  • 土壤真的需要改良吗?4个方法测试土壤
    每个园艺人都有一个花园梦,但当真的拥有了一个花园却又觉得困难重重,花园的土壤改良就是其中一个,盲目的改良即费时又费力。
  • 关于土壤源热泵测试技术的讨论
    国家现在也在大力推广热泵技术,测试技术的规范也逐渐被重视。准备设计一个冬夏季测试的实验,存在很大疑问,希望大家能给予帮忙解答。1、我听说的都是设计以夏季为标准做的,但是由于地区气候等差异,按理也是有冬季设计为主,夏季校核的地区,大家是否做过这样的????是否可以指点一下大约什么地区以冬季设计为主???2、大家如何做到测试是典型的测试呢?比如说准备打井的位置肯定也是地质有起伏的3、还有一些细节部分:比如夏季的测试我可以采用电加热器,通过不同功率电加热器的组合做到地下功率的变化与恒定;冬季要测试的话肯定就是采用热泵机组了,大家觉得这个热泵机组有什么要求呢???我现在觉得是用热泵机组无法保证地下侧的输入冷量恒定,这样的话测试就不准确了
  • 地埋管土壤热物型测试报告
    地埋管土壤热物型测试报告
  • 急急急 土壤电阻率的测试方法
    现有一块zc29b-1接地电阻测试仪,要做土壤电阻率的测试。我以前没有做过不知道线缆怎么连接和具体的操作。请教高手指点 谢谢:handshake
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 现代夯土建筑对夯筑土壤的测试与土料的配合比有哪些要求?
    传统夯土墙民居作为一种自然居住模式,具有就地取材、施工简易、造价低廉、节能环保等优点,而房屋质量很大程度上取决于夯筑技术与人为因素的影响。由于农民建房时对设计、施工、安全质量、抗震等环节缺乏有效措施,造成了传统夯土民居存在很多问题,所以需对传统夯土建筑技术进行改进,在当今可持续发展背景下为现代夯土民居找到一条可行之路,首先要对夯筑土壤的测试与土料的配合比进行把控。1、现场初步测试(1)触摸:用手碾压干燥土颗粒,如果感觉土粗糙且没有凝聚力,则说明土中砂土占主要成分;如果感觉土平滑且有点凝聚力,则说明土中粉土占主要成分;如果感觉土平滑且凝聚力很强,则说明土中粘土占主要成分。(2)闻:拿土闻一闻,看是否有气味,如果有气味,则说明土中含有机物;如果无气味,则说明土中没有有机物。(3)尝:挑少量细碎的土颗粒放入口中,用牙齿磨一磨,如果感
  • 已测试,可用PKPM20060326PJ
    已测试,可用PKPM20060326PJ,没时间试其它版本,有兴趣的朋友试试!
  • 粉煤灰在农田土壤养分管理中的应用与环境效益评估
  • 室内甲醛测试的一些误区
    室内甲醛测试的一些误区
  • 一次关于电梯参数的测试
    事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
  • SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
  • 工程纠偏加固与测试技术
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-4 11:46 编辑 文件格式:PDF 文件大小:1.22 M 目 录第七篇工程纠偏加固与测试技术第一章 工程纠偏技术第二章工程加固技术
  • 隧道施工监控量测与测试
    隧道施工监控量测与测试。。。。。。。。。。。。
  • 测试截面平均风速怎么填?
    测试截面平均风速怎么填?
    通风空调系统总风量测试记录 测试截面平均风速怎么填?
  • 冬季施工土壤的防冻与保温
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
  • Tarch2014过期补丁(测试ok)
    Tarch2014过期补丁(测试ok)
  • 地暖是如何进行压力测试的?
    地暖是如何进行压力测试的?
    完成地暖施工后,必须对系统进行压力测试,以检验系统是否存在漏水现象或施工的故障。如果地暖工程完成回填之后,发现问题需要维修往往会存在维修工程量大、维修成本高的问题,因此地暖压力测试是地暖工程中最为重要的环节,下面爱暖通就和大家分享下地暖压力测试步骤和注意事项。 操作步骤
土壤养分测试
土壤养分测试专题,为您提供土壤养分测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土壤养分测试 相关的专业交流讨论,更多土壤养分测试相关内容请访问
土壤养分测定仪
土壤养分的测定
