灌溉控制器根据土壤的干湿度自动控制电磁阀的开关,与喷灌、微灌、滴灌等管道系统配套使用,实现优化科学灌溉。一旦用户设置好土壤的干湿度值,控制器将精确地自动控制土壤干湿度,使其保持在设定范围内。适用于庭院、园林、农田等灌溉场所。
基于GRACE陆地水储量估算土壤湿度变化———以中国东部季风区为例
空气的干湿程度叫做“湿度”。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。而在夏季时节,我们在封闭的环境内长期开启空调,室内的干湿度则严重的影响我们每一个人的健康。 今天,笔者就给大家带来了室内空气干湿度的健康指数,看在何湿度指数中最有利于人体健康。感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 调查研究还表明,当相对湿度达90%以上,26℃ 会让人感觉31℃似的。干燥的空气能以与人体汗腺制造汗液的相等速度将汗液吸收,使我们感觉凉快。可是湿度大的空气却由于早已充满水分,因而无力再吸收水分,于是汗液只得积聚在我们的皮肤上,使我们的体温不断上升,同时心力不胜负荷。 现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25℃时,相对湿度控制在 40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%。夏季三伏时节,由于高温、低压、高湿度的作用,人体汗液不易排出,出汗后不易被蒸发掉,因而会使人烦躁、疲倦、食欲不振;冬季湿度有时太小,空气过于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。据科学试验,在气温日际变化大于
现在有一个3000平方左右的仓库,里面又分隔了各种功能的小仓库,业主要求用分体空体机控制各房间的温湿度,请教各位,用分体空调,怎么才能保证到各房间的湿度要求啊?加除湿器的话,这除湿量该怎么算呢,家用分体空调机+除湿机?除湿机怎么选?工程是广州的。以下是各仓库的参数:2、 相关物料区均采用分体空调机(格力、美的)控制室内温湿度,各区域温湿度控制要求如下:⑴、 干膜仓(冻仓,面积229平米),温度 5℃-20℃ 湿度:小于60%;⑵、 绿油仓(冻仓,面积197平米),温度 15℃-20℃ 湿度:50%-70%;⑶、 半固化片仓(冻仓, 面积349平米),温度:≦20℃,湿度:30%-50%;⑷、 间接物料仓(冻仓, 面积179平米)温度≦25℃;⑸、 贵重物料仓(冻仓, 面积83平米)温度≦25℃;⑹、 板料仓(冻仓,面积1104平米),配件仓(冻仓,面积454平米),温度要求30度以下;⑺、 退货仓(面积38平米),温度: ≦20℃,湿度30%-50%。⑻、 值班室(面积23平米
难道是说垫层部分的湿度状况优于原土基,仅仅是作为一个换填作用?排水还是隔水?是改善了土基的湿度状况还是改善了基层的温湿、受力环境?教材上说(路基路面)改善土基的湿度状况,如原路基湿度过大,加入垫层,能否改善土基湿度状况,究竟是怎么样的一个作用机理呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
夹竹桃、橡皮树、桅子、玻璃翠、茉莉、竹节万年青、月季 等许多常绿和半常绿花卉,都可以在水中扦插成活,但是,这并 不等于说在土中扦插就应当使土壤含水量达到饱合状态。因为插 条在生根的过程中需要充足的氧气进行正常的呼吸作用,水中含 有一定数量的氧,扦插时还可经常更换新水来补充新鲜氧气,从 而防止腐生杂菌的滋生。但当土壤中的含水量达到饱合状态以 后,土壤中的氧气会全部被水排挤出来,于是引起嫌气性细菌奈的 大量滋生,它们侵染插条的切口而造成腐烂死亡。因此土中的含水量应保持在65‘75%之间,创造既湿润又通气的良好条件。 硬枝扦插不需要很高的空气湿度,因为插条已经木质化,不 易萎蔫,并且不带呼片,蒸腾量小。嫩枝扦插则需要很高的空气 湿度,才能防止插条上的叶片凋萎,以便利用它们继续进行光合 作用制造一些同化养分来供给发根的需要。为此,常采用喷水、 弥雾和蒙盖塑料博服寺万法,便摘床内的空气湿度保持在85%以 上。
如题,湿度30~60和湿度小于70%的房间用什么灯具做了一个医院的消毒供应中心两类房间,其中去污区,湿度30%~60%,用啥灯具,需要防潮灯吗?还有无菌存放区,湿度低于70%另,应该有防潮直管荧光灯吧,T5或T8的?
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
求助大神,房间的干球温度保持相对不变,现在增加房间的湿度,压缩机的转速也保持不变,在这个时候蒸发压力确实上升了,从传热的角度来讲,蒸发温度上升了,但是空气的干球温度不变,但是此时制冷量上升了,不知道怎么解释。
12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
刚出炉的暖通菜鸟求教: 夏季中央空调室内温度低、湿度大怎么处理? 注:室内还采用了天棚制冷水管。
我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。 土壤墒情监测系统,基于物联网的智慧农业监测系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,用于监
