  • 土壤水分状况的研究方法
    土壤水分状况的研究方法
    土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
  • 水分测定仪的方法和分类
    水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。1、卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。2、红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。3、露点水分测定仪操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。4、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操作简便,应答迅速,特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定,则是非常因难的事情。但电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。5、微波
  • 土壤水分传感器设计原理
    土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
  • 林地土壤水分运动的数学模型pdf
    林地土壤水分运动的数学模型pdf
    《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
  • 水分测定仪的使用方法11点介绍
    微量水分测定仪使用说明书,全面详细介绍了仪器使用、装配、维护过程和步骤,但为了客户能够快速方便使用,特将仪器调试、新电解液平衡点调整的步骤简单介绍如下: 1、开箱后,检查配件是否齐全。 2、将固定电解池用(不同型号夹持器不同)夹持器,在主机上安装并旋紧。 3、将电解池从钙塑盒中小心取出,将2支电极,干燥管(嵌入在钙塑盒中),进样旋塞,电解池瓶塞取出,在所有磨口处涂很少一点真空脂或凡士林待用。 4、进样旋塞中间硅橡胶垫已经装好,第一次扎入进样针时,很难扎入,可用硬针头先反复扎几次,也可将进样旋塞松一下。 5、将电解液瓶打开,将电解液倒入池瓶下刻度线以上。再将电解液倒入电解电极(带网子的)中约2厘米高,放置在池瓶的位置,将白色搅拌棒放入电解池液中为了电解液便于保存,新鲜电解液显黑色,颜色越深电解液越新鲜。 6、将测量电极(带2个小铂金柱头的细电极)、干燥管、瓶塞、进样旋塞放置在池瓶的相应位置。将装好电解池放置在主机上,整个操作过程杜绝
  • 电脑水分测定仪厂家/价格/参数原理
    电脑水分测定仪厂家/价格/参数原理
    型号:LDS-IH LDS-IH 型电脑水分测定仪是LDS-ID 型电脑水分测定仪的升级产品,性能更稳定可靠,拥有外观设计国家专利,外形新颖美观,完全能与国外同类产品媲美,是水分测量仪器理想的升级
  • 自动水分测定仪/煤炭水分测定仪的分类
    水分分析方法—般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪主要有卡尔·费休水分测定仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪,以及一些专用水分仪-煤炭水分测定仪—自动水分测定仪(光波水分测定仪)。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。 煤炭水分测定仪--自动水分测定仪(光波水分测定仪),利用光波场干燥样品,milliporesdi加速了干燥过程,具有测量时间短,操作方便,准确度高、适用范围广等特点,适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定,还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。 卡尔·费休法属经典方法,经过近年来改进,大大提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。 红外水分
  • SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
  • 谷物水分测定仪 水分快速测定仪
    谷物水分测定仪 水分快速测定仪
    型号:PM-8188NEW 日本原装进口:PM-8188NEW 谷物水分测定仪 PM-8188NEW 型十二种谷物便携式快速水份测定仪是采用最先进的微电脑技术进行信息 处理,具有自动测量样品重量,自动计算平均值,自动修
  • 为什么快速水分测定仪有时会出现重复性
    为什么快速水分测定仪有时会出现重复性不理想的情况? 快速水分测定仪是采用国际烘箱法加热原理研制而成,具有快速、高效的特点,但是在实际应用中,有时会遇到测量结果重复性不理想的情况,岛韩实业在此为广大用户朋友介绍出现此类情况可能的九种原因: 第一、可能每次取样重量不一致。建议每次所取样样品重量一致,以得到理想的重复性水分值。一般来说,样品取量过少,所得测量值相对来说会稍大。可通过烘箱法测量的水分值来对加热法水分测定仪的取样量来进行调整。 第二、所取样品不均匀。例如产品本身由不同的成分组成,各种成分的含水率又不相同,那么所取得样品含水量自然就有所区别。建议取样时最好将该种样品搅拌均匀。 第三、选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关机模式。 第四、液态样品没有完全干燥。此类情况下,所测得水分值会偏小。建议尝试混合石英沙进行干燥测量,已达到液态样品水分的完全烘干。 第五、如果所得水分值偏高,原因可能是:选择的温度太高导致样品烤糊、
  • KP8033数显氧指数测定仪
    型号KP8033符合标准GB/T2406、JIS7201、BS2782、ANSI/ASTM、D2863、ISO4589KP8033数显氧指数测定仪
  • 求问各位哥哥,你们都用什么溶解氧测定仪
    现在在某油厂净化水做废水处理实验用的哈希溶解氧测定仪坏了想买一个新的,想问问各位大哥都用的什么牌子的?问了几家国产的,都说误差有点大,有性价比高点的吗?先谢谢各位了
  • “竹梦之旅”——土壤水溶性重金属的测定
    “竹梦之旅”——土壤水溶性重金属的测定
    7 月 23 日,浙江农林大学环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团在学七实验室进行土壤水溶性重金属的测定实验。 众所周知,土壤具有富集作用,一些重金属,如汞、镉等富集到作物果实中,人或牲畜食用后会在体内不断地积累,有可能导致人或牲畜中毒,并引发其它疾病,对人或牲畜的身体造成不同程度的伤害。所以,研究土壤中的重金属含量是否超标,对维护消费者的身体健康十分重要。 上午8:00 ,队员们准时到达实验室开始了一天的实验。他们首先称取55 份样品各 5g于对应的广口瓶中,然后用移液管准确吸取0.1mol/l <
  • COD快速测定仪准确性如何?
    COD快速测定仪准确性如何?最近我一个客户,测定COD用快速测定仪做,我总感觉结果比回流滴定法高,不知谁有这方面经验,说说看,谢谢!
  • 关于DO测定仪器的问题 请各位大佬帮忙
    最近小弟买了个DO测定仪。  有个疑问,DO测定仪读数是等读数稳定不变后确定读数   还是等读数变慢后确定读数。 谢谢各位大佬 我的读数一直来回变化 如果不变的话 估计到零点几了
  • 石油检测仪器馏程测定仪
    苯类产品馏程测试仪  产品型号:JF3146
  • 新手请教 有关溶解氧在线测定仪
    我现在正在做一个污水处理厂的设计,采用接触氧化工艺,请问在接触氧化池是否需要设计在线溶解氧测定仪?目前常用和耐用的厂家有哪些?多谢了。
土壤水分测定仪
土壤水分测定仪专题,为您提供土壤水分测定仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤水分测定仪 相关的专业交流讨论,更多土壤水分测定仪相关内容请访问
土壤水分测定方法
水泥砂浆单位
