土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
各位 在下有两个问题请教! 请各位不吝赐教!我在使用COD速测仪时遇到两个问题。 1 消解4完以后水样还是清澈的 但是一加入到比色皿中开始测吸光度时 水样慢慢开始变溷浊 致使无法读数! 2 水样消解完后 变绿 但是没有沉淀 这是为什么? 如果是氯离子干扰的话 应该有沉淀呀!!!
SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
哪位高手能告诉我为什么COD速测仪消解只要10分钟?传统的测COD的方法回流需要两个小时,为什么这个仪器可以这么快?是什么原理呢?还是除了重铬酸钾和浓硫酸外,还加药剂的不同,加快了反应的速度?感激不尽!
我现在在做造纸废水处理,需要测量气浮前和气浮后废水的PH值,用的是HACH的DR2010型速测仪,但是不知道测的时候需要把废水PH调到中性在测吗。以往我们做的时候都是调PH,但是不知道不调的话会不会对实验结果有影响,希望高手能够指点一下!
请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
比如34度65%的空气,在经空调冷却后能不能直接达到27度80%的要求,不用再盘管加热了,怎么从焓湿图上看出来在上海,空气在达到露点温度后会析出水分,但是能析出来多少水份怎么计算,知道34度65%的空气,露点温度27度左右,经冷却到27度后会达到什么样的空气状态点?如果室内的热湿比无穷大,是不是只要送风温差在6度左右,都可以不再二次加热了,空调箱直接盘管除湿后,送风到室内就可以啦?
最近兄弟做一个土壤热泵的项目,需要指导南京地下5米,10米,15米,20米,25米,30 米的温度,有哪位知道情务必告诉小弟,在此先鞠躬了。
水轮发电机组(有人值班的)温度巡测仪超过了上限值,我们厂只作用于发信号,而我安装的几个新电站都作用于停机,网友你能说一说,究竟是作用于停机好,还是作用于发信号好,期待你的答复,先谢了!
型号:PM-8188NEW 日本原装进口:PM-8188NEW 谷物水分测定仪 PM-8188NEW 型十二种谷物便携式快速水份测定仪是采用最先进的微电脑技术进行信息 处理,具有自动测量样品重量,自动计算平均值,自动修
《地下水与土壤水动力学》1/2
土壤-水-大气界面水分过程与节水调控.rar
JTT 920-2014 土壤液塑限检测仪
