  • 田间持水量测定--多种方法
    田间持水量测定--供大家分享
  • 土壤含水量自动计算excel程序
    1. 更改sheet1中的铝盒编号和空盒质量2。然后进入sheet2中自动计算。
  • 提高果园土壤蓄水量的几种方法
    1.深翻土壤 要提高土壤的蓄水量,就要增加土壤的蓄水空间,即增加果园耕作层深度,深翻土壤在许多果园产生了良好的效果。许多果园只能进行浅翻土壤,这样土壤的蓄水量就受到限制。 2.多施有机肥 多年来,由于果园化肥施用量增多,造成土壤板结,使土壤蓄水能力减少。今后要逐步减少化肥施用量,不断的增加有机肥的施用量,提高土壤的蓄水量。 3.提倡果园种草 果园种草具有蓄水、保墒、提高土壤肥力等方面的作用。果园种草后,有利于提高土壤有机质的含量和土壤中微生物的活动,减少土壤板结,能明显增加土壤的蓄水量。 4.减少大水漫灌果园 目前有一些果园经常进行大水漫灌,易造成土壤板结,会降低土壤的蓄水量。应积极推广果园滴灌、喷灌等节水灌溉新技术,减少土壤的板结现象,提高土壤的蓄水量。
  • 农田土壤墒情、降水量远程监测系统
    农田土壤墒情、降水量远程监测系统
      农田土壤墒情、降水量远程监测系统,是一套农业种植区灌溉水资源调蓄、计量、比对的终端监测类辅助信息化设施。    墒情:这里指的是种植区(灌区)土壤持有的饱和水量,附带采集土壤PH值、电导率、土壤温度、空气温湿度、蒸发量等参数,综合管理种植区农田土壤状态参数。我公司在原有土壤墒情监测装置的基础上,全面系统化了墒情系统体系,并加入了监测设施,如雨量传感器、风速风向传感器、空气温湿度传感器、地下水监测仪(遥测仪)、机井、视频监控装置、节能供电系统(或风光互补系统)等,加装蓝迪远程监控智能设备,进行现地、远程遥测控制、数据读取操作,网络系统我们利用现代移动通信网络或以太网络(北斗通信卫星),作为网络数传、设备间通信的媒介,将实时数据
  • 关于室外消火栓水量的设
    紧急求助:关于室外消火栓水量的设定地下式室外消火栓:每个室外消火栓的出流量宜按多少L/s计算(市政供水压力0.10MPa为准)急!急!急!急!谢谢
  • 二沉池的设计水量怎么确定
    有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
  • 脱硫废水的水量怎么计算的呢?
    如题。刚看了些资料,发现一个问题。都采用石灰石-石膏法,2×1000MW的机组,为什么废水量小的才10t/h,而大的能达到65t/h呢?差别也太大了。奇怪。有明白的人请指点一二。就算煤种有差异,也不能这么大呀。难道是有别的控制因素吗?
  • 建筑给水水量的计算依据
    究竟哪些依据最大设计秒流量,哪些依据最大小时用水量,好象有不同的说法.CECS57:94中讲3000人以下的组团用秒流量,是这样吗.好象好多建筑的进户管是用时流量算的.究竟权威的做法是什么呢?
  • 综合楼消火栓水量如何确定
    在设计中,好多高层建筑为综合楼,一般下面为底商,上面为住宅或办公,消火栓系统有往往采用一个系统,在水力计算如何进行详细计算
  • 曝气池和二沉池的设计水量
    某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
  • 《适合花草的土壤分类》
    适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
  • 土壤降阻剂是如何使用的?
    为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
  • 水量比设计的少,怎样调试?
    我要做一个倒置a2/o的工艺调试。生活污水。好氧是接触氧化 现在水量比设计(500m3/d)少很多,100m3左右。 加泥接种后,闷曝24小时后, 我应该间断曝气(进一个小时水20m3,然后停水曝气4个小时,不断重复) 还是连续进水5m3/h,曝气,污泥回流。 还有应该注意些什么啊?
  • 软化树脂的水量如何计算的?
    水处理菜鸟。现在我遇到一个问题。已知树脂为80升,已知是国产树脂(具体牌子不祥)但甲方不用再生树脂,也就是一次性使用,原水为5个摩尔,出水要求0.6摩尔就可以了。请问根据已知条件怎么算能使用多少水,树脂失效?具体计算公式是什么?,谢谢了
  • 冷却塔水量不平衡怎么办?
    有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。
  • 关于消火栓用水量的疑问
    建规8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;不知道大家对这个是否有过执行?建规8.2.2表格后注:1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算;什么算是成组布置的建筑物?不知道大家遇到过没?大家都来讨论撒...我们一起学习规范,理解消防条文背后的意义!:) :time: 同时高规,7.2.2室内消火栓用水量表格下面的备注,建筑物高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷淋灭火系统的建筑物,其室内室外消防用水量可按本表减少5L/S。不知道大家有否执行过此条文....:(
  • 暖气内水量严重不足,怎么办?
    楼内供暖,二次进水温度55度。楼内暖气片烫手,但是室内温度一般,而且听到暖气片内的哗哗流水声非常大!放气丝堵打开几分钟甚至更长时间都不见有水,我认为是系统严重缺水!应该在换热泵房进行补水吧!!
  • 详规时怎么计算水量和电量(广州)
    本人现在做一个厂区的详规,没有单体图怎么计算用水量和用电量呢?有人介绍说按建筑面积算,但本人找不到有关的公式,《广州市城市规划管理技术标准与准则——修建性详细规划篇》上也没有说明,请各位高手指点一下。
  • 关于皮革废水的水量确定问题!
    如题,我厂一个年加工200万张山羊皮项目,加工工艺为——洗、柔、染,目前想了解一下年日平均污水量大约为多少,我们这边一家环评单位给我预估的是100吨/天,我觉得不太够,有做过这方面废水的请给估算下水量大概为多少。
  • 请教:室外消火栓的水量怎么计算?
    我这个消防水池,储存水量600m3,为了不分格,我打算储存500m3.另外100m3水量,我想通过室外消火栓解决.室外消防水量是30L/S,设2个室外消火栓.这2个室外栓的水量怎么计算呢?需要通过流速和管径计算吗?这样计算似乎不对:15L/S*2个栓*3.6*2小时=216m3.谢谢指教.
土壤田间持水量
土壤田间持水量专题,为您提供土壤田间持水量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤田间持水量 相关的专业交流讨论,更多土壤田间持水量相关内容请访问
水泥砂浆打底
水泥砂浆终凝
