一、自80年代研制推广的各类土肥测定仪,仪器本身是一个数字式浓度直读光电比色计,它是一个各行业通用仪。因便携、稳定、不再作标准曲线,操作简便,适于基层土化分析而取名土肥仪。从仪表分类定名来看土肥仪,“土肥”是不全面、不科学的,只能是土肥分析可以用的光电比色计。 二、数字化光电比色计的特点: 除有T、A两档外,增加了“C“(浓度)档,这是80年代中以后新光电仪的特点,用T、A调整仪器零后,转C档,用标准显色液定位后,被测液浓度直接显示,不必再用A作曲线,查曲线3。这是我国长期从事土化分析,一直沿用传统指针式(没有C档)仪表的同志(包括当前教学工作和前仪器培养的大学生、研究生、博士生)应重新学习的新技术。 三、各种光电比色计的质量检查评价: 1、仪器的稳定性:一定要用一种不变的(长时间)稳定的色溶液,反复几次上仪器观察仪器显示值。若变化不大或不变,说明仪器稳定。这是国际、国家
最近想写篇文章,介绍测绘的仪器发展历史,时间跨度在1900~2000年。目前就是关于游标经纬仪、四脚水准仪的仪器有些模糊,缺少图片及详细准确的说明。 找遍网络及我周边的资源,对这个问题也一筹莫展,只好求助于广大同仁。有知道的不吝赐教,一起讨论。 莫忘历史,我也希望有能力的同志能串起这段历史。 大家都是以土木为生,自己最常、最可靠工具的前世今生还是应该了解。 拜托大家了!
任何一种仪器设备都需要定期进行校准率定的,而不同的仪器设备的校准周期有不同,甚至是根据仪器设备的具体使用程度确定的,这就给缺乏经验的仪器设备管理人员带来了一定的困扰,不知道仪器设备到底多长时间进行校准一次。那么,通常仪器设备的校准周期都是怎么判定的呢?具体都有哪些方法?
SLT810-2021土壤水分监测仪器检验测试规程
本人是施工单位的 南通4建。 现在做的是33W平方的框住核心筒结构,主楼一栋为210米。地下室每层约3W平方。就是现在想问下有什么新型的仪器推荐,我们工地还是使用一般的,水准仪,墨线仪,全站仪,经纬仪和一个垂直方向的投点仪。这些仪器我们用了5年一样的型号(可以理解使用效果都是一样)。我们施工员也没有时间去了解更新的仪器,就是想请大家推荐下。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
一提到监测数据质量,大家都很自然地会想到监测人员身穿白大褂在洁净的实验室内进行化学分析的过程;一说到影响测定准确,就会想到试剂纯度、仪器精度、方法检出限、干扰因素及其消除方法等。 其实,与复杂的高科技精密仪器相比,土壤样品制备仅是一个物理过程,没有高精尖的技术,不需要高端人才来操作,可它却是影响数据质量的关键性因素。土壤样品制备是指按照样品测试方法的要求,把采集到的土壤鲜样在指定场所进行风干和研磨成特定粒度样品的整个过程。
12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
二年多来,ZZ公司在溪洛渡工程建设中投入一定数量的测量仪器。在这次休整期间,我测量组对测量仪器进行了整修和维护,并发现了一些问题。鉴于所发现的问题,提出我们的想法,仅供参考。南方全站仪购买日期:2003年9月24日,购买地点:宜昌,购买目的:满足XXX宅小区项目测量定位使用。在三XXX宅小区使用过程中,无不良记录,状况良好。主要原因是使用次数少。2004年2月此仪器调至CCCB标。在此工地二年工程建设中使用频率高、时间较长,致使此仪器的一些毛病暴露出来了:性能不稳定,温度稍高就容易出现死机现象。至2005年6月即前往服务站校正和维修6次(其中仅一次是人为损坏),并自行校正多次。现已不能进行精密的测量放样,仅只能进行一般的开挖线、填筑边线等要求精度较低的测量工作。它已经不能维持一般工程测量的正常运转。(B标仪器使用及维修台帐附后)维修费用及检测费用经初步统计为12040元:二次年检:3*1680=5040元六次维修:6*300+5200=7000元目前此台主机的市场价2.8万元左右,由此可见,此仪器已无年检的必要。拓普康全站仪购
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
我国是一个农业大国,土壤是立根之本,上千年的历史积淀了无数农业生产经验,其中,土壤墒情的获取是首要的。土壤墒情监测系统能全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息。 土壤墒情是表示土壤水分含量的一个数据,通过墒情监测,及时掌握土壤水分含量情况,并根据检测结果实施科学灌溉,以保证作物生长所需水分供应充足。 过去,相关检测技术还未成熟,人们多采用烘干法测定。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重x 100,也就是壤含水量相当于土壤持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。这种方法虽然能检测出结果,但是耗时很长,且准确度还没有保障。 土壤墒情监测系统,基于物联网的智慧农业监测系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,用于监
由于仪器进口配件比较昂贵,本人提供专业维修。哈希CODMAX仪器动力泵、消解安全阀(空气阀)、进样阀、组合阀,有需要者请联系。冯先生15154168882
新手朋友们是否知道在苗圃规划的话是会如何做好土壤调查呢, 在对土壤调查时,除了调查土壤物理性质和化学性质外,还应调查土壤种类、土壤植被及群落特点,有条件还应调查土壤微生物区系、活动强度等。只有全面调查土壤的各种情况,才能合理规划园林苗圃用地育苗的种类、数量及规模等。具体规划时,应根据苗圃地的地形、地势及指示植物情况,选择有代表性和典型性的地方,挖掘土壤剖面,。进行详细的观测和记录,一边指标还应取样拿回实验室进行分析。一般在野外观测记录的指标有土壤种类、土层厚度、土、壤结构、紧实度、新生体、酸碱度、土壤质地、硒砾含量、地下水位等,采样带回实验室测定的指标有pH值、机械组成、有机质含量、速效养:(氮、磷、钾)含量、含盐量及种:类等。通过野外和室内分析测试,可全面了解苗圃地的土壤5类型、分布、物理和化学性质,从而了解苗圃地土壤的肥力状况,为培育苗木提供科学的数据支撑。苗圃地调查结束后,:要将土壤情况绘制在相同坐标系同等比例尺的地图上,得到土壤分布图,该图可绘在苗圃规划图上以便生产中应用。希望本文能对准备做苗圃建设的朋友有所帮助,更多资讯请关注 lhhsmm.co
