请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
如果新家带有地下室,那么在装修前你是否考虑过应对地下室将来会发生的返潮渗水问题? 如果没有考虑过,或者认为地下室潮一点并没有多大的影响, 事实真的如此吗? 你希望精心装修的地下室被浸泡成这样吗?
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
地下室除湿机,地下车库除湿机,地下活动室除湿机、防空洞除潮机 湿度太大,房间太潮湿,仓库、地下室湿漉漉,家具、电器、仪器仪表受潮怎么办?松井除湿机,工业除湿机,除湿器,家用除湿机,工业除湿设备,工业用除湿机,商用除湿机,仓库除湿机,地下室、档案室除湿机,标本室(房)除湿机,茶叶抽湿机,管道除湿机,医药除湿机,钢材除湿机等为您解决难题。地下室潮湿产生的原因: 1. 地下室内或埋在地下的水管漏水太多, 下水管道堵塞或破裂, 引起滞留水返回地面。 2. 地下水位较高,一般这种房屋座落在低洼处。地下水透过混凝土地板和墙体的裂缝进入室内,也为季节性发生. 3. 房屋座落在山脚下阴泉之上或地下水潜流之中, 地下室地板和地基墙体即使完好无损, 由于经常处于潜水流压力之下, 地下室往往潮湿。这种现象仅偶然发生, 且极难判断。 4. 混凝土地面或地基墙体有较大裂缝, 土内水分渗入。 5. 施工不得当。混凝土地板下没放置防潮层或防潮层大面积破裂。这种情况较难判断。 6. 地基沥水管堵塞, 断裂, 地下排水不畅, 引起水位
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
H130C电渗透系统利用低双极脉冲电压和产生的电场力将混凝土结构中的水分子或砖墙孔隙中的水分子向屋外排斥,达到建筑体防潮除湿的目的。 电渗透防潮除湿系统是当今世界最先进的防潮、除湿、防霉技术。这项技术已经成熟并已经使用了 30 多年,主要用于地下工程、隧道、水库、大坝、电厂、军事工程等。 该技术打破了传统的基于电渗原理的“以水控水”的密封理念。它是由一系列低压覆盖物开发的一种新型防渗透、防潮、防霉技术。脉冲的正负电荷起作用。可以彻底、永久地解决结构中的水分和霉菌渗漏问题。我们为用户提供“一次性投资,终身受益”的质量保证。 产品在使用时必须经过简单的安装和制造。安装调试后可自动运行,无需智能防进入或维护。 使用范围 电渗透防渗透除湿系统是非常智能的设备,依靠电磁场进行防渗透和除湿。不同于传统的防水防水材料,它适用于环境和应用条件严格的建筑,例如: 1、别墅地下
地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高层建筑基础埋深很大,充分利用这一深度来建造地下室,其经济效果和使用效果俱佳。在这寸土寸金的时代,很多别墅都会带有地下室,别墅地下室怎么设计比较好呢?本文小编将为您展示别墅地下室设计方案,以及为您解答地下室装修怎样防潮?欢迎参阅呦! 别墅地下室设计方案 对地下室车库没有太大需求的朋友,别墅地下室改造成健身房也很赞!一台壁挂式的空调与边上大大的LED电子时间显示,还有满室的健身器材,加上微显柔和调的灯光渲染,将整个居室空间里的健身器具都笼在光晕之下。 张弛有力的器具轮廓和柔软的透气坐垫包裹,当然还有那颗瑜伽球,都足
地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
本工程筏板基础,因建筑物超长设后浇带,建筑物63m,现工期较紧,施工单位想取消后浇带,但设计院不同意,请问能否采取其他措施将后浇带取消?另外如果后浇带不能取消,筏板基础悬挑部分后浇带是否可取消?
有的地下室上面没有高层,有的地下室(比如有五个)上面有高层,而且这些地下室是一个整体..上面没有高层的地下室上面有覆土!!1 在PKPM中可不可以把高层和地下室建成一个整体,这样子PKPM能计算吗?2 地下室下是桩承台基础考虑底板不作基础,底板该怎么建模计算?
设计的17层住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本楼施工完后无发保证大地下室回填,本楼的基础埋深是不是还能从室外地坪算起呢?不然基础埋深将是地下室加上部结构高度的1/15了 郁闷中
请教各位大侠!!!!!!!就是说地下室的剪力墙要做止水钢板,那个止水钢板要穿过柱子,那样就必须剪断柱子的箍筋,这样的话请问大家,这个柱子箍筋被剪断应该怎样加固??????????请大侠指导,小弟先在这里谢过了!
小弟目前在做一个桩基的地下室,以往的地下室在计算基础时,我都是不计底板荷载,也不计算水浮力,取这样的荷载作基础计算,但是目前这个地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事说底板荷载也不计算,因为有地基反力,我有点迷惑,特来请教各位,在这种情况下,底板荷载要不要考虑在内阿?
