  • 聚合物丙烯酸乳液水泥砂浆
    谁知道聚合物丙烯酸乳液水泥砂浆单价怎么计算?
  • 外墙采用聚合物水泥砂浆防水的设计及做法
    由于各地外墙构造的不同,外墙防水设计差别很大,同一地区,不同时期,不同建筑,设计标准不同,差别也很大。但由于我国一般民用建筑的结构及构造体系大体相近,特别是砌体用料变化不大,因此防水方面存在 问题又有许多共同之点。本文仅就其中一些问题,通过墙体构造分析,提出解决的办法与途径。1 基本原则1.1 减少结构主体变形的影响 减少结构主体变形的影响是外墙防水的先决条件。除了结构专业须控制荷载及整体温度变形外,容易被忽视的是屋盖温度变形对顶层墙体的影响。这种影响通常比预料的要大,因此建议屋面构造均应设计绝热层。 非框架砌体,主要靠圈梁、构造柱减少或控制主体变形的影响。只要按要求,设计墙体砌块排列立面图,并采用专用砂浆砌筑,问题都不大。 框架填充砌块墙体减少主体变形影响的措施主要有:从顶层向下,逐层填充砌块;各层填至框架梁底处,暂时留空不作,待外墙全部填砌后,再完成斜砖顶砌;粉刷前进行梁底检查,有空漏处勾填砂浆,必要时,压力注浆。1.2 保证砌体砌筑质量 外墙发生较严重的渗漏,大多与砌体砌筑质量有直接关系,而与砌块种
  • 4.6 聚合物改性水泥砂浆
    4.6.1采用钢丝绳网—聚合物改性水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆)面层加固钢筋混凝土结构时,其聚合物品种的选用应符合下规定: 1对重要结构的加固,应选用改性环氧类聚合物配制; 2对一般结构的加固,可选用改性环氧类、改性丙烯酸酯类、改性丁苯类或改性氯丁类聚合物乳液配制;
  • 聚合物水泥防水砂浆的优势
    在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
  • JGT336-2011混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
  • 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程技术规程(丁乳、丙乳)
    CECS 18-2000 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程技术规程(丁乳、丙乳),很实用,对设计、施工、造价、监理人员都有用.
  • 砌体加固-钢筋网聚合物水泥砂浆面层法
    今天,我们来聊聊钢筋网聚合物水泥砂浆面层加固法。它属于复合截面加固法的一种,是在墙体侧面增抹一定厚度的有钢筋网的聚合物水泥砂浆,形成组合墙体的加固方法。目前已成为砌体主流的加固方法之一,在住宅、公共建筑及文物保护领域都取了很好的效果。
  • 这样批水泥砂浆如何加固?
    这样批水泥砂浆如何加固?
    在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
  • JGT 336-2011 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
  • 这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
    这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
  • 改性聚合物水泥道路修补
     产品编号:XY0042产品名称:改性聚合物水泥道路修补料规    格:(17+80)公斤/组               产 品 说 明    改性聚合物水泥道路修补料,采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保,对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。     一、技术要求项  目性 能 指 标抗压强度(Mpa)≥50抗折强度(Mpa)≥12与水泥砂浆粘结强度(Mpa)≥1.2抗渗等级(Mpa)≥1.5吸水率(%)≤5.5初凝时间(min)>45终凝时间(h)<12    二、耐酸碱性能腐蚀介质名称溶液浓度腐蚀情况硫酸PH=2浸泡一年无脱落、无渗漏盐酸2%浸泡一年无脱落、无渗漏
  • 向mahoud讨教!!!水泥砂浆之比是体积比吗?
    关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
  • 水泥砂浆、混凝土配比表大全
    希望对大家有用处》》
  • 请教水泥砂浆配比的问题
    因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
  • 钢绞线聚合物砂浆加固材料
    钢绞线聚合物砂浆加固材料
    TCPM 高 强 聚 合 物 砂 浆混凝土结构补强修补及高强不锈钢绞线力口固专用材料TCPM高强聚合耕砂浆是在参考国外同类产品技术的基础上研究开发的一种高强、高性能的聚合物砂浆。它是由多种高分子聚合物、多种砂浆改性材料、抗裂纤维、高性能矿物与各种外加剂、合理级配高强砂及高性能水泥所组成的高强、高性能的聚合物砂浆。它既具有有机高分子聚合物的各种优良性能,又具有无机胶凝材料的优良本性。 ●产品特点 1.粘接强度高,与底涂配套使用其正拉粘接强度≥3. OMPa,与钢绞线握裹力≥13MPa,确保砂浆与混凝土基层及高强不锈钢绞线网的良好粘接与共同作用; 2.早强、高强,抗压强度RId > 25 MPa, R28d > 60 MPa,确保了加固结构构件的承载能力,并最大限度地加快工程施工进度; 3.耐久性能好,50次冻融循环及90天湿热老化强度无明显变化,并耐弱酸 碱腐蚀,具有良好的防水及抗渗性能,达到P16混凝土抗渗性能: 4.弹性模量低,有一定的抗形变能力: 5.
  • 灌孔砌块水泥砂浆调整系数
    灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
  • Mb水泥砂浆强度折减问题
    Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
  • 如何避免水泥砂浆面开裂?
    请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
  • 钢管水泥砂浆内防腐工艺
    钢管水泥砂浆内防腐工艺
  • 外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
聚合物水泥砂浆怎么套定额
聚合物水泥砂浆怎么套定额专题,为您提供聚合物水泥砂浆怎么套定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚合物水泥砂浆怎么套定额 相关的专业交流讨论,更多聚合物水泥砂浆怎么套定额相关内容请访问
土壤里面有什么
土壤粒径分级
