  • 这样批水泥砂浆如何加固?
    这样批水泥砂浆如何加固?
    在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
  • 这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
    这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
  • 求双向水泥砂浆搅拌桩机的图片
    哪位哥哥姐姐有双向水泥砂浆搅拌桩机的图片。有的话发543544076@QQ.COM,不慎感激
  • 水泥砂浆、混凝土配比表大全
    希望对大家有用处》》
  • 钢管水泥砂浆内防腐工艺
    钢管水泥砂浆内防腐工艺
  • 请教水泥砂浆配比的问题
    因为本人不是土建专业毕业的,所以有些基本的东西需要弄清楚。请教:a。园林中常用的水泥砂浆配比有1:2,1:2.5,1:3,1:4(一些施工图中见过),那这些配比具体使用时什么时候用什么比例,怎么界定?水泥多强度高?b。水泥砂浆的配比是质量比还是体积比?我百度了下,觉得回答有点乱。希望有人帮忙说明下。谢了
  • Mb水泥砂浆强度折减问题
    Mb水泥砂浆处理意见说折减系数取1.0,可是施老的《注册结构工程师专业考试答题指导》和《注册结构工程师专业考试答题指南》上面的好些题目是取0.9的折减系数,有些是取1.0的折减系数。各位热心高人,求解答。
  • 灌孔砌块水泥砂浆调整系数
    灌孔砌块水泥砂浆调整系数在砌规处理意见中指出用Mbxx不用调整取1,二级真题06上31至35全是取0.9,望知道的考友指导下。
  • 如何避免水泥砂浆面开裂?
    请教一个问题。室内墙面抹灰遗留的问题,诸如:表面起砂、开裂、分层。在用纯水泥加细砂拌合料进行表面批灰的时候,很容易开裂。请问如何避免这个问题呢?这些有什么工艺要求啊?请高手帮忙啊,谢谢了!
  • 外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    外墙砌筑后水泥砂浆有缝隙
    求各位大神发表下造成这样的原因,会引起什么后果,要打掉重新砌筑吗?
  • 水泥砂浆和混合砂浆的区别?
    水泥砂浆是水泥与沙按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等),主要用于潮湿部位(如基础、水池等);混合砂浆是水泥与沙及掺合料(如石灰膏、电石膏等)按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等);其强度等级相同时,二者的抗压强度是一样的。
  • 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-8 09:14 编辑 为什么水泥砂浆不能抹在石灰砂浆上还有罩面石膏灰为什么不得抹在水泥砂浆上
  • 向mahoud讨教!!!水泥砂浆之比是体积比吗?
    关于水泥砂浆之比是体积比还是质量比,这个问题以前讨论过好多次。也许在一些书里是体积比,但是在规范和大多文本里,1:2这个比应该是质量比。这一点我可以找到规范(在条文说明里),你能吗?你还奖励了认为是体积比的人,并教训认为是质量比的人,并且封帖,我觉得非常可笑非常不理解!!!!!!
  • 常见的水泥砂浆、混凝土配合比大全
    根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
  • M5水泥砂浆配合比统计表
    近来总被问到此问题,提供此表 希望有所帮助
  • 消防水管水泥砂浆衬里问题
    近日参加一个国外工程的投标,要求消防水管和循环水管内壁防腐,采用水泥砂浆衬里。一般消防水管采用焊接钢管,但内壁防腐一直是难以解决的问题。本人设计的工程中也采用过钢丝网骨架聚乙烯复合管,但管道垫层要求高,施工期怕压,支接困难。水泥砂浆衬里确实是一个不错的选择,施工方法有:涂敷法,风送挤压法,离心成型法,机械喷涂法,手工涂沫法等,但施工较复杂和养护时间较长,费用较高,据了解国内施工管径范围为100mm≤DN≤4000mm,本人在这方面没有设计过,哪位同仁有这方面的经验,特别是石化行业的同仁经验多,望不吝赐教。[ 本帖最后由 shangzhun 于 2009-2-28 21:37 编辑 ]
  • 水泥砂浆地面出现的通病及解决方法!
    一、造成水泥地面质量通病的原因 1、地面开裂和空鼓原因 (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。 2)水泥砂浆在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。 3)地面终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。高层建筑立体交叉作业不可避免,在地面未达到一定强度时就打洞钻孔、运输踩踏,都会造成开裂。 (2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,砂浆与基层粘结不牢。2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。 3)基层不均匀沉降形成沉降差,随着沉降差的不断增大,就会产生裂纹或空鼓。 4)配合比不合理,搅拌不均匀。一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 (3)材料原因 对水泥、砂子等材料检验不严格,砂子含泥量过大,水泥强度等级达不到要求或存放时间过长等原因,均会使水泥砂浆地面产
  • 水泥砂浆地面质量通病的防治等
    1、水泥砂浆地面质量通病的防治2、住宅建筑工程常见质量通病的预防3、水泥稳定基层常见的质量通病及预防措施
水泥砂浆搅拌
水泥砂浆搅拌专题,为您提供水泥砂浆搅拌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥砂浆搅拌 相关的专业交流讨论,更多水泥砂浆搅拌相关内容请访问
水泥砂浆内衬
土壤水势测定
