济型、ZRQF智能型二大产品系列,多种规格。热球式电风速计曾荣获北京市市优产品,微风速测量是该产品的一大特点,新产品ZRQF系列智能风速计为国内首创,风速计在制冷、暖通空调、化纤纺织、洁净室及洁净车间、制药、煤矿通风、环境监测、教学、实验室、仓库调节风量及劳动卫生调查、卫生防疫等方面成为必不可少的检测仪器。尤其适合于管道风速的测量。ZRQF系列智能风速计具有测量风速、风量、风温及相对湿度和风压的功能,能够满足用户对环境检测的基本要求,该仪器有记忆打印功能,对户外,野外等不便及时记录的工作环境提供了极大的方便。 火焰光度计是测量钾钠微量元素的分析仪器,在测量人体血清以及农业土壤、化肥、化工、制药、环保、水泥、陶瓷、玻璃等行业广泛使用。 大气采样器CD系列已形成单流量、双流量、大流量多种规格,用于大气污染监测以及车间、矿山等的劳动卫生调查、室内装饰中采集
