石材在搬运、加工和使用过程中不免会有破裂损坏现象,所以为不造成浪费和损失,通过渗透、粘接和修补等工艺使其得以恢复。下面分别加以论述。如果是小面积的修补也可以从市面上买来现成的胶水进行修补。 渗透:渗透就是对还没有破裂分开的板材中的裂缝进行灌注渗透胶,经过一定时间的固化,达到粘接,使板材牢固强度增高的一种工艺。 渗透胶的配方:307不饱和树脂100%;苯乙稀60-100%;过氧化环已酮4-5%;萘酸钴3-4%。 制作方法: (1)把307不饱和树脂和苯乙稀按上面的比例进行调和均匀; (2)再倒入过氧化环已酮搅拌均匀。 (3)然后倒入萘酸钴搅拌均匀。最好的渗透胶是在倒渗透胶时渗透胶能流成线状,这时的粘度最好,渗透效果最好。 渗透的工艺流程: (1)凉晒干透毛板,有条件可用强风对缝隙进行风干,保证无水分。 (2)用小勺沿裂隙进行渗透胶浇注,浇注过程中最好对毛板制造微小振动。 (3)凉晒到渗透胶不粘手时即好。 注意事项:不能把307不饱和树脂直接与过氧化
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
我公司的反渗透系统是分段式结构,前2后1,每个压力容器里6个膜件,尺寸8in×40in,标称的操作压力是1.55Mpa,可现在实际只用1Mpa左右,专业公司说压力大了流量容易超标,一般1个膜件1t,18个膜件设计流量就只有18t,超标对膜件的寿命有影响。请问各位高手,是这么回事吗?难道要提高压力还要减少膜件吗?请指教!
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
我公司的反渗透膜在经过清洗之后有一个奇怪现象,具体如下:进水电导在1010左右,出水电导在45-48之间(清洗之前在40以内),出水硬度在0.22毫摩/毫升(清洗之前在0.1左右)。我公司的膜排列方式为前5后3,共48只膜。我对每只膜壳进行测试,发现有三只膜壳出水硬度不正常,分别是第一段第二只,第二段第一只和第二只,硬度分别为7.2、0.96、0.87毫摩/毫升。尤其是第一段第二只膜壳,出水硬度7.2,接近进水硬度(化验多次)。按照以往的经验,怀疑是膜之间连接处密封圈泄漏,但是这次的情况有所不同,出水电导没有象以往出现大幅度增加(照以往,当有泄漏时,纯水总电导在100-200或更高,但这次出水电导在40-50之间),这给我们判断造成困难。我又对出现问题的膜壳进行化验,第一段第二只膜壳出水电导接近进水,第二段第一只和第二只出水电导高于总出水电导。为了排除膜壳之间泄漏的问题,我们对膜进行解体,重新安装,开车运行后问题没有改变。我们对此现象无法做出正确判断,请各位专家给与帮忙解决,不胜感激!
反渗透设计计算软件很多 ,但有些弄不明白.1.为什么陶氏计算软件排列只能手动优化排列,而海德能的能根据水量回收率自动排列,科氏也是.2.加阻垢剂的计算软件能通用吗 比如说科氏的能用在陶氏反渗透设计软件上用吗.3.为什么陶氏反渗透软件说一级二段回收率能达到75,怎么我算最少得三段才能满足,不至于报警.希望有了解的朋友能指点一下啊,不甚感激.
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
我公司新上的一套230T/h反渗透除盐水设备,在厂家调试完后,使用了2个多月,期间居然要反洗2次!而且每次都是微生物超标。去找水源分析,结果符合反渗透进水指标。什么原因呢?大家有什么好的建议?
随着环保事业的发展,对污水处理要求越来越高,超滤和反渗透的应用越来越广泛.我想大家谈谈你们对超滤和反渗透的认识及了解,以及在这一块有什么好的材料推荐,大家共同探讨探讨.!!!1谢谢!!
大家好!我正在作反渗透方面的设计!是电镀废水的回用水处理!是个新手!我想知道水量36m3/h应该设几级反渗透系统才合理?最终回收要求达到70%,出水水质达到自来水水质。请高手指点!
由于风压和热压的共同作用,高层冷风渗透量每层都不是定值,开始听我们主任工说北向是到顶层都有冷风,南向一般在中和面没有,东向在中和面上1,2层没有,西向在中和面上2,3层,<供热工程>上有道例题,用那个公式酸和这个结论差不多,可是<规范>上的公式和书上不同,用规范的公式一个17层的建筑,北向11层就没有冷风,东,西,南都是7层没有,不知道大家如何考虑的.还有就是<规范>上对竖井温度并没有做任何解释,大家是如何考虑的,希望可以共同探讨.
请问:有的厂家说反渗透装置产水量是以25℃水温为标准,水温每上升或降低,产水量就会上升或下降。是正确吗?试问有哪家的水可以做到标准25℃?请各位行家多多赐教。
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
本人现在在一垃圾焚烧电厂的渗透液处理站工作,遇到一些怪异的现象(估计是本人经验疏浅)无法明了,只要向各位大大求助怪异现象一:我们这的垃圾渗透液水质比较怪,有时是酸味很浓的黄色废水,电导率6000~20000不等,有时是干草味或是其他怪味很浓的黑色的废水,电导率不高,但这两种水干了之后,回析出一层白色的物质.对此我们这的总工认为电厂在垃圾水中参合了其他一些化学废水,厂内否认.怪异现象二:我们的厌氧池一共是600吨的容量,垃圾水都是弱酸性的,可是我们这的水数天内莫名其妙的变成了PH8~9的碱性水,我们每天检测的进水都是酸性的(深夜不知道有没有放高碱水进来不清楚),请问会有垃圾水在厌氧区放置数天水性变碱的情况发生吗?怪异现象三:我们检测现在进好氧系统的垃圾水PH约8.5~8.8,一经好氧曝气后,水的PH上升至9.5左右,而且在好氧池上方闻到很浓的氨味,好氧池的水也成了红棕色.我们这的工艺流程:厌氧+氨两极吹脱+好氧+MBR请大家为我解惑,谢谢.
本人在自学反渗透方面的知识,前段时间在一本书上看到关于反渗透设计中膜元件数量的确定问题,书上说的是 “ 设计水量除以单个膜元件的平均渗透流量”。举个例子说某工程设计产水量为每小时20吨,如果采用渗透通量为每小时1吨的膜元件,那就是需要20支膜元件。我感觉如果对于一级的反渗透系统来说貌似是对的,若对于二级的来说好像不对啊,请高手给指点下,谢谢!
平时见过一些反渗透方面的资料,说能把氨氮从1500mg/L降到15mg/L以下,我实在搞不懂其去除的机理是什么?说分子量吧都相差不大,说分子直径吧都是微米级的,相差不到几个微米,反渗透怎么就保证只让水通过而不让氨氮通过呢?请高人指点一下吧!![ 本帖最后由 shangnanliubo 于 2010-12-19 14:23 编辑 ]
回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
看到朋友们发的图片,我也发些图片和大家交流
