各位大神在施工过程中有没有遇到过园林灌溉用水检测和种植土检测的请问如何取样? 取样多少?是否需要检测机构在场或通过检测机构取样?另: 园林灌溉用水以及土壤是否有相关标准?
关于请教土壤中苯胺的检测方法的回复
用这个5.11版本软件试算了一个无梁楼盖得题目,等代框架的支座和跨中内力计算是正确的,但是柱帽边缘弯矩计算错误(没看到程序怎么算出来的)。一些参考书要求以刚臂边缘的弯矩配筋。 柱帽冲切计算有一些问题,计算出的箍筋值差1000倍。 正版的柱帽冲切也让人不理解。我感觉柱帽冲切要么整个柱帽计算,要么仅计算单个方向,也就是1/4柱帽。这样比较好配筋。而程序偏偏计算半个柱帽!配筋结果不知怎么用。 帮助菜单也没有对程序计算结果作出详细说明:比如支座边缘弯矩使用要求。同时,即使正版软件(5.22)对柱子位置负弯矩配筋计算也有些问题,就是不知程序使用的柱上板带截面高度是不是柱帽的高度,截面高度用柱帽和楼板的厚度是有许多条件的。不知程序是否检查条件是否满足。 另外感觉程序各个部分最后选筋没什么意思。有个配筋面积就行了。
对于土壤环境检测实验室而言,如何做好设计方面的工作?其质量管理监控又是什么样的呢?本期文章,
进入钢结构这行还有几天就十年了,钢结构检测这部分工作也稍有心得,在这里与坛友分享一下。 1、钢材力学性能检测抽检比例:同一牌号、等级、炉罐号、品种、尺寸及同一热处理制度的钢材组成一批;每批重量不大于60T,不足此数量时,仍按一批计。2、高强螺栓检测抽检比例: (1)高强螺栓连
JTT 920-2014 土壤液塑限检测仪
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
土壤热通量是指单位时间内通过土壤剖面的热量。它的值取决于上下土层之间的温度梯度和土壤的导热系数。土壤温度是森林气候的重要因素,与植物生长密切相关。不同坡度和坡向的林分,光照条件的不同,使土壤温度和土壤热通量发生相应的变化。
PFA储液瓶 一、产品简介
为了贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,环境保护部日前批准了《土壤电导率的测定 电极法》等4项土壤检测标准。 《土壤 电导率的测定 电极法》(HJ802-2016)规定了测定土壤电导率的电极法。适用于风干土壤电导率的测定。 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016)规定了用王水提取测定土壤和沉积物中镉、钴、铜、铬、锰、镍、铅、锌、钒、砷、钼、锑共12种金属元素的电感耦合等离子体质谱法。 《土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 804-2016)规定了用二乙烯三胺五乙酸浸提测定土壤中铜、铁、锰、锌、镉、钴、镍、铅共8种有效态元素的电感耦合等离子体发射光谱法。 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相
土壤是指地球表面的一层疏松的物质,由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成,能生长植物。
粉煤灰在农田土壤养分管理中的应用与环境效益评估
前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
