导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
土壤是植物成长的源泉,是一切养料和水分的来源。其实,土壤也是病虫害传播的主要媒介,是病虫繁殖的主要场所。许多病菌、虫卵和害虫都在土壤中生存或越冬,其中还常存有杂草种子。所以,要想植物能够健康的生长,土壤消毒很重要。家庭种植宿根花卉,友邦园林教你几种土壤消毒的方法: 日光消毒 将配制好的培养土放在清洁的混凝土地面上、木板上或铁皮上,薄薄平摊,暴晒3~15天,即可杀死大量病菌孢子、菌丝和虫卵、害虫、线虫。用此法消毒虽然不尽彻底,但最为方便。 蒸汽消毒 把营养土放入蒸笼或高压锅内蒸,加热到60~100摄氏度,持续30~60分钟(加热时间不宜太长,以免杀死能分解肥料的有益微生物,影响土壤肥效),可杀灭大部分细菌、真菌、线虫和昆虫,并使大部分杂草种子丧失活力。 水煮消毒
大叶黄杨种植地需要地势平坦、土壤疏松、排灌方便,。除此之外,还要在播种或扦插前进行土壤消毒,消灭土壤中的病菌,确保花苗的安全生长。消毒措施主要包好以下几种: 一、五氯硝基苯消毒法:每平方米苗圃地用75%五氯硝基苯4克、代森锌5克,两药混合后,再与12公斤细土拌匀。播种时下垫上盖。此法对防治由土壤传播的炭疽病、立枯病、猝倒病、菌核病等有特效。 二、福尔马林消毒法:每平方米苗圃地用福尔马林50毫升加水10公斤均匀地喷洒在地表,然后用草袋或塑料薄膜覆盖,闷10天左右揭掉覆盖物,使气体散发掉,过2天后便可播种扦插。对防治立枯病、褐斑病、角斑病、炭疽病等有良好的效果。
土壤是病虫害传播的主要媒介,也是病虫繁殖的主要场所。许多病菌、虫卵和害虫都在土壤中生存或越冬,而且其中还常存有杂草种子,因此不论是苗床用士、盆花用土,还是露天圃地,使用前都需彻底消毒。遗憾的是这一措施常被花卉爱好者忽略,以致苗木受害患病,插穗、种子或幼苗霉烂软腐。这里,笔者根据多年的实践和学习,将常用的土壤消毒法归纳于下。 一、高温处理 1.日光消毒将配制好的培养土放在清洁的混凝土地面上、木板上或铁皮上,薄薄平摊,曝晒3-15天,即可杀死大量病菌孢子、菌丝和害虫卵、害虫、线虫。 2.蒸气消毒 (a)锅蒸消毒法把营养土放入蒸笼内,加热到60-100度,持续30-60分钟(加热时间不宜太长,以免杀死能分解肥料的有益微生物,影响花卉的正常生长发育)。 (b)消毒柜消毒法先将一个大汽油桶或箱子等带盖容器改装成蒸气消毒柜,再从其壁上通入带孔的管子,与蒸气炉(暖气锅炉等)接通。将培养土装入柜(桶)内,打开进气管阀门,让蒸气进人土层的间隙,注意不要封盖太严,以防爆炸。30分钟后可杀
花卉养护中场地和土壤消毒方法 (1) 场地消毐:露地花圃、苗床和温室,使用前,必须彻底淸扫,把枯枝、落叶、杂草清除千净,同时挖净土壤里的旧根,并放火烧掉。
本人水处理菜鸟,有个问题一直想不明白,就是为什么消毒要放在最后面?为什么不放在沉淀池前面?这样可以杀死水中的细菌,使得沉淀更加完全,进一步去除BOD!
我现在有个关于医院废水处理的问题,想向各位大虾请教一下1、医院污水生化处理后污泥池的污泥是否真的能用紫外消毒?紫外消毒的穿透性有这么强吗?2、如果我用石灰消毒的话,上清液回流到调节池对后面的生化系统影响大吗?除了pH的影响外还有什么其它 的影响吗? 谢谢!
如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
各位前辈,请教下,医院废水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸钠呢,因为我看到排放标准里有余氯要求,这样的话,如果验收检测余氯的话,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR处理,用紫外线消毒处理,验收可不可以通过呢
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
如今,养鱼已经成为了众多人们的选择,在家中养上一缸热带鱼既可以为家中增添活力,又能用来观赏,何乐而不为,而普通的玻璃鱼缸却已经不适用现在的人养鱼了,因此也就有了亚克力鱼缸的出现,它的出现为水族市场创造了许多奇迹。下面我们来看一看水族养鱼过冲中对于红虫的消毒和处理。红虫是七彩的最爱,可却有很多缺点,有寄生虫、不好消化。但对于七彩鱼的口味改变不是一天两天的是,因此要保证红虫的营养卫生。主要操作过程如下:用细水流将红虫慢慢冲10多次,让他们把沙土吐出,然后使用用高锰酸钾泡30分钟,用专门洗虫用的细网反复冲洗红虫,将洗干净的红虫在水里泡一个小时,让红虫吃维生素,鱼吃了他们会促进生长和抗病力,将红虫分别放在几个塑料袋,并拍平越薄越好,以便每次喂时可方便的掰取并且化的快,将拍好的塑料袋放在冷冻箱速冻即可。经过以上处理的红虫,七彩鱼吃了后很卫生营养。还能保留红虫中的营养流体物质。红虫是让七彩开胃的好东西,只要消毒好,没有什么危害,不过缺点就是七彩只能消化流质,排除的都是皮和杂物,给清理带来不便,因此推荐使用配有过滤系统的亚克力鱼缸养殖七彩鱼。
冷库冷藏的烹饪质料和食物都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉。这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁衍生长。为做好冷厍卫生管理作业,保证食物和烹饪质料的冷藏质量,就要定时地进行冷厍卫生消毒作业。冷库的除霉杀霉与消毒,可先用酸类消毒剂。 酸类消毒剂的杀菌作用,主要是凝结菌体中的蛋白。常有的消毒剂有乳酸、过氧乙酸、漂白粉、福尔马林等。 具体方法为:鱼出冷库后,将蒸腾管组上的冰霜层铲除洁净,并保持仓库温度在50℃以下,然后按冷库仓库每一立方米容积用食醋量50~100克配制,用喷雾器向库内喷发,先将仓库门关闭紧密,时断时续地开动鼓风机,让食醋挥发并在库内活动,使食醋大量吸收鱼腥味。
一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
冷库是以低温保存肉品,并且常常搬进搬出,是很容易被微生物污染的场所。被病原微生物污染了的冷库,再贮存肉品很容易被污染,通过肉品调运供给商场而传播疫病。不卫生的冷库,还会发出令人不愉快的气味。
12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
漂白粉消毒比较呛人,请教各位老师们,你们处理水过程中如何消毒不呛人呢?主要就是灰尘太大,有什么好的装置或者设备能达到既不呛人又能很好的消毒呢?还望老师们不吝赐教,万分感谢!
在反渗透水处理设备
在当下,为了防控疫情,各种场所都在进行高频次的消毒,但使用传统消毒液的弊端也逐渐显现出来。多数消毒液本身具有一定毒性和刺激性,消毒后会产生一些有毒性和致癌的消毒副产物,过度消毒会对人体健康以及对环境和水源造成污染。据悉,在疫情防控期间,就监测到多起因消毒药液滥用导致的野生动物异常死亡案例。有些地方的地下饮水已经检测到一定程度的消毒液污染。 过氧化氢性状是无色无味的透明液体,作用完毕后分解为水和氧气,不会产生其它任何的衍生物和消毒副产物,和对病毒、细菌、真菌都具有高效的杀灭作用,是一种理想的环境友好的生态消毒剂。但目前国内过氧化氢类产品有很大的局限性,限制了其广泛应用:纯净的过氧化氢很稀缺,仅能满足制药工业、科学研究领域等使用。目前国内
