一种新型多通道温湿度检测仪多通道智能温湿度检测仪本文介绍了一种51单片机为基础,选用瑞士盛世瑞恩的SHT11数字温湿度传感器研制出一种RS485总线形式的多通道智能温湿度测试仪,这种仪器具有测量精度高、硬件电路简单、显示界面友好、可巡回测试多点温湿度等特点。 关键词: 温湿度;单片机;测试仪 引言 温湿度的测量在暖通空调,电力系统,通信基站,食品加工,制药等行业有非常广泛的应用,但因为一般湿度元件不经过标定和温度补偿,误差较大,而用于湿度标定和校准的仪器价格昂贵,所以给湿度测量的实际应用带来很大的困难和阻碍。本文选用瑞士盛世瑞恩基于CMOSens®专利技术的SHT11数字温湿度传感器,该传感器内部经过温度补偿和湿度全量程标定,输出标准数字信号,且提供应用程序,使用非常方便,缩短开发时间,降低成本,通过485总线可实现多点测量,是一种很好的解决方案。 传感器与单片机连接电路图1由于选用数字式温湿度传感器,只需要用两个I/O口模拟传感器的时序即可,使得系统的硬件电路连接相当简
“通过温湿度传感器,测量出回风温湿度,根据设定温湿度值与测量值的比较,进行PID调节,保证区域内的环境温湿度在控制范围内,同时节约能源。”是如何实现的??我很菜!
各位 在下有两个问题请教! 请各位不吝赐教!我在使用COD速测仪时遇到两个问题。 1 消解4完以后水样还是清澈的 但是一加入到比色皿中开始测吸光度时 水样慢慢开始变溷浊 致使无法读数! 2 水样消解完后 变绿 但是没有沉淀 这是为什么? 如果是氯离子干扰的话 应该有沉淀呀!!!
我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。 温度 小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。 不同的果蔬,存放的温度各式各样,我们在储存的过程中一定要注意。以免造成不必要的损失。 湿度 为了让蔬菜得到有效的保障,有效的减少蔬菜失水。在存放的整个过程中,我们一定要注意好冷库的湿度,随时注意通风换气非常的重要。
温湿度记录仪监测机房 在信息化程度越来越高的今天,担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为保证机房设备正常运行及工作人员有一个良好的工作环境,对机房温湿度的监测是必不可少的,合理正常的温湿度环境是机房设备正常运行的重要保障。 计算机机房场地的要求主要依据国家标准《GB2887 — 89 计算场地技术条件》、《 GB93
我单位现有一批控制箱在生产,控制箱现场没有交流电源只有直流110V电源。需要直流控制用温湿度控制器和加热器一批,不知道那位可提供?期待中!
温湿度记录仪的型号:有常规的温湿度记录仪型号:L90-2、L92-1、L95-4、L95-6、L95-8,报警方式是内置蜂鸣器,有外置,内置或者内外置皆可以的安装方式。高精度系列温湿度记录仪型号:LGR-WSD20、L92-1+、L95-2+、L95-4+、L95-6+、L95-8+等多通道温湿度记录仪,高精度的温湿度传感器探头,测量温度和湿度更精确。温湿度记录仪 带声光报警型号:L95-21、L95-41、L95-61、L95-81等内置蜂鸣报警,外带超限声光报警功能,皆为外置温湿度记录仪,大屏幕液晶显示,美观大方。温湿度记录仪 带短信报警型号:L95-22、L95-42、L95-62、L95-82等内置蜂鸣报警,外带超限短信报警功能,皆为外置温湿度记录仪,温度传感器NTC优质传感器,湿度为霍尼韦尔进口探头,精度在±3%RH左右,可以同时控制多个冷库房间,如有需要,厂家还可以为您定制更多多通道温湿度记录仪。温湿度记录仪 带短信+声光报警型号:L95-23、L95-43、L95-63、L95-83等带有超限声光、短信报警,广泛用于医药冷
ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的
哪位高手能告诉我为什么COD速测仪消解只要10分钟?传统的测COD的方法回流需要两个小时,为什么这个仪器可以这么快?是什么原理呢?还是除了重铬酸钾和浓硫酸外,还加药剂的不同,加快了反应的速度?感激不尽!
小弟在论文过程中碰到了这些方面的难题,请各位大侠指点一下!! 1.溶液除湿理论的研究? 2.基于溶液除湿的新风量调节方式? 3.高温除湿设备的研究? 4. 温湿度独立控制的基本原理及装置
温湿度记录仪广泛应用于食品药品安全、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验 ( 测试 ) 室、博物馆、电力、烟草等领域。
我这里有E+E的风管温湿度传感器EE16 900.00元,西门子的控制器RWX62.530(三路独立PID调节)等如有需要请来电:13122014097 韩 ,QQ:905065429 同时提供免费技术服务。西门子温湿度传感器QFM9160 950.00,诚信服务。保用一年(人为损害除外)。传感器型号:EE16-FT3B53传感器资料:
液晶壁挂式温湿度变送器工作原理及产品说明 壁挂式温湿度变送器;工业级的液晶屏,外型设计美观大方。长期稳定性好、全量程温度补偿、温湿度测量范围宽、高低温湿度测量精确。具有优良的长期稳定性、低延滞性、强抗化学污染能力和极优的可重复性。是暖通空调应用中精确测量相对湿度及温度的理想解决方案。
ZB-WSK系列智能温湿度控制器应用非常广泛,配电柜,接地电阻柜、端子箱,操作机构箱,继保柜和预装式变电站等各个场所。 ZB-WSK系列温湿度控制器的特点有哪些 1、可配有485通讯,网络化的设计,可以和各个电力网络远程系统轻松连接 2、品种多,规格全,严格按照标准尺寸进行生产。 3、ZB-WSK温湿度可以同时采取温度和湿度的信号,根据设备对温度和湿度的要求,用数字来设定控温控湿范围。用智能程序控制加热器和散热风扇,不论冬天,夏天还是阴雨天,都可以很好的起到保护电力设备的作用。 4、此产品测量精密度高、功效低,适应性能强,体积小便于安装,可以与标准传感器和加热板相结合使用,LED数码管显示,数字清晰
一、项目介绍 U型地下仓库,采集点30个,每个采集点采集温度湿度,最远约100米,
原文来源:选购温湿度振动试验箱的要求 作者:林频仪器
众邦智能温湿度控制器的作用 一、概述 ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司***为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。 二、技术指标1、电 源:AC-DC85V-265V 2、工作环境:温度-20~+50℃ 相对湿度≤95%RH3、控制范围:-40℃~120℃ 0~99%RH4、控制精度:温度±2℃ 湿度±3%RH5、功 耗:≤10W6、输出接点: (1)无源接点:AC220V 5A,可带交流风扇 (2)无源接点:AC220V,5A,可带加热器
随着信息化的不断推进,对各行各业都是一次现代化升级的契机,比如工厂的温湿度监测工作,完全可以由无线温湿度监控方案来代替,24小时自动监测,监测频率精准至每一分钟,获取完整的环境数据。 无线温湿度监控系统解决方案,专为环境监测的多功能远程集中监控系统。无线对监测区域内的温、湿度等环境参数进行监控、远程操作、预警及管理,可以起到防潮、防水、防火等效果。并根据监测参数的变化情况,及时向管理人员报警提升管理的科学性、安全性。可应用于数据中心机房、冷链运输、医院冷库、药品库、烟草仓、酒库等行业。 功能特点: (1)在线监控:24小时全天候监测的温湿度数据,自动的传输到监控云平台上,监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期亦可设置; (2)无线连接:支持LORA、WIFI、GPRS等无线
