土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
土壤水分传感器顾名思义就是测量土壤水分的,他广泛应用于农业上,在温室大棚中尤其常见,那么他怎么就可以测量出水分了呢,他到底是怎么设计的呢,这是很多人都想了解的,下面北京无线联科技有限公司为你简介下土壤水分传感器的设计原理。 土壤是由空气、水以及固体组成的多孔介质,现代物理学认为“所有非金属,甚至一定情况下的金属,都属于电介质”,所以说土壤也不会有例外,土壤还是一种十分复杂的电介质。在100MHz的电磁频率下,水的介电常数约为80,固体的介电常数约为4,而空气的介电常数约为1。因此含水土壤的介电常数主要应由水来决定,通过测量土壤的介电常数即可达到测量土壤体积含水率的目的。 就是根据这个原理,我们的科学家设计出了土壤水分传感器,使它为农业科学做出了突出的贡献
《林地土壤水分运动的数学模型》,pdf格式。
GB∕T 33705-2017 土壤水分观测 频域反射法
SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
土壤水分(墒情)监测仪器基本技术条件(GBT 28418-2012)
【目的】掌握显微镜的操作规程;了解光学显微镜的结构及原理;了解显微镜的保养方法。掌握临时水封片的制作。 【用品】显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、吸管、吸水纸。 【材料】松(Pinus)茎横切永久制片、含绿藻的水、写有“上”字的小纸片。 【内容及方法】一、显微镜的结构光学显微镜(以下简称为显微镜),是用来观察肉眼看不见的微小生物结构的。虽然电子显微镜已经问世,但是,在目前一般的科学研究和教学中,显微镜仍然是重要的、较为精密的生物观察仪器。为了正确操作、妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,作为生物学工作者,必须了解显微镜的结构和功能。 MoticB1-220ASC型显微镜外形结构图一架显微镜包括光学系统和机械装置两大部分 (一)机械部分 1.镜筒是一个金属长筒,筒口上端安装目镜镜头,下端装有镜头转换器和物镜镜头。 2.镜头转换器是安装在镜简下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有3--5个孔,分别装有低倍或高倍物镜镜头。
本标准规定了土壤水分(墒情)监测仪器产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输、储存等。本标准适用于水资源利用、抗旱减灾、水循环规律研究、农业灌溉等使用的土壤水分(墒情)直接监测仪器(以下简称监测仪)。
请教各位大侠,当施工机械在地下水位较高度粉质沙土地上施工时,会造成开挖边坡的滑裂。本人认为是由于机械施工中振动对饱和粉质沙土中的地下水或土壤中的自由水和毛细水产生了影响,使地下水位以上的土壤中毛细水上升,地下水位以下的自由水更活跃,加大土壤颗粒之间的间隙,上述综合使土壤的抗剪切能力下降,导致滑坡或滑裂面的产生。但真正的作用机理或计算公式方面由于小生能力有限,外加长期施工,没有相应当参考资料,无法回答,请教、请慷慨赐教。小生洗耳恭听。谢谢。
辣椒干水分仪、辣椒干水分测定仪采用加热减重法进行干辣椒含水率测定。仪器以大功率环形卤素灯作为加热源对辣椒干样品进行加热烘干,在加热过程中,辣椒的水分不断被蒸发,待水分完全蒸发后,样品恒重的时候,仪器自动计算辣椒干的水分含量。干辣椒水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等组成。加热部分是
《地下水与土壤水动力学》1/2
土壤-水-大气界面水分过程与节水调控.rar
节约土地资源,增加水储备,有效减少蒸发量
