各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
总氮是衡量水体富营养化程度的重要指标。水中总氮包括所有含氮化合物,即亚硝酸盐,硝酸盐,无机铵盐,溶解态氮及大部分有机含氮化合物中的氮的总和J1。GB 11894一1989《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》【2’是国家水质分析中测定总氮的经典方法,该法所需的试剂普遍常见,但是在消解的过程中存在着稳定性差、温度不易控制、操作过程不安全等冈素。本文介绍了对cB 11894一1989测定总氮的方法所作的改进,以烘箱代替高压锅进行消解,并探索了总氮测定过程中消解时间,消解温度以及冷却方式等方面的最佳测定条件。1仪器与试剂
一: 看土源:一般采自山川,沟壑的腐殖土,多呈黑褐色,比较疏松,肥沃,通透性良好,是比较理想的酸性腐殖土。如:松针腐殖土,草炭腐殖土等。 二: 看土色:酸性土壤一般颜色较深,多为黑褐色,而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。有些盐碱地区,土表经常有一层白粉状的碱性物质。 三: 看地表植物:在野外采掘花土时,可以观察一下地表生长的植物,一般生长野杜鹃、松树、杉类植物的土壤多为酸性土;而生长柽柳、谷子、高梁等地段的土多为碱性土。 四: 看质地:酸性土壤质地疏松,透气透水性强;碱性土壤质地坚硬,容易板结成块,通气透水性差。 五: 凭手感:酸性土壤握在手中有一种“松软”的感觉,松手以后,土壤容易散开,不易结块;碱性土壤握在手中有一种“硬实”的感觉,松手以后容易结块而不散开。 六: 看浇水后的情形:酸性土壤浇水以后下渗较快,不冒白泡,水面较浑;碱性土壤浇水后,下渗较慢,水面冒白泡,起白沫,有时花盆外围还有一层白色的碱性物质。 七: 用pH试纸来测土壤的酸碱性,方法为:取部分土样浸泡于凉开水中
土壤方面的好像很少,手头有两本就发出来
土壤水分有多种状态,它们对植物生长的有效性差异很大。只有当根系的吸水能力大于土壤水的吸力时,这部分土壤水分才能被作物吸收,成为植物成长需要的有效水。合理准确的判断土壤有效含水量,对于指导植物养护管理、施肥和播种等工作有着重要的意义。通常将土壤墒情分为5种类型,即汪水、黑墒、黄墒、潮干土和干土。土壤有效水含量的经验判断方法如下: 1.汪水:手握湿土有水滴出,土壤含水量在田间持水量和饱和含水量之间。这种土壤不能进行耕种。 2.黑墒:土色深暗发黑,松握土壤极易成团,扔在地上不易散开(砂土例外),在手上留有明显的湿印,感觉阴凉。春播时由于土温低,常会导致幼苗生长缓慢,应适当散墒。3.黄墒:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,但不牢固,从一米左右高处将土团丢在地上,土团约有一半左右散开,手上留有不深的湿印,稍有凉爽的感觉。这种土壤最适合耕作和播种,但在植物生长旺盛的夏季,会出现土壤供水不足。4.潮干土:土壤颜色发灰,手握土壤勉强成团,容易散开。这种土壤除抗旱性较强的植物能播种外,一般不宜播种,应进行灌溉补墒。 5.干土:土壤散碎如面,或结
各位大神在施工过程中有没有遇到过园林灌溉用水检测和种植土检测的请问如何取样? 取样多少?是否需要检测机构在场或通过检测机构取样?另: 园林灌溉用水以及土壤是否有相关标准?
每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型的系统。冬季通过吸收大地的能量,包括土壤、井水、湖泊等天然能源,向建筑物供热;夏季向大地释放热量,给建筑物供冷。相应地,地源热泵系统分土壤源热泵系统、地下水热泵系统和地表水热泵系统3种形式。 土壤源热泵系统的核心是土壤耦合地热交换器。 地下水热泵系统分为开式、闭式两种:开式是将地下水直接供到热泵机组,再将井水回灌到地下;闭式是将地下水连接到板式换热器,需要二次换热。 地表水热泵系统与土壤源热泵系统相似,用潜在水下并联的塑料管组成的地下水热交换器替代土壤热交换器。 虽然采用地下水、地表水的热泵系统的换热性能好,能耗低,性能系数高于土壤源热泵,但由于地下水、地表水并非到处可得,且水质也不一定能满足要求,所以其使用范围受到一定限制。国外(如美国、欧洲)主要研究和应用的地源热泵系统以及我国理论研究和实验研究的重点均是土壤源热泵系统。目前缺乏系统设计数据以及较具体的
关于请教土壤中苯胺的检测方法的回复
土壤是病虫害传播的主要媒介,也是病虫繁殖的主要场所。许多病菌、虫卵和害虫都在土壤中生存或越冬,而且其中还常存有杂草种子,因此不论是苗床用士、盆花用土,还是露天圃地,使用前都需彻底消毒。遗憾的是这一措施常被花卉爱好者忽略,以致苗木受害患病,插穗、种子或幼苗霉烂软腐。这里,笔者根据多年的实践和学习,将常用的土壤消毒法归纳于下。 一、高温处理 1.日光消毒将配制好的培养土放在清洁的混凝土地面上、木板上或铁皮上,薄薄平摊,曝晒3-15天,即可杀死大量病菌孢子、菌丝和害虫卵、害虫、线虫。 2.蒸气消毒 (a)锅蒸消毒法把营养土放入蒸笼内,加热到60-100度,持续30-60分钟(加热时间不宜太长,以免杀死能分解肥料的有益微生物,影响花卉的正常生长发育)。 (b)消毒柜消毒法先将一个大汽油桶或箱子等带盖容器改装成蒸气消毒柜,再从其壁上通入带孔的管子,与蒸气炉(暖气锅炉等)接通。将培养土装入柜(桶)内,打开进气管阀门,让蒸气进人土层的间隙,注意不要封盖太严,以防爆炸。30分钟后可杀
据最新媒体报道数据显示,近十年来,我国重金属污染的农田面积持续扩大,著名的陕西凤祥血铅超标事件、湖南浏阳镉中毒事件和贵州汞中毒事件等,都是由重金属污染造成,引起社会各界高度关注。20世纪六七十年代,日本富山县流传的骨痛病,就是由于当地居民使用了含镉大米和饮用了镉含量超标的河水而引起的,几乎同一时期,也在日本,熊本县的居民由于使用了被汞废水污染的水产品,导致该流域上万人患中枢神经病,带来了巨大的负面影响。由此可见,土壤重金属污染具有极大的危害性、扩散性、覆盖性。当前形势下,研究土壤重金属污染评价方法具有十分重要的现实意义和战略意义。 1 土壤重金属污染的成因及特点 水乃生命之源,土是立国之本,土壤是人类社会赖以存在和发展的根本前提,是最重要的基础资源。在天然环境下,几百年时间才能生成1厘米厚的土层,其更新周期十分缓慢,通常被认为是不可再生资源,但也是众多污染废弃物残留的主要介质之一。随着近现代工业的飞速发展,土壤中沉积了越来越多的废弃污染物。工业生产、居民生活垃圾的不合理处置以及矿产开采等,都会带来土壤重金属污染。从化学
一:看土源:一般采自山川,沟壑的腐殖土,多呈黑褐色,比较疏松,肥沃,通透性良好,是比较理想的酸性腐殖土。如:松针腐殖土,草炭腐殖土等。 二:看土色:酸性土壤一般颜色较深,多为黑褐色,而碱性土壤颜色多呈白、黄等浅色。有些盐碱地区,土表经常有一层白粉状的碱性物质。
第一次做热泵,不太熟悉。最近要做个15000平方米的公建,自己大概估算了一下,负荷=1750KW,采用垂直埋U管法,埋管长度=1750*1000/35=50000m,打井个数=50000/2/100=250个,竖井间距=4.5m,我用CAD阵列了一下,要3000多平方米,感觉大了一点,应该不是把250个井阵列,请比较了解的大虾指点一下。还有打井的地方还可以做其他用途吗?
1.深翻土壤 要提高土壤的蓄水量,就要增加土壤的蓄水空间,即增加果园耕作层深度,深翻土壤在许多果园产生了良好的效果。许多果园只能进行浅翻土壤,这样土壤的蓄水量就受到限制。 2.多施有机肥 多年来,由于果园化肥施用量增多,造成土壤板结,使土壤蓄水能力减少。今后要逐步减少化肥施用量,不断的增加有机肥的施用量,提高土壤的蓄水量。 3.提倡果园种草 果园种草具有蓄水、保墒、提高土壤肥力等方面的作用。果园种草后,有利于提高土壤有机质的含量和土壤中微生物的活动,减少土壤板结,能明显增加土壤的蓄水量。 4.减少大水漫灌果园 目前有一些果园经常进行大水漫灌,易造成土壤板结,会降低土壤的蓄水量。应积极推广果园滴灌、喷灌等节水灌溉新技术,减少土壤的板结现象,提高土壤的蓄水量。
近日,团队刘金涛老师、硕士生赵薇联合中国科学院地球化学研究所刘彧研究员在《土壤学报》在线发表了题为“土壤厚度演化模型理论方法研究进展”的学术论文,该论文总结了土壤厚度演化模型理论方法的研究进展,评价了不同土壤生成及输移模型的适用性,指出了现有问题和未来方向,该方向的研究对水文学、土壤学及地貌学等多个学科领域的研究和实践均具有非常重要的意义。 全球平均土壤厚度仅约为1m,但土壤厚度的空间分布信息在地貌、生态及水文科学等领域的研究和实践中具有重要价值。由于其具有显著的空间异质性,基于现有土壤制图产品、地球物理勘测及经验统计模型难以获取流域尺度土壤厚度分布信息,亟待发展土壤厚度预测的过程机理模型。本文回顾了土壤厚度演化模型理论方法的研究进展,评价了不同土壤生成及输移模型的适用性。研究指出土壤化学风化成土等机理仍不清晰是制约模型发展的理论瓶颈。此外,模型的方法体系有待完善,亟待进一步发展土壤生成率和输移率的函
花卉养护中场地和土壤消毒方法 (1) 场地消毐:露地花圃、苗床和温室,使用前,必须彻底淸扫,把枯枝、落叶、杂草清除千净,同时挖净土壤里的旧根,并放火烧掉。
方法3050B 沉积物、淤泥和土壤的酸消解 流程图 美国EPA标准中文翻译版
影响土壤电阻率的主要因素有:土壤的种类、土壤含水量、温度和其它因素。土壤的种类(如泥土、黏土、砂土、砂岩等)是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤其土壤电阻率会相差数百至数千倍;水是良导体,随着土壤中含水量的增加,土壤电阻率就越低;温度对土壤电阻率的影响是通过对土壤中水分的影响来实现的,当温度达到冰点及以下时,由于土壤中的水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增大,所以在寒冷地区接地极要求埋设在冻土层以下;另外当土壤内含有酸、碱和盐类电解质时,和土壤结构较密实的情况下土壤电阻率都较低。在高土壤电阻率地区,降低接地电阻通常采用以下一种或几种方法:(1)更换土壤这种方法是采用电阻率较低的土壤(如黏土、黑土等)替换掉原有电阻率较高的土壤,但这种取土置换方法对人力和工时耗费较大。(2)对土壤进行化学处理在接地体周围土壤中加入酸、碱或盐类物质,提高接地体周围土壤的导电性。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地系统的稳定性,加速接地体的腐
