  • 田间持水量测定--多种方法
    田间持水量测定--供大家分享
  • 水泥标准稠度用水量测定视频
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-13 00:18 编辑 水泥标准稠度用水量测定视频
  • 关于土壤流失量测算导则
    导则中的土壤可蚀性因子,单位为mj*mm/(hm2*h),那在计算单元土壤流失量中,查询月多年平均逐月参考表后,这个值需要乘时间吗。以施工期时间为7个月计算。
  • 水量量测计算程序(Excel版)
    适用于水深流量关系曲线已知的条件下,根据时间和水深自动计算时段水量和累计水量的程序,简单适用,有需要的朋友可以下载试试!
  • 水中油含量测定三个步骤
    水中油含量测定三个步骤
  • 土壤含水量自动计算excel程序
    1. 更改sheet1中的铝盒编号和空盒质量2。然后进入sheet2中自动计算。
  • 提高果园土壤蓄水量的几种方法
    1.深翻土壤 要提高土壤的蓄水量,就要增加土壤的蓄水空间,即增加果园耕作层深度,深翻土壤在许多果园产生了良好的效果。许多果园只能进行浅翻土壤,这样土壤的蓄水量就受到限制。 2.多施有机肥 多年来,由于果园化肥施用量增多,造成土壤板结,使土壤蓄水能力减少。今后要逐步减少化肥施用量,不断的增加有机肥的施用量,提高土壤的蓄水量。 3.提倡果园种草 果园种草具有蓄水、保墒、提高土壤肥力等方面的作用。果园种草后,有利于提高土壤有机质的含量和土壤中微生物的活动,减少土壤板结,能明显增加土壤的蓄水量。 4.减少大水漫灌果园 目前有一些果园经常进行大水漫灌,易造成土壤板结,会降低土壤的蓄水量。应积极推广果园滴灌、喷灌等节水灌溉新技术,减少土壤的板结现象,提高土壤的蓄水量。
  • DLT 449-2015 油浸纤维质绝缘材料含水量测定法
  • 水中过氧乙酸含量测定方法有哪些
    水中过氧乙酸含量测定方法有哪些
  • 混凝土动弹模量测定仪校验方法.pdf
    混凝土动弹模量测定仪校验方法.pdf
  • 风管检查孔,风量测定孔在预算中怎样估算?
    如题,风管检查孔是按100kg计量的,不是按个数计量我弄不懂,高手进来讲讲!
  • “竹梦之旅”——土壤PH的测定实验
    “竹梦之旅”——土壤PH的测定实验
    2013年7月19日上午8时左右,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团继续进行后期实验室土壤理化性质分析工作。土壤理化性质的测定包括很多指标,今天队员们主要进行土壤PH的测定。 首先,称10g粗土于50ml的烧杯中,并在烧杯中加入50ml蒸馏水,用玻璃帮搅拌约1min后静置30min,并用PH计进行测量了。但是,在使用PH计前,必须先将PH计进行校正,再进行溶液的PH测量,每测量完一个溶液,需要蒸馏水对其感应部位润洗,擦干,再进行下一个土样的测量,直至将55个样全部测完。 PH计的测量方法虽然简单,但是PH计却十分敏感,一点小小的操作失误对实验结果都有很大的影响。因此队员在操作工程中都十分谨慎。 土壤酸碱度不仅对土壤肥力及植物生长影响很大,而且对养分的有效性影响也很大,如中性土壤中磷的有效性大;碱性土壤中微量元素(锰、铜、锌等)有效性差。众所周知,我国西北、北方土壤
  • “竹梦之旅”——土壤有效磷测定
    2013年7月22日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在学七一楼进行土壤理化性质——有效磷的检测实验。指导本次实验的是依然是钱新标老师,参与实验的是“竹梦之旅”团队的所有成员。 上午8 :00,队员们按时在实验室集中,准备当天的实验仪器和药品。在钱老师耐心地指导下,队员们详细而清楚的了解了实验的原理以及实验操作的具体流程。之后队员们在队长的安排下分成三组逐步进行实验。第一组队员首先称取风干的土壤样品,置于塑料瓶中。由第二组队员在称好的土样中加入浸提剂,之后放到振荡器上振荡30min,取出后由第一组成员立即过滤至容量瓶中。第三组成员紧接着吸取滤液 5ml 于 50ml 容量瓶中,再加入
  • 竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
    竹梦之旅——土壤速效钾测定实验
    2013年7月21日,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团团队成员在实验室进行土壤中速效钾含量的测定实验。 钾离子是植物细胞中含量最丰富的阳离子之一,对生物体具有重要的生理功能。土壤中增施钾肥能显著影响树体的生长。同时,增加植物组织中钾离子含量,对生长的影响系数为0. 709 ,对树体整体影响系数为0. 56。因此,研究土壤中钾离子含量,合理施用,对增加产量有一定的作用。 首先,团队成员将已经磨好的粗土在电子天平上称取5g,倒入已经准备好的广口瓶中,并加50ml磷酸溶解。将样品在震荡机中震荡30分钟后,再将样品的上层清液通过滤纸过滤,过滤后的溶液即为土壤钾离子提取液。最后,将提取液盛于小三角瓶中,同钾标准溶液一起放在火焰光度计测定。 此次实验过程并不复杂,工作量却相当大。但是,团队成员通力合作,相互辅助,各司其职,巨大的工作量被一一化小。队员们将称量粗土、量取溶液、过滤溶液等实验
  • 工业循环冷却水中油含量测定方法
    工业循环冷却水中油含量测定方法
    工业循环冷却水中油含量测定方法HG5-1596-85.pdf
  • 采暖散热器散热量测定方法计算
    1、GB/T13754-92标准《采暖散热器散热量测定方法》中如何将Q=G(N1-N2)转换成Q=A(Δt)B 如何求出A和B值,(最小二乘方计算过程) 2、金属热强度如何求出或查到。谢谢!
  • “竹梦之旅”——水样氮磷含量测定
    “竹梦之旅”——水样氮磷含量测定
    7月27日,浙江农林大学环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团队在碳汇大楼进行雷竹林附近水样氮磷含量测定。本次水样质量的测定主要包括可溶性磷、总磷、可溶性氮、总氮这四个指标。 上午8:00,队员们于碳汇大楼门口集合,开始一天紧张而忙碌的实验。队员们首先对竹林地周边采集得来的21份水样进行编号,由于要进行可溶性氮磷含量的测定,所以队员们第一步要做的就是对水样先进行逐个抽滤,然后利用碱性过硫酸钾消解法测定水中氮磷含量。碱性过硫酸钾消解需要在高压灭菌锅中进行,约持续3个小时,取出之后再在水样中滴入显色液,定容过后分别在可见光分光光度计和紫外分光光度计下对氮磷含量进行精确测定。需注意:实验过程中每一种试剂添加量都必须严格控制,以确保实验结果的准确无误。 目前,封闭性水域的富营养化问题已相当严重,引起了人们的普遍重视。水中的总氮、总磷、可溶性磷、可溶性氮的含量在一定程度上能反映出水环境富营养化的情况,因此氮磷含量的测定已成为水研究中必不可少的内容,
  • 农田土壤墒情、降水量远程监测系统
    农田土壤墒情、降水量远程监测系统
      农田土壤墒情、降水量远程监测系统,是一套农业种植区灌溉水资源调蓄、计量、比对的终端监测类辅助信息化设施。    墒情:这里指的是种植区(灌区)土壤持有的饱和水量,附带采集土壤PH值、电导率、土壤温度、空气温湿度、蒸发量等参数,综合管理种植区农田土壤状态参数。我公司在原有土壤墒情监测装置的基础上,全面系统化了墒情系统体系,并加入了监测设施,如雨量传感器、风速风向传感器、空气温湿度传感器、地下水监测仪(遥测仪)、机井、视频监控装置、节能供电系统(或风光互补系统)等,加装蓝迪远程监控智能设备,进行现地、远程遥测控制、数据读取操作,网络系统我们利用现代移动通信网络或以太网络(北斗通信卫星),作为网络数传、设备间通信的媒介,将实时数据
  • “竹梦之旅”——土壤有机质的的测定
    7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。 早上 8:00 ,小组成员便到达实
  • 通风管道风压、风速、风量测定方法
    一、测定位置和测定点
土壤田间持水量测定
土壤田间持水量测定专题,为您提供土壤田间持水量测定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤田间持水量测定 相关的专业交流讨论,更多土壤田间持水量测定相关内容请访问
水泥砂浆终凝
墙体防潮做法
