微生态水质净化剂主要含有乳酸菌及芽孢杆菌等多种有益菌,通过改善水环境,调节有益菌的种类,抑制有害菌的繁殖,降低氨氮及亚硝酸盐的含量,达到增强机体免疫力,促进生长、防治鱼病的目的。以下作一病例分析。 2006年7月上旬,某场6号池塘发生鱼病,一天死三四十条草鱼,规格60尾/千克,病鱼症状表现为身体发黑,鳍条末梢发白,有的蛀鳍,个别鳃盖呈开天窗状,鳃丝有的点状充血,镜检鳃丝有粘孢子虫、车轮虫,尤以前者居多。该塘面积3亩,水深2米,水色为蓝黄色,且有一层油膜,水体透明度15厘米左右。乌仔下塘时施两方半鲜猪粪。 根据病症,诊断为寄生虫性的烂鳃病,施敌百虫两盒(该药是敌百虫和硫酸铜混合体),第二天施二溴海因4袋(每袋500克),连用两天,并在饲料中拌入四黄粉,连喂3天。第二天死鱼减少,第四天完全停止死鱼。 可是过了七八天,草鱼又死,症状与刚开始差不多,只是寄生虫少了些,按理不至于死鱼。估计与水环境有关,所施鲜猪粪本身没发酵好,这期间又大量投饵。建议泼洒解毒活水素2大桶(5千克),第二天油膜消失,水色有点变淡,草鱼还有七八条
土壤固化剂
土壤固化剂在农业领域的技术应用目前世界人口每年会增加八千万, 预计到2042年将达到九十亿, 这也是为何农业急需解决方案的原因。为给不断增加的人口提供食物,农业需要更高效、更环保。土壤固化剂可以为农业提供以下解决方案:1、土壤固化剂能控制粉尘, 提高作物产量, 降低疾病传播给动植物、农场工人及其家人的机会。2、土壤固化剂能固化土壤固化土壤, 打造无尘道路, 提高生产效率, 降低设备的维护成本。3、土壤固化剂能加固密封, 为排水渠和蓄水池筑砌内层, 保持供水。农业土路和农场未固化的进出通路土路会产生粉尘, 不仅会影响作物的生长和产量, 损坏农用设备, 还会传播疾病, 影响农场人畜的健康。空气中的粉尘问题:1、农作物产量减少2、将疾病传播给农场工人及动植物3、农用设备维护成本增加4、产品推向市场的成本增加使用土壤固化剂的优点:1、土壤固化剂可控制粉尘,提高作物产量.2、土壤固化剂可以为农场建筑、放养鸡舍等内部结构提供坚固耐用的基底层
技术领域 本发明涉及一种土壤固化剂,利用土壤固化剂铺成固化土路面,属于土木工程技术领域。 背景技术 目前,有的操场中的铺料存在甲醛,这些物质的存在会导致造血功能障碍,免疫系统造成伤害。大多铺料中的有害物质主要来源于其中的固化剂,现有的固化剂大多含有有害化学成分;而且现有技术中,土壤固化剂应用范围窄,要么仅可用于干旱气候的地方,要么仅可用于雨季较多的地方,功能单一。 因此,有必要提出有效的土壤固化技术方案,解决上述问题。 发明内容 本发明针对上述现有技术的不足,提供一种性能优良的土壤固化剂。
爱普洛德(沈阳)科技发展有限公司是一家集经贸、道路建设、环保设备为一体的美国独资企业。本公司拥有一种新型的筑路材料爱普洛德土壤固化剂,使用该产品及技术进行道路施工同传统筑路方式相比,具有价格廉、工期短、路面强度高、寿命长和无污染等诸多特点,被世界誉为道路建设的技术革命。多年来,我公司将爱普洛德土壤固化技术应用到世界众多国家和地区道路建设当中,取得了良好的经济和社会效益,得到了广泛关注和好评,也折射出来未来世界道路建设的发展方向。该产品可以改变土壤的物理与化学性质,使土壤空隙中所吸附的水离子变成可以被排除和蒸发的自由水,进而达到常规所不能达到的压实密度,极大的增强土壤的承载力和防渗性,它对土壤的固化是永久性的。 热线电话: 024-82721266、15940255546 如果您对我们的产品感兴趣或有意做我们的产品代理商欢迎与我们联系,我们高质量的技术团队随时为您奉上周到的技术服务并向您详细介绍我们的高强、价廉、耐久、环保的土壤固化剂产品。 热线电话: 024-82721266、15940255546
【摘要】介绍国外最新的生物酶土壤稳固剂特点及优势,对该土壤稳固剂的应用和案例做了阐述说明 【关键词】生物酶土壤稳固、土壤固化、路基稳固、福世蓝公司、生态路面、环保路面硬化 一、产品概述 该生物酶土壤稳固剂是一种经过验证、创新的生物质土壤稳固剂,它无毒、非碱性、非腐蚀性、可生物降解并完全由有机材料制成,能有效提高公路、路基和建筑工地地基的强度、密度和耐用性。能将局部土壤固化成持久性
公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
固化土路面通过代替混凝土、沥清、石材及广场砖等传统材料将矿石尾矿、建筑渣土、石粉以及就地取材的砂土作为原材料,通过技术处理按照科学配比而形成的一种全新的固化土路面技术及固化土路面系统。在国外广泛用于市政、园林、景观、学校及城乡路面。国内很多城市也在使用并逐步替代传统的路面系统。在环境优势方面, 固化土路面具有明显意义: 生产制造铺设过程中不使用石化燃料的燃烧或产生空气污染; 不含污染土地和水源的毒性石油成分。固化土路面保留了组成石材的天然色泽和质地。此外, 这些浅色的太阳能反射路面可以减少黑色的沥青对其城市热岛效应、烟雾形成、温室气体的排放及全球变暖和气候变化等问题所造成的影响。 让我们一起来分享伊克尔环境技术如何协作共同打造出环保的固化土路面。 1. 注重天然风貌。伊克尔将土壤固化剂应用到固化土路面,利用天然的砂土铺成条条小路,与河湖树木交相辉映,仿佛让人回归自然,提供一个放松舒适的游玩环境。
技术领域 本发明涉及一种天然土壤固化剂,属于土木工程技术领域。 背景技术 目前,有的操场中的铺料存在苯和甲醛,这些有害物质的存在会导致造血功能障碍,免疫系统造成伤害。大多铺料中的有害物质主要来源于其中的固化剂,现有的固化剂大多含有有害化学成分;而且现有技术中,天然土壤固化剂应用范围窄,要么仅可用于干旱气候的地方,要么仅可用于雨季较多的地方,功能单一。 因此,有必要提出有效的土壤固化技术方案,解决上述问题。 发明内容 本发明针对上述现有技术的不足,提供一种性能优良的天然土壤固化剂。
随着科学的发展、国民节能环保意识的加强,土壤固化剂行业的繁荣掀起了一场路基材料的伟大革命。被美国《工程新闻》称为20世纪最伟大的发明之一。日本称之为21世纪的新型材料。 自从20世纪90年代引入土壤固化剂到我国以来, 科学研究方面已经取得了一定的成果,并且我国建设部于1998年6月30日发布了土壤固化剂的行业标准 (CJ/T3070—1998)。国内土壤加固剂在路基加固、堤坝防护、渠道防渗等方面得到的一些实际应用,在减少工程费用、提高路基强度、减少施工工期、增强 土体稳定性等方面取得了一定的效果。
本规程适用于使用土壤固化剂的新建、改建和扩建各级道路路面工程的设计、施工及质量验收。
我刚接触空调,有一净化空调工程快要完工了,不太明白施工单位要检测那些,施工及验收规范说的综合性能全面评定(工作面的截面风速/换气次数/静压差......)由第三方的性能检验,那这些作为我们施工单位还用检测吗?,有那位知道的告诉小弟一声,谢谢,有没有做过测试的朋友发我一份做过的表格,万分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
现在的净化市场是越来越混乱了,很多人抱着不管懂不懂,先做了再说的心态做工程,导致问题百出,而所谓的验收只不过是过场而已,国家规范根本起不了限制的作用。结果是做做技术的受罪,坚持原则吧,价格无法下来,老板说不行;不坚持原则吧,自己无法接收。我选择了离开,不知各位同行现在过得如何?
净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
在油烟排放要求越来越高的情况下,如何确保油烟排放达标且没有投诉,是用户最关心的问题。很多人以为购买了高效油烟净化器,别的就不用管了,这是错误的。高净化效率只是设备本身净化效率的参数,但在实际工程中,如果选型、设计和安装不合理,有可能使整体的净化效率大打折扣,那么在工程安装中需要注意什么才能保证厨房的油烟排放不被投诉呢? 首先是业主(餐厅老板)的重视。如果业主不重视,在产品选择、方案等方面不给资源,那么最终效果肯定达不到目的。 其次是方案的设计。厨房的设备众多,空间很有限,如何挤出足够的空间来安装设备,是需要费煞思量的,新厨房的设计必须和各方面的工程队(包括消防、供电和供水等)充分协调沟通。 油烟净化系统要求的目标是主管道有足够口径(风量/风速,风速选择10-13米/秒),每个抽风口的风量分配合理。进入净化器的变径平顺,变径前后面保持4-5倍于管径的直管。
挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds,简称VOC)是指在常温下饱和蒸气压约大于70 Pa,常压下沸点低于260 ℃的有机化合物。这些易挥发性物质是石油化工,制药工业,印刷工业,涂料装饰业,表面防腐等行业排放废气中的主要污染物[1]。 VOC的危害主要表现在以下两个方面[2~5],一是大多数VOC有毒、有恶臭,对人的眼、鼻、呼吸道有刺激作用,对心、肺、肝等内脏及神经系统产生有害影响,甚至造成急性和慢性中毒,可致癌、致突变。二是VOC可破坏大气臭氧层,产生光化学烟雾及导致大气酸性化。世界各国都通过立法不断限制VOC的排放量,如美国《净化大气法》强调在未来几年要减少189种有毒化学品90%的排放[6],其中70%的化学品是挥发性有机化合物。根据VOC消除的难易程度,可以将其分为非卤化挥发性有机化合物(VOC)和卤化挥发性有机化合物(CVOC)两类。对于有机废气的治理,主要有直接燃烧法和催化燃烧法[7]。直接燃烧法反应温度多在1000 ℃以上,能耗高,易产生Cl2、COCl2、NOX、多氯二苯呋喃等有毒副产物。而这些物质对环境的危害更大。目前V
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
情况是这样的,有两别墅位于度假村内,度假村内有一蓄水池,池内水由该地区水厂供应,现业主水由池水引入,但他说水厂出来的水质就不佳,进入蓄水池后引出的水有少量铁屑与泥沙,要净化后再引入别墅,想请教一般如何处理啊??工地上的人说用过滤器和净水器联合处理,不知道是不是可行。另外,还有个偷懒的想法,这个水质净化是不是要进行一些基本的检测,如果是的话是不是可以推给专业公司做,要业主去找人。谢谢!
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
