土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。5、微波
聚沉值的测定最简单的方法有二种一是在一系列试管中加入不同浓度的盐离子(溶胶的浓度相同),当盐的浓度大于聚沉值时,能看见明显的浑浊,当小于聚沉值时,看不见浑浊,此时继续加盐,当看到浑浊时,就可以得到聚沉值了。二是测定沉淀上清液的浊度,可得到聚沉值。清教:法二,如何由沉淀上清液反计算得到呀?
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
一般都是先做混合液污泥浓度,然后用坩埚在马福炉里600度烧两个小时,用混合液污泥浓度减去残渣,请问这种方法的出处是哪里,依据是什么呢?
仪器和实验用品 1.定量滤纸 2.马弗炉 3.烘箱 4.干燥器,备有以颜色指示的干燥剂 5.分析天平,感量0.1mg 实验步骤(括号内为实际操作) 1.定量滤纸在103-105℃烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的4%;重量为m0;(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或Φ12.5的滤纸直接以1g计) 2.将样品100ml用1中的滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的5%或0.5mg(取较小值),重量为m1; SS=(m1- m0)/0.1(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值) 3.将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为m2; 4.将2中的滤纸和泥放在3中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,m3;(从温度达到600℃开始计时) vss=[( m1+m
《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
旋转电机振动测定方法及限值
请问各位,能否告诉我一下,关于水质各个指标的测定方法呢??谢谢!氨氮,BOD,SS,TOC,COD,大肠杆菌,希望如果知道的告诉我,谢谢了!
微量水分测定仪使用说明书,全面详细介绍了仪器使用、装配、维护过程和步骤,但为了客户能够快速方便使用,特将仪器调试、新电解液平衡点调整的步骤简单介绍如下: 1、开箱后,检查配件是否齐全。 2、将固定电解池用(不同型号夹持器不同)夹持器,在主机上安装并旋紧。 3、将电解池从钙塑盒中小心取出,将2支电极,干燥管(嵌入在钙塑盒中),进样旋塞,电解池瓶塞取出,在所有磨口处涂很少一点真空脂或凡士林待用。 4、进样旋塞中间硅橡胶垫已经装好,第一次扎入进样针时,很难扎入,可用硬针头先反复扎几次,也可将进样旋塞松一下。 5、将电解液瓶打开,将电解液倒入池瓶下刻度线以上。再将电解液倒入电解电极(带网子的)中约2厘米高,放置在池瓶的位置,将白色搅拌棒放入电解池液中为了电解液便于保存,新鲜电解液显黑色,颜色越深电解液越新鲜。 6、将测量电极(带2个小铂金柱头的细电极)、干燥管、瓶塞、进样旋塞放置在池瓶的相应位置。将装好电解池放置在主机上,整个操作过程杜绝
棕刚玉磨料韧性的测量方法有许多种,韧性的表示方法也各有不同。大多数测定韧性的一起都是以一定的方式对棕刚玉磨料进行“压”或者“冲”之后,测定未被破碎的颗粒数量,再换算得出棕刚玉磨料的韧性值。但是行业内人士普遍认为,用现有的测定方法都难以得到棕刚玉磨料的真实韧性。目前,应用较广的测定韧性的方法为球磨法和模压法。模压法又称静压法。该法是将规定质量的待测棕刚玉磨料放在压模内,
水样中溶解氧(DO)的测定 溶解氧(DO)是指溶解于水中的氧的含量,它以每升水中氧气的毫克数表示。溶解在水中的氧称为溶解氧,溶解氧以分子状态存在于水中。水中溶解氧量是水质重要指标之一,也是水体净化的重要因素之一,溶解氧高有利于对水体中各类污染物的降解,从而使水体较快得以净化;反之,溶解氧低,水体中污染物降解较缓慢。
各位大虾好!我在混凝沉淀工艺参数测定方面遇到些困难,想向各位大虾求救,我先介绍一下我遇到的问题:我厂采用絮凝沉淀工艺,絮凝反应池采用竖流式折板反应池;沉淀池采用平流沉淀池,单池水量为7万方。现需要测定部分工艺参数,以指导生产,但对絮凝水头、絮凝G值、反应池各档流速的计算方法不太明确,不知哪位大侠可以告知采用什么公式,哪几项数据需要实测?我的计算方法是实测絮凝水头hr、水温,查出粘滞系数γ,代入公式sqrt(g*hr/γt)计算出G值。不知这样是否正确,请指导。谢谢!
无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类
发电机和电网的相序测定方法 2005-8-2 李元生 相序是指发电机三相电压达到最大值的顺序,水轮发电机和系统相序不同时并列,是非同期并列最严重的情况,将使发电机受到严重损坏。新装水轮发电机和大修过一次回路的水轮发电机并列前必须核对相序,以防止非同期并列。核对发电机和电网相序的方法很多,常见的有如下几种。 1 电动机法 用一台普通的三相感应电动机接在厂用电源上,先由系统供给厂用电,记下电动机的旋转方向,然后用发电机供给厂用电,观察电动机的旋转方向。如果转向与电网相同,则说明发电机与系统相序相同;如果转向不同,说明两者相序不同。相序不同时,停下发电机对换任意两条出线再核查相序。 2 相序表法 相序表只能用在电压为500V以下情况,对于新安装的发电机,在第一次起动后未加励磁的条件下,可在发电机定子出口处测量发电机的残压和相序。发电机升压后,对于高压发电机,可以把相序表接在汇流母线电压互感器的二次侧,然后分别把系统电源和发电机送上汇流母线,观察相序表指示的旋转方向
纯手工操作的
本集囊括了污水中各项水质参数的测定方法,给需要的同仁。(COD,BOD,SS,TP,TN,NH3-N,SO42-,MLSS和MLVSS,色度。PH值我本来想传的 觉得一般要求不是特别严格的都用试纸测定哈大概数值就够了),如果有补充的希望大家及时补充。
