  • 弱酸阳离子交换树脂的问题
    最近一个项目打算采用弱酸阳离子交换处理给水,查了一下弱酸阳离子的性能和价格,发现差异非常大首先是树脂的交换容量,看一些进口品牌DOW,Rohmhaas,purolite的树脂交换容量一般是4~4.5mmol/L,而国产的有些品牌交换容量居然能到10mmol/g,把密度算成是0.6的话交换容量还有6mmol/L,怎么会这样?另外,价格方面,purolite每吨一万四左右,价格反而比国内一些知名树脂的厂家都要便宜,这是为什么?请大家指教
  • 氢型阳离子交换树脂到底是什么
    氢型阳离子交换树脂(有时简称「氢型树脂」)是一种人造有机聚合物产品.最常用的原料是:苯乙烯或丙烯酸(酯),先经过聚合反应生成具有三度空间立体网状结构的聚合物骨架(树脂母体),再于骨架上导入不同的「化学活性基」而成.由于它的活性基,如磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)等.都含有活性氢离子,可在水中解离出来,用于与其它阳离子进行交换,所以特别在阳离子树脂名称之前再冠上「氢型」两字.以与同一系统的「钠型」种类有所区别。不过「钠型」可以利用强酸处理成为「氢型」.「氢型」也可以用「氢氧化钠」溶液处理成为「钠型」,即两型树脂实际上可以互相转换.氢型阳离子交换树脂不溶于水和一般溶剂.和其它离子交换树脂一般,常被制成颗粒状.外观看起来有些像鱼卵,粒径大约在0.3 ~ 1.2 mm之间.但大部分在0.4 ~ 0.6 mm范围内.
  • 硫酸再生阳离子交换树脂的应用
    离子交换树脂是用于软化水的交换剂,在使用一段时间后,吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,使之恢复原来的组成和性能。目前,国内树脂的再生常用化学药剂酸碱法:使失效的树脂恢复交换能力,酸的使用通常采用HCl或H2SO4,碱的使用一般采用NaOH。目前,我公司脱盐水的装备能力有:40m3/h固定床三个系列,120m3/h双室浮动床两个系列,工艺流程是:原水阳离子交换器除碳器
  • 是用离子交换还是反渗透?
    我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
  • 阳离子交换树脂国家标准合集
    程序密码:2006合集内容:GB13659—92 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂离子交换树脂分类、命名及型号GB 5757—86 离子交换树脂含水量测定方法GB 5758—86 离子交换树脂粒度分布测定方法GB/T12598—90 离子交换树脂强度测定方法渗磨法GB 5475—85 离子交换树脂取样方法GB 5476—85 离子交换树脂预处理方法GB8144—87 阳离子交换树脂交换容量测定方法
  • 向各位大虾求教-阳离子交换器的处理效率有多少?
    电厂污水处理当中我们设计用阳离子交换器软化电厂的排水,但是不知道处理的效率大概有多少,谢谢各位了先.这个电厂的排水硬度很高,大概有1000mg/l.
  • 急救:软化水的阳离子交换树脂
    我用的阳离子交换树脂是钠型英国漂莱特的,我这边水的硬度300PPM,我实验测得20L树脂才处理3吨,也就是说1L只能处理150L.大家有没有测过的,跟我的数据一样吗?
  • 阴阳离子交换器可以颠倒放置吗?
    本人在一个刚完工的水处理系统上看到了这样一种现象:流程简单介绍一下。过滤器+反渗透+阴离子交换器+阳离子交换器+混合离子交换器。当时觉得这样是不合理的,别人都是阳的在前。打电话给安装单位,他们说都是这样的,没事。请大侠们说说,这样行吗?有什么危害?为什么?
  • 关于阴阳离子树脂交换床
    水质分析中,个别项目需用去离子水,我看资料上介绍制备去离子水需用阴阳离子树脂交换床,但不知道是什么东西,也找不到哪里有卖的,另外是否可用离子交换纯水器替代,有哪位高手知道,请教了!
  • 离子交换树脂的使用与保管
    离子交换树脂的使用与保管
  • 请教离子交换树脂的问题
    有一套离子交换树脂的软化水装置,体积大概在0.2立方米左右,具体采用什么树脂不详,使用饱和Nacl溶液自动再生,每次再生盐水用量约为0.5立方米。现再生周期为三天一次,产水能力为2.5立方米每小时,周期内累计产水量约为10立方米。现在出现一个问题,出水硬度始终在15mg/l(以CaCO3计),进水硬度为150mg/l(以CaCO3计)。请问:是什么原因导致出水硬度不能达到3mg/l(以CaCO3计)以下,有解决的办法吗?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的交换容量是多少?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的再生需盐量是多少?多谢哪位知道的朋友能指点一二。
  • 请问是用离子交换还是反渗透?
  • 简述离子交换树脂的特性
    市面上离子交换树脂的种类很多,由于化学组成结构不同而具有不同的功能和特性,因此适合于不同的用途,应根据工艺要求和材料特性选择合适的树脂类型和品种。今天带路环保小编带大家了解一下离子交换树脂时的物理特性: 树脂颗粒尺寸 离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力
  • 除氨氮专用离子交换树脂
      氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,
  • 谁有直径2500mm阳离子交换器图纸?贡献一下!
    遇到一项目,需要直径2500mm顺流再生阳离子交换器(弱酸)和无顶压逆流再生钠离子交换器,树脂层高都为2000mm,还有一1500mm,填料为2500mm的除二氧化碳器,现在需要出图,但是手里没有设备图纸,那位有,贡献出来共享一下,先谢了!我的E-MAIL:suchong2002@163.com
  • 预处理失效,导致阳离子交换器结泥饼
    预处理失效,导致阳离子交换器结泥饼
    据电厂的人讲,这种情况很平常,基本上一年要把树脂完全掏空,进行“体外清洗”。看来在这一地区的预处理工艺可以长足的改进。工人的操作水平也需要大大提高。可以创造非常大的效益。
  • 求助:关于阴阳离子交换器的,希望大家帮助
    那位大虾知道阴阳离子交换器的小反洗是什么作用?小反洗一定要加吗?如果阴阳床的进水是反渗透的产水的时候是不是小反洗可以省略
  • 阳离子交换树脂(001×7)正洗出水颜色发红
    强阳离子交换器正洗时出水颜色发红,有可能是什么原因,那天做了个试验,将强阳树脂用15%的氢氧化钠浸泡,一下子树脂就变成褐红色了。取新树脂试验却没有变化。各位大虾有见过的请帮忙
  • 001脳7阳离子交换树脂用于水处理
    前言: 001×7阳离了交换树指(以下简称树脂)用于水处理过程中由于受不同因素的影响出现变红、变棕、变褐、粉碎是常见的事情。各种变化对树脂工作交换容量的影响大不相同。有的变化使工作交换容量降低很少,有的变化使工作交换容量降低很多,甚至报废。近十年的锅炉水处理工作实践对数百个新、旧树脂样品的处理和工作交换容量的测定证明了这一点。 1. 正常使用过程中颜色变红、变棕对工作交换容量的影响。 在我所处理、测定过的近百个在使用过程中变红、变褐、粉碎的旧树脂样品中,有95%以上处理后颜色恢复到黄色或浅黄色,工作交换容量比处理前提高1——5%。少数几个样品用酸、碱、酒精处理后仍然呈褐色,处理前后工作交换容量都比较低,基本上没有变化。前者颜色的加深是由于水中微量铁和其它因素(如温度)等影响所致,后者属于原新树脂本身就呈褐色、工作交换容量就低,也可能是严重铁中毒和有机质污染而致。而一般软化罐内壁防腐层破损导致的树脂铁中毒,只是颜色变红、变棕,其工作交换容量变化甚微。这与个别书上所列表表示的树
土壤阳离子交换量
土壤阳离子交换量专题,为您提供土壤阳离子交换量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤阳离子交换量 相关的专业交流讨论,更多土壤阳离子交换量相关内容请访问
住地下室如何防潮
住一楼如何防潮
