最近兄弟做一个土壤热泵的项目,需要指导南京地下5米,10米,15米,20米,25米,30 米的温度,有哪位知道情务必告诉小弟,在此先鞠躬了。
湿空气在湿球温度与路点温度之间下能除湿吗?为什么?按湿球温度和路点温度的定义(等焓过程到饱和状态,等湿过程到饱和状态),照理低于湿球温度也是可以除湿的呀。
请教各位大侠一个问题:本人设计的一个建筑物,框架结构,有部分使用时会有7、80度的高温,设计的时候应该注意什么问题,相应的规范又有什么呢?
集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义! 打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的! 那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢? 其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
我设计了一个简单的单级制冷系统,采用毛细管节流,设定的蒸发温度在-35度。做好之后发现蒸发温度波动特别大,温度从-35度慢慢升高到-25度,然后又从-25度降到-35,如此反复。请问是什么问题呢?谢谢!
我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
对于一般的空调箱,加湿器都是放在加热盘管后面,那他会不会对通过加热段的空气温度造成影响?从而引起温度的起伏变化?谢谢了
我们是做施工的,最近接手两个同一地区的项目。一个是商场加写字楼,夏季空气调节室外计算干球温度选择32.2度另外一个是四星级酒店,夏季空气调节室外计算干球温度选择29.9度,和其他项目的设计温度一致想请教达人夏季空气调节室外计算干球温度的选择不同可能原因是什么?可不可以把较高温度的那个优化下以降低整栋楼的计算负荷?
我做的一个设计是 两层小办公楼 采用上供下回双管路 平衡的问题我也算了 不平衡率能在5%以内我觉得不用安装 所谓的温控阀 但是我师傅让我安装由于年轻气盛的原因吧 虽然最后安了 但是自己心里还是没有搞懂他们所谓的自动调节温控阀 我觉得就是用阀门的开启角度控制回水的温度不知道前辈们在平时的设计中 有没有用这些东西的 或者是必须用的(我考虑可能是为了和别的并列的系统相一致)由于刚上班不久 有点迷茫 还望指点一无二 先谢了:)
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
在公路桥涵设计通用规范里规定了梯度温度对计算的影响,可是T1指的具体是什么位置,是铺装后的还是板梁的,哪位高人能不能结合实际情况加以说明,比如用8cm混凝土铺装+8沥青铺装。那么T1与T2已经高度是多少。谢谢了!
各位高手: 蒸发温度到底由什么决定的呢,现在我有两种想法,第一由蒸发量决定即蒸发器中制冷剂的换热量与风侧的换热量的一个平衡,比如当加大风量,蒸发温度会上升,减少风量会降低。第二,由供液量与吸气量的一个平衡,比如当加长毛细管后,蒸发温度下降,减短毛细管后蒸发温度上升,加大压缩机转速,蒸发温度下降。现在我有点拿不准,到底是由哪个决定的蒸发温度,请各位高手解答一下,谢谢!
随着工业化技术的不断发展,疫苗、生物制剂和药品等对温度敏感的商品在加工、储存、运输、销售等过程中,需要对各个过程中的温度参数进行记录跟踪,以保证产品质量,这就是冷链体系。药品冷链由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售4个方面构成,而在冷藏运输及配送环节最容易出现问题。药品冷藏运输及配送需要温度保持在2~8℃范围内,而原有监测技术手段滞后是最大的技术瓶颈。为了保证在药品冷藏运输及配送环节实现温度监控,克服实时性差、监管脱节、取证和责任界定困难的不足,九纯健科技特设计了一种可实现温度数据自动存储、车载触屏、实时GPRS数据传输,冷链温度车载触屏RTU。一、产品概述1、关于JCJ900P冷链温度车载屏JCJ冷链温度车载触摸屏可与配套的温度传感器JCJ100R或温湿度传感器JCJ175相连接,进行数据显示、监控、报警、数据存储同时可实时将数据通过GPRS无线传输到用户服务器,构成远程车载温湿度或温度物联网监测系统。JCJ900P实际是一款集存储、记录、控制、数据远程传输、可触控操作的物联网RTU数据终端。九纯健科技科可根据不同用户要求提供相应的服务软件平台
现浇板面,什么情况下设置抗裂、抗温度钢筋,有的说板跨大于4米设置,有的说板厚大于120设置,具体查哪本规范或者图集上由明确说呢 ? 非常感谢解答者!!
我们公司刚接到北京一个办公楼改造项目,是冬季计算机房制冷的,空调使用层数是25层,每次四台40室内机,每两层一个系统,北京最低温度差不多到-17—— -20℃,而我们的产品只能在-15℃以上能正常运转,请问有什么方式能够在极端温度下保证空调的正常运转?
( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (
本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 编辑 请问同一 一冰箱放在24度环温和40度环温情况下,在稳定工况下那个制冷量大(制冷系统够用,蒸发器啥的都够用)不考虑效率,只考虑制冷量,我想应该40度时大些,因为冷凝温度高,蒸发温度稍高,另外压差大,流量大,故能力稍大。但从压缩机角度考虑(假定蒸发温度不变或变化很小),随冷凝温度上升,压机制冷量下降啊,是不是矛盾,请看我哪错了
医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
