土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
GB∕T 33705-2017 土壤水分观测 频域反射法
SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
土壤水分(墒情)监测仪器基本技术条件(GBT 28418-2012)
本标准规定了土壤水分(墒情)监测仪器产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输、储存等。本标准适用于水资源利用、抗旱减灾、水循环规律研究、农业灌溉等使用的土壤水分(墒情)直接监测仪器(以下简称监测仪)。
土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
SF6气体中含水量增大的可能原因:(1)气体或再生气体本身含有水分。(2)组装时进人水分。组装时由于环境、现场装配和维修检查的影响,高压电器内部的内壁附着水分。(3)管道的材质自身含有水分,或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部。(4)密封件不严而渗入水分。水分严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质,原因如下:(1)含水量较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含水量较高的气体在电弧作用F被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生WO3、CuF2、WOF4等粉末状绝缘物,其中CuF2有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2s03等具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。(2)含水量较高的气体,在电弧作用下产生很多化合物,影响SF6气体的纯度,减少SF6气体介质复原数量,还有一些物质阻碍分解物还原,灭弧能力将会受影响。(3)含水量较高的气体在
《地下水与土壤水动力学》1/2
土壤-水-大气界面水分过程与节水调控.rar
论文简介:矿区重金属污染十分严重,寻找和发现适合当地气候与土壤条件的重金属耐性植物是矿区植被恢复和污染土壤修复的前提,对我国湖南柿竹园有色金属矿区调查发现,该地区选矿厂的重金属污染问题普遍比尾砂库严重,选矿厂土壤砷、镉、铅、锌严重超标,尾砂库周围也受到不同程度的重金属污染。 投稿网友:nizaiaway23
完熟栽培。七、幼稚采收。幼稚采收是提高果实品质的主要一环。完熟栽培阅历值得我借鉴。日本柑桔幼稚采收的标准是糖度达11%以上,消耗上应杜绝早采。日本推行的幼稚采收。酸含量在1%以下,近完全着色或完全着色。完熟栽培即果实达成熟阶段仍不采收,而将果实继续留在树上,待抵达完熟即果实外观、内质抵达最优状态才采摘。早熟温州蜜柑完熟指标为:糖度13%,完全着色的基础上约30%果面转为橙红色。柑桔优质栽培技术体系主要包含以下几个方面:合理施肥。一、平衡营养。影响温州蜜柑的品质主要为5个因素。即叶片氮、磷、钾含量。消耗中首先应注意土壤改善,土壤交换钙含量和土壤PH值。因此。通过深翻压绿,施用石灰,调整PH值,提高土壤有机质含量。其次应注意有机肥的施用,逐步实现配方施肥。第三,全年氮、磷、钾的比例应掌握在10.5―0.70.7―1范围。特别应注意壮果肥的施用,此次施肥应用率最高,且能有效改善品质。防旱改土。二、生草栽培。生草栽培是现代果园推行的土壤管理制度。增加土壤有机质
