  • “竹梦之旅”——土壤有效磷测定
    2013年7月22日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在学七一楼进行土壤理化性质——有效磷的检测实验。指导本次实验的是依然是钱新标老师,参与实验的是“竹梦之旅”团队的所有成员。 上午8 :00,队员们按时在实验室集中,准备当天的实验仪器和药品。在钱老师耐心地指导下,队员们详细而清楚的了解了实验的原理以及实验操作的具体流程。之后队员们在队长的安排下分成三组逐步进行实验。第一组队员首先称取风干的土壤样品,置于塑料瓶中。由第二组队员在称好的土样中加入浸提剂,之后放到振荡器上振荡30min,取出后由第一组成员立即过滤至容量瓶中。第三组成员紧接着吸取滤液 5ml 于 50ml 容量瓶中,再加入
  • 竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
    竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
    2013年7月21日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团团队成员在实验室进行土壤中速效钾含量的测定实验。 钾离子是植物细胞中含量最丰富的阳离子之一,对生物体具有重要的生理功能。土壤中增施钾肥能显著影响树体的生长。同时,增加植物组织中钾离子含量,对生长的影响系数为0. 709 ,对树体整体影响系数为0. 56。因此,研究土壤中钾离子含量,合理施用,对增加产量有一定的作用。 首先,团队成员将已经磨好的粗土在电子天平上称取5g,倒入已经准备好的广口瓶中,并加50ml磷酸溶解。将样品在震荡机中震荡30分钟后,再将样品的上层清液通过滤纸过滤,过滤后的溶液即为土壤钾离子提取液。最后,将提取液盛于小三角瓶中,同钾标准溶液一起放在火焰光度计测定。 此次实验过程并不复杂,工作量却相当大。但是,团队成员通力合作,相互辅助,各司其职,巨大的工作量被一一化小。队员们将称量粗土、量取溶液、过滤溶液等实验
  • 怎么水样里氨氮和磷的测定结果这么异常?
    我最近在做一个肉联厂废水的处理实验,测定的COD值(进水900-1000,出水100以下)、BOD值(进水800-950,出水在50以下),但是同步做的氨氮和磷却变化不定,没有明显的减少趋势,是怎么一回事情呢?有哪位高手知道这是什么原因吗?我也怀疑我们的测定是不是有问题?氨氮是用钠氏试剂分光光度法,总P是用高压锅消解处理然后分光光度法做的。上面两个实验有什么需要特别注意的地方吗?望不吝赐教!
  • 浊度对总磷测定有哪些影响?
    我们厂尿素循环水的补水源有深井水,尿素解吸液(24小时补),还有水处理岗位处理砂滤器的正洗水。可是最近无缘无故的浊度特别高,平时才3到5个,可是最近慢慢涨到20-30,有一次高达66,可是第二天又降到了33,已经好几天没有加阻垢缓蚀剂了,可是总磷还是很高。请教各位大侠:浊度为什么这么高,浊度高对总磷到底有什么影响,有什么处理方法吗?(注:最近没有加非氧化型杀菌剂)
  • 关于除磷的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    一工厂进水700T/天,进水总磷在20左右,COD500,单纯靠加药,没有生化处理能降到多少,降不掉的那部分原因是什么。希望解答的具体点,谢谢。
  • “竹梦之旅”——土壤PH的测定实验
    “竹梦之旅”——土壤PH的测定实验
    2013年7月19日上午8时左右,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团继续进行后期实验室土壤理化性质分析工作。土壤理化性质的测定包括很多指标,今天队员们主要进行土壤PH的测定。 首先,称10g粗土于50ml的烧杯中,并在烧杯中加入50ml蒸馏水,用玻璃帮搅拌约1min后静置30min,并用PH计进行测量了。但是,在使用PH计前,必须先将PH计进行校正,再进行溶液的PH测量,每测量完一个溶液,需要蒸馏水对其感应部位润洗,擦干,再进行下一个土样的测量,直至将55个样全部测完。 PH计的测量方法虽然简单,但是PH计却十分敏感,一点小小的操作失误对实验结果都有很大的影响。因此队员在操作工程中都十分谨慎。 土壤酸碱度不仅对土壤肥力及植物生长影响很大,而且对养分的有效性影响也很大,如中性土壤中磷的有效性大;碱性土壤中微量元素(锰、铜、锌等)有效性差。众所周知,我国西北、北方土壤
  • 水处理中的总磷测定及除磷应用分析
    水处理中的总磷测定及除磷应用分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
  • “竹梦之旅”——土壤有机质的的测定
    7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。 早上 8:00 ,小组成员便到达实
  • 空白吸光度最低能做到多少能测定土壤质量的总砷?
    试剂空白与0管的操作一样,为了降低空白,我将硫酸、盐酸换了几个厂家,现在用四川西陇化工生产的优级纯,但吸光度还在0.060(以前的厂家都在0.070-0.10),吸光度还能降吗?有无高手做过这个标准,最低能做到多少?我看NY/T395-2000中要求该标准校准直线的截距应控制在±0.005之内,相关系数应大于0.99,那么达到这个要求,空白或0管的吸光度要做到多少?
  • 请教各位:除磷和生物转盘
    请问化学除磷简单的方法是什么?老师提出石灰吸附床,可我没找到资料。有人知道的话帮帮我,传些资料和图,谢谢~ 还有一个问题,有人有生物转盘的图纸吗,有的话帮忙传一下,谢谢大家~
  • 怎样测定混凝土的和易性?
    目前,还没有能够全面测定混凝土混合料和易性的方法,通常是测定其流动性,再凭经验判断其粘聚性和保水性。 测定混凝土的流动性最常用的方法是坍落度法。测定时,将混凝土混合料分三层装入标准尺寸的圆锥坍度筒中,每装一层,用直径为16㎜的捣棒垂直而均匀地自外向里插捣25次,三层捣完后,将筒口混合料刮平,然后将筒垂直提起,放在一旁,这时混合料便由于自重而发生坍落现象,量出向下坍落的尺寸
  • “竹梦之旅”——土壤水溶性重金属的测定
    “竹梦之旅”——土壤水溶性重金属的测定
    7 月 23 日,浙江农林大学环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团在学七实验室进行土壤水溶性重金属的测定实验。 众所周知,土壤具有富集作用,一些重金属,如汞、镉等富集到作物果实中,人或牲畜食用后会在体内不断地积累,有可能导致人或牲畜中毒,并引发其它疾病,对人或牲畜的身体造成不同程度的伤害。所以,研究土壤中的重金属含量是否超标,对维护消费者的身体健康十分重要。 上午8:00 ,队员们准时到达实验室开始了一天的实验。他们首先称取55 份样品各 5g于对应的广口瓶中,然后用移液管准确吸取0.1mol/l <
  • HJ 695-2014 土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法
  • 请问关于聚沉值的测定方法
    聚沉值的测定最简单的方法有二种一是在一系列试管中加入不同浓度的盐离子(溶胶的浓度相同),当盐的浓度大于聚沉值时,能看见明显的浑浊,当小于聚沉值时,看不见浑浊,此时继续加盐,当看到浑浊时,就可以得到聚沉值了。二是测定沉淀上清液的浊度,可得到聚沉值。清教:法二,如何由沉淀上清液反计算得到呀?
  • 请教有关印染废水的除磷问题
    我最近在做一个100吨/天的印染废水改造方案,原水水质COD:1025mg/l;PH:13-14; 最突出的一个特点是磷的含量高达1120mg/l。怎样才能合理经济的去除这么高的磷?(原有工艺是气浮、砂滤加活性炭,我想再加上曝气生物滤池和混凝沉淀的方法。但因为磷的含量太高可能会消耗大量混凝剂从而产生大量污泥,不知是否可行?)
  • 关于化学除磷的药剂用量问题??
    请问大家有相关的经验吗?药剂采用的是硫酸铝需要去除0.4mg的 P,化验室说需要40mg/L的硫酸铝化验室的数据按道理应该是可信的。但25T的厂一天不就需要10T的药剂勒??这个量也似乎太大了吧!!请各位大哥指教一下。有没有什么数据可以参考一下??
  • 求土壤监测的方法和原理
    求土壤监测的方法和原理
    各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
  • 关于测定COD时遇到的问题
    最近我在做有关高铁酸盐氧化去处酚类物质的实验,实验中通过加亚硫酸钠控制反映,酚类的浓度测定采用重铬酸钾法,测定过程中已知酚类浓度<50mg/l,在做空白实验时滴定正常,颜色从黄色经蓝绿色变成红褐色,但是处理后的水样在加入试亚铁邻指示剂后还没用硫酸亚铁铵滴定就直接变成了红褐色, 希望大家帮忙分析一下原因
土壤速效磷的测定
土壤速效磷的测定专题,为您提供土壤速效磷的测定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤速效磷的测定 相关的专业交流讨论,更多土壤速效磷的测定相关内容请访问
