7 月 18号,“竹梦之旅”暑期实践团结束了为期十天的样本采集、问卷访谈及实验准备工作,在环资学院实验指导老师钱新标的指导下正式开始实验。 此次实验,旨在对前期所采集的55 份土样和 21 份水样进行检测,并得出比较合理的结论,之后将实验处理后数据结果和相关建议通过林业站反馈给相关的林户。综合考虑各种因素后,组长将实践团队成员分为三组,每个小组各负责两个大型实验。其中第三小组负责的第一个实验就是土壤有机质的测定。 早上 8:00 ,小组成员便到达实
聚沉值的测定最简单的方法有二种一是在一系列试管中加入不同浓度的盐离子(溶胶的浓度相同),当盐的浓度大于聚沉值时,能看见明显的浑浊,当小于聚沉值时,看不见浑浊,此时继续加盐,当看到浑浊时,就可以得到聚沉值了。二是测定沉淀上清液的浊度,可得到聚沉值。清教:法二,如何由沉淀上清液反计算得到呀?
一般都是先做混合液污泥浓度,然后用坩埚在马福炉里600度烧两个小时,用混合液污泥浓度减去残渣,请问这种方法的出处是哪里,依据是什么呢?
仪器和实验用品 1.定量滤纸 2.马弗炉 3.烘箱 4.干燥器,备有以颜色指示的干燥剂 5.分析天平,感量0.1mg 实验步骤(括号内为实际操作) 1.定量滤纸在103-105℃烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的4%;重量为m0;(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或Φ12.5的滤纸直接以1g计) 2.将样品100ml用1中的滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的5%或0.5mg(取较小值),重量为m1; SS=(m1- m0)/0.1(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值) 3.将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为m2; 4.将2中的滤纸和泥放在3中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,m3;(从温度达到600℃开始计时) vss=[( m1+m
旋转电机振动测定方法及限值
请问各位,能否告诉我一下,关于水质各个指标的测定方法呢??谢谢!氨氮,BOD,SS,TOC,COD,大肠杆菌,希望如果知道的告诉我,谢谢了!
完熟栽培。七、幼稚采收。幼稚采收是提高果实品质的主要一环。完熟栽培阅历值得我借鉴。日本柑桔幼稚采收的标准是糖度达11%以上,消耗上应杜绝早采。日本推行的幼稚采收。酸含量在1%以下,近完全着色或完全着色。完熟栽培即果实达成熟阶段仍不采收,而将果实继续留在树上,待抵达完熟即果实外观、内质抵达最优状态才采摘。早熟温州蜜柑完熟指标为:糖度13%,完全着色的基础上约30%果面转为橙红色。柑桔优质栽培技术体系主要包含以下几个方面:合理施肥。一、平衡营养。影响温州蜜柑的品质主要为5个因素。即叶片氮、磷、钾含量。消耗中首先应注意土壤改善,土壤交换钙含量和土壤PH值。因此。通过深翻压绿,施用石灰,调整PH值,提高土壤有机质含量。其次应注意有机肥的施用,逐步实现配方施肥。第三,全年氮、磷、钾的比例应掌握在10.5―0.70.7―1范围。特别应注意壮果肥的施用,此次施肥应用率最高,且能有效改善品质。防旱改土。二、生草栽培。生草栽培是现代果园推行的土壤管理制度。增加土壤有机质
棕刚玉磨料韧性的测量方法有许多种,韧性的表示方法也各有不同。大多数测定韧性的一起都是以一定的方式对棕刚玉磨料进行“压”或者“冲”之后,测定未被破碎的颗粒数量,再换算得出棕刚玉磨料的韧性值。但是行业内人士普遍认为,用现有的测定方法都难以得到棕刚玉磨料的真实韧性。目前,应用较广的测定韧性的方法为球磨法和模压法。模压法又称静压法。该法是将规定质量的待测棕刚玉磨料放在压模内,
水样中溶解氧(DO)的测定 溶解氧(DO)是指溶解于水中的氧的含量,它以每升水中氧气的毫克数表示。溶解在水中的氧称为溶解氧,溶解氧以分子状态存在于水中。水中溶解氧量是水质重要指标之一,也是水体净化的重要因素之一,溶解氧高有利于对水体中各类污染物的降解,从而使水体较快得以净化;反之,溶解氧低,水体中污染物降解较缓慢。
各位大虾好!我在混凝沉淀工艺参数测定方面遇到些困难,想向各位大虾求救,我先介绍一下我遇到的问题:我厂采用絮凝沉淀工艺,絮凝反应池采用竖流式折板反应池;沉淀池采用平流沉淀池,单池水量为7万方。现需要测定部分工艺参数,以指导生产,但对絮凝水头、絮凝G值、反应池各档流速的计算方法不太明确,不知哪位大侠可以告知采用什么公式,哪几项数据需要实测?我的计算方法是实测絮凝水头hr、水温,查出粘滞系数γ,代入公式sqrt(g*hr/γt)计算出G值。不知这样是否正确,请指导。谢谢!
发电机和电网的相序测定方法 2005-8-2 李元生 相序是指发电机三相电压达到最大值的顺序,水轮发电机和系统相序不同时并列,是非同期并列最严重的情况,将使发电机受到严重损坏。新装水轮发电机和大修过一次回路的水轮发电机并列前必须核对相序,以防止非同期并列。核对发电机和电网相序的方法很多,常见的有如下几种。 1 电动机法 用一台普通的三相感应电动机接在厂用电源上,先由系统供给厂用电,记下电动机的旋转方向,然后用发电机供给厂用电,观察电动机的旋转方向。如果转向与电网相同,则说明发电机与系统相序相同;如果转向不同,说明两者相序不同。相序不同时,停下发电机对换任意两条出线再核查相序。 2 相序表法 相序表只能用在电压为500V以下情况,对于新安装的发电机,在第一次起动后未加励磁的条件下,可在发电机定子出口处测量发电机的残压和相序。发电机升压后,对于高压发电机,可以把相序表接在汇流母线电压互感器的二次侧,然后分别把系统电源和发电机送上汇流母线,观察相序表指示的旋转方向
无论是高压电缆或低压电缆,在施工安装、运行过程中经常因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成故障。电缆故障可概括为接地、短路、断线三类
纯手工操作的
本集囊括了污水中各项水质参数的测定方法,给需要的同仁。(COD,BOD,SS,TP,TN,NH3-N,SO42-,MLSS和MLVSS,色度。PH值我本来想传的 觉得一般要求不是特别严格的都用试纸测定哈大概数值就够了),如果有补充的希望大家及时补充。
营养液EC值的简易测定方法
煤质颗粒活性炭按用途可分为气相吸附炭、液相吸附炭、糖用炭、工业炭、催化剂和催化剂载体炭等。而且比表面积是反映总体吸附性综合指标,故此,标准中选定比表面积表征烟用活性炭的吸附能力。 碘值 >800mg/g 强度 >92%比表面积 >850m2/g 亚甲兰值 120-150mg/g 总孔容积 >0.8cm3/g 余氯吸附率 ≥85%充填密度 0.45-0.55g/cm3 表中粒径分为1.0,1.5,3.0,4.0。其它指标可随用户需求调节。 活性炭亚甲蓝值主要用于水处理过程中判定活性炭粒径微米颗粒含量和被测试的活性炭化学成分的一项重要指标。一般活性炭亚甲兰值范围在mg/g 262 259 227 256 207之间。 活性炭的亚甲蓝吸附值测试方法的劳动效率是很低的,这一问题一直困扰着检验及科研人员。怎样提高这种测试的劳动效率是摆在我们面前的一个重要问题。我们通过对比中、英活性炭亚甲监吸附值测试方法的不同,找出活性炭亚甲蓝吸附值对于水处理工程的影响因素,并分析其改善的方法。实验所需物品:GB/T601—2002 化
一、原理生化需氧量是指在规定条件下,微生物分解存在于水中的某些可氧化物质,主要是有机物质所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。分别测定水样培养前的溶解氧含量和在20±1℃培养五天后的溶解氧含量,二者之差即为五日生化过程所消耗的氧量(BOD5
(4-氨基安替比林分光光度法)一、原理酚类化合物于pH10.0±
