土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
《地下水与土壤水动力学》1/2
土壤-水-大气界面水分过程与节水调控.rar
节约土地资源,增加水储备,有效减少蒸发量
7 月 23 日,浙江农林大学环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团在学七实验室进行土壤水溶性重金属的测定实验。 众所周知,土壤具有富集作用,一些重金属,如汞、镉等富集到作物果实中,人或牲畜食用后会在体内不断地积累,有可能导致人或牲畜中毒,并引发其它疾病,对人或牲畜的身体造成不同程度的伤害。所以,研究土壤中的重金属含量是否超标,对维护消费者的身体健康十分重要。 上午8:00 ,队员们准时到达实验室开始了一天的实验。他们首先称取55 份样品各 5g于对应的广口瓶中,然后用移液管准确吸取0.1mol/l <
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
1:水分测定仪|卤素水分测定仪|红外水分测定仪在开启后显示黑屏。 答:可能的原因有:无电压;未连接电源线;保险丝熔断;仪器损坏。 2:水分测定仪|卤素水分测定仪|红外水分测定仪测量时间过长。 答:可能是选择了的关闭模式不合适。请尝试更换一种合适的关闭模式。 3:水分测定仪|卤素水分测定仪|红外水分测定仪在开始测试后不能加热。 答:可能干燥单元过热导致热过载保护功能启动。为了安全操作,仪器配备双重过热保护:干燥单元拥有热过载保护(双金属传感器),可以关闭加热单元。在这种情况下,请联系您的供应商。 4:水分测定仪|卤素水分测定仪|红外水分测定仪在开始测试后不能加热。 可能的原因有: 1.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。 2.选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关闭模式“每单位时间的重量丧失”。 3.样品没有完
