问题补充:请问,有梁板和无梁板是什么?要分别计算混凝土和模板的工程量吗?谢谢,板是做什么用的?是铺在梁上的吗?谢谢!全部
一。定义:聚氨酯冷库库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由彩钢板、不锈钢板、铝板构成的夹板式冷库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率; 二。特点 1、聚氨酯冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm; 2、聚氨酯冷库板尺寸规格:标准化的冷库板宽为970mm,高度为2米至10米;(另:聚氨酯冷库库板可根椐您的特殊要求特别定制) 三。优势 4、聚氨酯冷库库板生产周期短,日生产量可达2000多平方米; 5、聚氨酯冷库库板结构简单,安装方便,轻质高强度,造型美观。 6、聚氨酯冷库库板的板与板之间芯材接触紧密:采用国际流行的凹凸槽偏心钩,组合没有空隙,密封保温效果好。 7、(聚氨酯冷库库板)可以更改自如:在施工过程中发生变更时可任意改动,减少浪费;偏心钩库板可根据现场情况在安装过程中作现
pkpm的板配筋为0,这是什么原因啊?板厚不为0啊
是一个12层的建筑,分3个塔楼计算的~现在是组装时候在计算板配筋,但是以计算就出现如图额状况,我放了一下午他都没算出来~~后来发现是没响应了~~之后是屡试屡败,一直是那个样子,算不下去~~~~模型电梯出开洞,其中一个模型开大洞,超过规范要求,洞口大小在本塔楼楼面的40%左右(超限)。但是我把这个洞口定义成0厚的板计算还是一样~~~我检查模型也没什么异常,只是在边上布置了悬挑板,我想应该不是这个问题~模型布置,塔楼定义如图!!请高手指点~~我是真找不到哪里出了问题~~新手,见谅……
请教各位: 我的PE管道热熔器用了大概三年左右一直没出过什么问题,在最近使用过程中加热后管道粘住加热板,使管道不能成功连接。我开始想大概是温度过高但检查过温度在控制范围内。有那个碰过类似问题吗?是什么问题?如何解决?
采用叠合板的的原理是什么,采用单向板? 如加厚了板 原板底配筋率不满足要求 怎么解决?
大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
求教,pkpm的板配筋为0,这是什么原因啊?板很大
在建一个办公楼模型,副楼是个会议室,屋面不在标准层标高,通过降节点标高建模,生成楼板时有两块板悬浮,请问是什么原因啊,怎么处理啊
我单位一台消防主机型号为JB-LG-GD-2000,最近主机出现总烧主板的问题,厂家来人维修也没有结果。请哪位高手帮帮忙。谢谢。
随着室内定制产品的多元化
欧松板是osb板吗?欧松板的缩写就是osb板又称定向刨花板,欧松板是一种结构性很好的装修材料,欧松板又分国产欧松板与进口欧松板,所以说欧松板与osb板之间是没有区别的,都是一种材料只是叫法不同罢了。 欧松板它是以小径材、间伐材、 木芯为原料,通过刨片,经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材,由于欧松板内部为定向结构,无接头、无缝隙、裂痕,整体均匀性好,内部结合强度极高,所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超强握钉能力。欧松板不但用途非常广泛,还是真正的绿色环保建材,可以与天然木材相媲美。
最近遇到一个问题,一台冰箱(600a)的制冷剂,经检查是高压漏了,换了冷凝板,加氟当时高压0.6Mpa,运行正常,到第二天一看高压竟然达到2.0Mpa,冰箱内毛细管口的气流声也基本正常,请问师傅们是什么原因。制冷基本正常。不知道是不是其它什么原因呢????
我在大街上的时候见到的,我知道它是用作外墙保温的。质轻,较硬,颜色是淡蓝色!大约有十公分厚。
最近学习了PKPM但是配筋时却发出如下问题, 板计算图里面的蓝色字体和黄色字体代表什么意思?和 板配筋图在该处的配筋有什么关系?关键是梁的计算图里面黄色数字和白色数字代表什么意思?还有(请看左下角那段数据和所配的筋)就是我查了一下配筋表:2根22加一根18的面积为882.5。但是梁的计算里却写着GO。4-0.4 和9-3-0和3-7-8。怎么看这些数字?
请教大家这些是什么植物<
如题
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
