当下,有很多家庭的卫浴间,经常出现潮湿、有异味,特别是没有窗户的卫生间,通风不顺, 甚至会出现浴室柜发霉、掉漆、变形的现象,时间长了墙面瓷砖也会有脱落,对此很多人也感到很困惑,其实,只要装修或平时使用时注意一些,还是可以避免的。
装饰过的人都知道,在贴瓷砖时中心要留缝,由于瓷砖会有热胀冷缩的问题,所以工人在铺贴瓷砖时,中心都会留3毫米左右缝隙。但瓷砖缝隙里会落灰,十分难整理,时刻长了就变成了黑缝,既不卫生还影响美观。提示这就需求运用美缝材料来做瓷砖美缝处理。 不过,家居空间分为干湿区域,关于客厅等枯燥区域,运用美缝剂来添补瓷砖缝隙即可。而关于卫生间、厨房等湿润区域,美缝材料则不能运用一般的美缝剂。
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
小可有个问题 就是风管用作防潮层吗 一直以为只有保冷的水管才做防潮(架空),还有埋地管道要做,风管,输送冷风的,用作防潮层吗?
各位高手,我现在遇到一个有关地基防潮处理方面的问题,老家的瓦房室内地坪比室外地坪高出有三十公分,但屋里还是泛潮,甚至有积水,房子盖了有15年左右了,泛潮一年比一年厉害,每年夏天最严重,不知道是什么原因,有什么补救措施呢?
冷库设备蔬菜保鲜冷库围护结构的防潮和隔汽对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的,保险冷库否则会使保温材料的保温性能变差,这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错,可是用一段时间以后保温效果变差的原因。 冷库由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透,因此,防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧,这样的话就需要注意了,千万不能有任何含糊的地方。 因此说冷库设备的保鲜冷库围护结构的防潮问题就得到了非常好的解决办法,这个时候就需要保持一个非常好的心态去面对,这才是最为关键的要素,其他的都是不理智的做法。
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
本人现在在一垃圾焚烧电厂的渗透液处理站工作,遇到一些怪异的现象(估计是本人经验疏浅)无法明了,只要向各位大大求助怪异现象一:我们这的垃圾渗透液水质比较怪,有时是酸味很浓的黄色废水,电导率6000~20000不等,有时是干草味或是其他怪味很浓的黑色的废水,电导率不高,但这两种水干了之后,回析出一层白色的物质.对此我们这的总工认为电厂在垃圾水中参合了其他一些化学废水,厂内否认.怪异现象二:我们的厌氧池一共是600吨的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我们这的水数天内莫名其妙的变成了PH8~9的碱性水,我们每天检测的进水都是酸性的(深夜不知道有没有放高碱水进来不清楚),请问会有垃圾水在厌氧区放置数天水性变碱的情况发生吗?怪异现象三:我们检测现在进好氧系统的垃圾水PH约8.5~8.8,一经好氧曝气后,水的PH上升至9.5左右,而且在好氧池上方闻到很浓的氨味,好氧池的水也成了红棕色.我们这的工艺流程:厌氧+氨两极吹脱+好氧+MBR请大家为我解惑,谢谢.
吉林日报讯(宣 文)春季装修材料的含水率适中稳定,空气适度较小,易于有害气体的挥发,是装修的黄金季节。但专家提醒,春季装修大展身手时还需要特别注意防火和防潮。 春季装修一定要注意施工时的防火安全。要注意用电安全,不能乱拉乱接电线;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀料等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物;保证室内出口安全畅通;必要时配备消防器材。
核心提示: 抹灰、刮腻子、贴瓷砖等受冻后,易出现空鼓等问题。尤其是刷油漆时更要注意“保暖”,等油漆充分干燥后才能敞开门窗通风,而且不能让沙粒落在未干燥的油漆表面上。无论是搅拌沙浆,还是喷刷各种涂料,最好不要在露天施工,避免各种污渍物落入。 春季装修对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面。温度过低或过高,都会引起材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,记者建议消费者应选择一些较知名的品牌。 防干防潮两面抓 春季装修温度过低或过高,都会引起材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名的品牌。除此之外,主材应提前备齐,而且最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,以免日后出现变形。 木材运进装修现场后,应避免将其放在通风处,否则风干会将其内部水分迅速流失,而出现裂纹。当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发,这样可使木材安然过春。 木制
目前我们正在实验玻璃磨削后磨削液的净化的方案,磨削后的玻璃粉颗粒大小在0.5-20微米左右,每升约2g的浓度,怎样快速的处理净化这些磨削液?处理后的水质肉眼观察清澈即可,目前使用的滤芯、滤料的过滤,但后期的耗材费用较高,有无高精度的反冲洗设备可以过滤这些磨削玻璃粉呢?请高人指点,不胜感激。:)
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
首先,要注意材料的选择。用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是阻燃材料,做好防火处理。 再者就要严格按照施工规范操作,安装时,监督工人的安装位置是否正确,连接是否牢固。吊顶里面一般都要敷设照明等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。 在厨房和卫生间,吊顶应尽量采用金属、塑料等材质,尽量选用不吸潮的材料,如采用其他材料吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。 现在,很多家庭的吊顶都不设置检修孔,一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查,无法修复。因此对于内有敷设管线的吊顶还是设置检修孔为好。检修孔可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对其进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。 如果选用的是玻璃或灯箱吊顶,则要使用安全玻璃。用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃, 本文来自于省多多装修网_
很多家具使用时间长了之后就会出现各种各样的问题,尤其是一些特殊材质的家具或者是在多雨潮湿的季节。那么,这个时候,家具保养的问题就摆在了我们的面前。接下来就是介绍一些不同材质家居的防潮技巧 实木家具: 一般来说,实木家具在出厂之前都是经过了严格的干燥处理程序的,但这并不意味着实木家具在使用过程中可以不进行“防潮”工作。在实木家具的防潮工作上可以用专用木家具清洁剂进行保养,可以选择保护蜡或者是专门的清洁剂均匀地涂在实木家具表面,然后轻轻的擦拭掉即可,在实木家具表面部分形成一层保护膜足以保持家具的光泽并起到防潮效果。
夏天天气比较多变,阴雨天气也会比较的多,因此家中不同材质家具也都难以避免受潮、发霉出现变形的问题。其实,不管家具是高价还是低价买进的,都是自己和家人精心挑选,自然不愿意出现问题就没办法使用了。那么,我们是不是有好的方法对家具进行保养呢? 皮质家具——擦专用保护油 1、受潮症状:一般来说,皮质家具如果是还没有出现发霉的情况,很多人其实是看不出来它究竟是否受潮了,其实,皮质家具(如皮艺沙发)的表面皮质都是经过化学处理的,受潮之后颜色容易发生变化,或者是出现皮质变硬等一系列的现象,受潮严重还会出现霉斑点。
容易来说,地板是比较容易潮湿的,特别是木地板受潮,如果受潮严重地板容易起鼓,地板寿数就会大打折扣,所以防潮是非常有必要的。下面为您支招!地板潮湿的原因
端子柜是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,一般就地安装在设备旁。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关端子箱内潮湿凝露积水,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。端子柜受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。互感器电压和开关、温度信号端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断作出错误分析。因此,查找分析端子柜受潮的原因并采取措施,对防止发生事故具有重要的意义。 为了更好的对端子柜进行除湿防潮,来自苏州世台防潮科技有限公司的工程师们设计研发了一款自动除湿装置,针对端子柜的除湿防潮做了更全面的工作,此款产品有如下特点: 1 、低压供电,电源
夏季装修防潮也是非常关键的部门。夏季来临时,地板的受潮、发霉和变形也是许多家庭头疼的问题,高温与湿气的笼罩让空气中充满了水分,也给木地板带来影响。今天给大家讲解:解决夏季家居潮湿问题的第1步我们一起去学习一下老房装修分方法!1.选材铺装打好防潮基础想要免去复杂的防潮工作,在装修时材料的合理选择和铺装就能够为我们打好第一轮基础,高密度的地板基材具有很好的防潮性能,同时也有较低的吸水厚度膨胀率,同时,板材外的耐磨层、装饰纸等都能够很好的将板材与空气隔离,起到防水的作用同时,在装修时地板的铺装环境和铺装方法都会对之后的防潮工作带来一定的影响,安装地板最好选择在晴朗通风的天气,保证地面潮气基本散失且在地板铺装后的数天内也不会有雨水的降临,地板在铺装前先在干燥的环境中贮存一到两天,保证整个施工工期内环境的干燥。2.注意湿度与温度的调节夏季天气炎热,空调也成为家中必备的消暑电器之一,而空调的使用时间和方式也会对地板的防潮产生一定的影响,在闷热的季节里,地板容易发生受潮膨胀的现象,因此,室内可以适当的利用空调来进行抽湿和降温,但同时也要注意避免开空调
