希望对大家有用处》》
水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
请教高手,我负责的工程,室外雨水管、污水管都采用的无筋混凝土管。施工中土建专业的提出要做混凝土垫层,可给水排水规范上并无要求,施工手册上有这种说法。到底用不用作?
1.砂浆中加入水泥叫“水泥砂浆”。 水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而成的,它可以配制强度较高的砂浆。水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。 2.加入石灰(膏)叫“白灰砂浆”或“石灰砂浆”。 石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂浆,完全靠石灰的气硬而获得强度。 3.加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂浆”。 混合砂浆一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌体。混合砂浆由于加入了石灰膏,改善厂砂浆的和易性,操作起来比较方便,有利于砌体密实度和工效的提高。 材料:砂浆按照胶凝材料不同可分为:水泥砂浆,水泥混合砂浆,石灰砂浆,石膏砂浆等.用于砌筑用途的砂浆一般为水泥砂浆,水泥混合砂浆.水泥砂浆成分: 水泥(胶凝材料),细骨料(一般为天然沙),水,按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等;水泥混合沙浆成分:水泥(胶凝材料),掺和料(常见有石灰,石膏,防水剂,抗冻剂,微沫剂,减水剂等), 细骨料(一般
想请教下各位:问题如下:本人所在项目地下室做法如下:1、素土夯实2、100厚C20混凝土3、自防水钢筋混凝土结构,抗渗等级≥P64、涂刷水泥基渗透结晶防水涂料5、素水泥浆结合层一道6、40厚C25细石混凝土随打随抹光疑问是:(1)40厚C25细石混凝土主要作用是什么? 是否可以不做? 细石混凝土与普通砂浆对比,优势有哪些? 另外,若此地下室不做地坪漆,是否容易起灰,可否考虑用金刚砂? (2)涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 ,与结构自防水一样,都属于刚性防水,这与规范要求防水尽可能刚柔并济,也就是说,卷材或者涂膜防水与结构自防水搭配更好。大家认为呢?抑或有成本的考虑?希望大家踊跃探讨!
混凝土水泥砂浆墙面抹灰层起砂怎么处理? 墙面起砂返砂的缘由: 起砂,返砂表象其实有许多缘由,但归纳起来,首要仍是涉及到几个多见缘由。水泥标号不行或许混凝土中水泥的含量少于标准值。没有可以均匀拌和,用水过多。施工办法的不准确,没有对水泥墙面有真实的知道。没有极好的进行水泥墙面的充沛养护就开始运用。水泥的质量疑问,如商品超越运用期限等。 在工业与民用建筑中,混凝土、水泥砂浆地上运用较为广泛,准确规划和施工的混凝土、水泥砂浆地上是不会呈现起砂疑问的,但是因为受种种缘由的影响,如运用资料不当、施工办法不标准,以及运用过程中的摩擦和碰击,都简单发生泛灰、起砂、麻面和脱落等质量通病,其中尤以起砂表象较为严峻。 墙面掉灰怎么处理,昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体资料,它能有用浸透混凝土表层3-5mm,用于
钢管水泥砂浆内防腐工艺
关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
水泥砂浆
混凝土和水泥砂浆的区别
混凝土和水泥砂浆的区别专题,为您提供混凝土和水泥砂浆的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土和水泥砂浆的区别 相关的专业交流讨论,更多混凝土和水泥砂浆的区别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
