GB12573-1990水泥取样方法
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
1)、概述:混凝土中的粗骨料是指粒径大于5mm的岩石的颗粒,常用的有碎石和卵石。
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
GBT7597-2007电力用油取样方法
各位大神在施工过程中有没有遇到过园林灌溉用水检测和种植土检测的请问如何取样? 取样多少?是否需要检测机构在场或通过检测机构取样?另: 园林灌溉用水以及土壤是否有相关标准?
知识点:取土器
一: 看土源:一般采自山川,沟壑的腐殖土,多呈黑褐色,比较疏松,肥沃,通透性良好,是比较理想的酸性腐殖土。如:松针腐殖土,草炭腐殖土等。 二: 看土色:酸性土壤一般颜色较深,多为黑褐色,而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。有些盐碱地区,土表经常有一层白粉状的碱性物质。 三: 看地表植物:在野外采掘花土时,可以观察一下地表生长的植物,一般生长野杜鹃、松树、杉类植物的土壤多为酸性土;而生长柽柳、谷子、高梁等地段的土多为碱性土。 四: 看质地:酸性土壤质地疏松,透气透水性强;碱性土壤质地坚硬,容易板结成块,通气透水性差。 五: 凭手感:酸性土壤握在手中有一种“松软”的感觉,松手以后,土壤容易散开,不易结块;碱性土壤握在手中有一种“硬实”的感觉,松手以后容易结块而不散开。 六: 看浇水后的情形:酸性土壤浇水以后下渗较快,不冒白泡,水面较浑;碱性土壤浇水后,下渗较慢,水面冒白泡,起白沫,有时花盆外围还有一层白色的碱性物质。 七: 用pH试纸来测土壤的酸碱性,方法为:取部分土样浸泡于凉开水中
每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
1.力学性能试样样坯切取位置及方向: a.板材试样:对钢板和宽度大于或等于400mm的扁钢,应在距一边约1/4板宽处切取; b.型材试样:应在距一边约1/3宽度处切取,圆钢应距外表面的1/3半径处切取小直径圆钢可直接加工成试样 c.管材试样:对于外径小于30mm的钢管应取整个管段试样;当外径大于30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。 d.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。 e.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。 f.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。 g.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。 2.化学性能试样 试样的切取位置与力学性能取样位置相同。 3.拉伸试样长度、宽度和厚度 (1)长
土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
常用建筑材料试验取样方法
钢筋接头检验取样方法及试验结果评定 1. 钢筋接头 热轧钢筋接头采取闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和机械连接如套筒挤压、锥螺纹等。 钢筋焊接操作人员必须持有上岗证,上岗前还要执行班前焊考核,同时用于焊接参数的确定和钢筋可焊性的检验。班中焊的试验用于对钢筋焊接成品质量的检验。 1.1.钢筋闪光对焊接头 在同一台班内, 由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,或在一周内累计计算仍不足300个接头,按一批计算。做力学性能试验时,随机抽取6个接头,3个做拉伸,3个做弯曲。取样长度: ≥φ20mm,l拉=10d+200, l弯=5d十200; <φ20mm, 1拉=10d十250,l 弯=5d十200。 试验结果应符合下列要求: (1).3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;预热处理III级钢筋接头抗拉强度均不得小于热轧III级钢筋接头抗拉强度570MPa。 (2).至少应有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂。 当试验结果有一个试件抗拉强度小于上述规定值,或有2个试件
