土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。 土壤墒情监测系统,基于物联网的智慧农业监测系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,用于监
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足科研、生产、教学等相关工作需求,促进现代农业发展。 土壤墒情监测系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,结合适合地域的数学 模型,依托计算机网络环境,建立了集墒情信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。 土壤墒情监测系统是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一 体的自动监测系统。土壤温湿度传感器、土壤盐度PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,与管理云平台组成。根据传感器发出的电磁波信号,在不同介电系数物质中的频
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测需要,增删改监测传感器,例如土壤温度、土壤盐分、土壤PH值、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足种植的环境监测。 设备组成: 采集模块:针对土壤墒情监测分布、布局,常用的采集模块为土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器,根据监测需要,可采用单
在现代农业发展的进程中,精准农业的理念日益深入人心,其核心在于通过精确的农业管理措施,实现资源的高效利用和农作物的优质高产。而土壤墒情监测站作为精准农业的重要基石,正发挥着不可或缺的作用,为农业生产的各个环节提供关键的数据支持和决策依据。
请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
一、土壤污染重点监管单位 1、《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条:设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定,根据有毒有害物质排放等情况,制定本行政区域土壤污染重点监管单位名录,向社会公开并适时更新。 土壤污染重点监管单位应当履行下列义务: (一)严格控制有毒有害物质排放,并按年度向生态环境主管部门报告排放情况; (二)建立土壤污染隐患排查制度,保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散; (三)制定、实施自行监测方案,并将监测数据报生态环境主管部门。 2、工矿用地土壤环境管理办法(试行)(生态环境部部令 第 3 号)第十二条:土壤环境污染重点监管单位应当按照相关技术规范要求,自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测,重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水,并按照规定公开相关信息。 (备注:土壤污染防治法自2019年1月1日起施行。) 二、环境影响评价文件、批复
阅读软件为CAJViewer,没装的看不了!
高标准农田土壤墒情智能监测系统 技术简介 高标准农田土壤墒情智能监测装置是基于时域反射法(TDR)研制的土壤水
土壤-水-大气界面水分过程与节水调控.rar
土壤污染重点监管单位周边监测的现场作业要点 一、工作要求:
好东西拿来跟大家分享一下!
